Problème avec strptime: "does not match format"
    imposteur
    Avril 2003
    Activité : imposteur
    Par défaut Problème avec strptime: "does not match format"
    Bonjour, j'utilise time.strptime sous Python 2.6.2 et j'ai l'erreur (curieuse) suivante :
    ValueError: time data '05:55, 8 July 2009' does not match format '%H:%M, %d %B %Y'
    Le code correspondant fonctionnait parfaitement jusqu'à ce qu'il soit changé de plate-forme (et je n'arrive pas à savoir précisément ce qui a changé entre les deux plate-formes). Je sais que j'ai déjà eu une erreur similaire avec ce code, mais je ne me souviens absolument plus comment j'ai résolu le problème...
    Le code en lui-même n'apprend rien, mais le voici :
    sigTime = time.strptime("%s:%s, %s %s %s" % match[:5] ,"%H:%M, %d %B %Y")
    Je vous remercie par avance si vous avez des suggestions.
    Décembre 2007
    Pas facile à trouver, puisque chez moi ça marche. Des pistes:
    %B, c'est le mois en locale - donc sur une plateforme française il devrait attendre Juillet.
    %H attend peut etre un nombre à deux chiffres? (08 au lieu de 8)
    Janvier 2007
    Il faudrait tester ce qu’il se passe avec
    sigTime = time.strptime(05:55, 8 Juillet 2009'  ,"%H:%M, %d %B %Y")
    imposteur
    Avril 2003
    time.strptime('05:55, 8 July 2009', "%H:%M, %d %B %Y")
    Ne donne pas d'erreur en console.
    Donc c'est pas un problème de locale, ni de format proprement dit.
    La chaîne d'où provient la date est à l'origine en UTF-8, j'ai longtemps cru que le probème venait de là, mais je l'ai passée en ASCII et ça foire toujours. Vraiment, je ne comprends pas.
    Membre éclairé Avatar de ctiti60
    Octobre 2007
    Juste pour info, j'obtiens la même erreur si je mets le code suivant :
    time.strptime("'05:55, 8 July 2009'", "%H:%M, %d %B %Y")
    Peut être un problème avec des guillemets ou des quotes en trop ?
    imposteur
    Avril 2003
    Citation Envoyé par ctiti60 Voir le message
    Si je prends ton code, je récupère mes deux paires de guillemets dans l'erreur, donc je ne pense pas. D'autre part, je répète que mon code fonctionnait sur une autre plate-forme, donc j'ai peur que le problème vienne de l'environnement.
    Octobre 2007
      File "<stdin>", line 1, in <module>
      File "...\python\Lib\_strptime.py", line 310, in strptime
        (data_string, format))
    ValueError: time data did not match format:  data='05:55, 8 July 2009'  fmt=%H:%M, %d %B %Y
    Je n'ai pas les guillements dans l'erreur. C'était juste une piste du pourquoi on peut arriver à cette erreur.
    Janvier 2007
    %d Day of the month as a decimal number [01,31].
    Je parie que
    time.strptime("'05:55, 08 July 2009'", "%H:%M, %d %B %Y")
    va marcher
    imposteur
    Avril 2003
    Citation Envoyé par eyquem Voir le message
    Je parie que
    va marcher
    Ca marche déjà sans le zéro, mais uniquement en console.
    D'autre part, je ne peux pas modifier la chaîne d'entrée, il faudrait que je modifie la chaîne de formatage, mais il n'y a apparemment pas de format pour [1, 31]...
  1. ORA-01861: literal does not match format string
    Par unix27 dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 07/01/2013, 20h02
  2. ORA-01861: literal does not match format string
    Par Bat91 dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 31/08/2010, 12h30
  3. ORA-01861: literal does not match format string
    Par labolabs dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 08/02/2010, 11h31
  4. [Oracle] ORA-01861: literal does not match format string
    Par habasque dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 02/07/2008, 22h57
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 08/10/2004, 16h12
