l'instruction "Shell" vb6
    Par défaut l'instruction "Shell" vb6
    bonjour,
    j'utilise l'instruction shell pour lancer un fichier ".bat" mais existe-t-il un retour genre un drapeau qui indique la fin de l'instruction svp car je dois lancer deux autre fichier ".bat" mais pour cela il faut que la premier soit terminé!!!
    merci
    Juillet 2007
    - Shell n'est pas une instruction, mais une fonction (les mots sont importants ...)
    - réponse adaptée à ta question lorsque tu auras bien voulu nous dire ce que doit faire l'exécution de ton 1er .bat.
    Par défaut 1er .bat
    okok
    donc lorsque je lance la fonction shell le fichier .bat recupère sur un écran ihm, plusieurs fichiers .dat sur le réseau et les sauvegarde sur mon ordi.
    puis avec mes deux autres fichiers .bat je convertis deux des fichiers recupérés
    voila
    merci
     Shell (Doss_appli & "inviteDEcommande\recupDAT.bat")
    'Temporisation attendre la fin de l'éxcution
          minutes = Mid(Time, 4, 2)
          minu = minutes + 2  'tempo de 2minutes
          If minu > 59 Then
             minu = minu - 59
          End If
          Do While minu <> minutes
          Loop
    'converti la variable temperature en csv
    Shell (Doss_appli & "inviteDEcommande\converDATtemp.bat")
    'converti la variable consigne température en csv
    Shell (Doss_appli & "inviteDEcommande\converDATcons.bat")
