Agents de placement/Fenêtres Java Discussion :
Probleme d'interface ou d'éxecution?
    Juin 2009
    Par défaut Probleme d'interface ou d'éxecution?
    je sais pas trop si j'ai posté le bon topic vu que je n'arrive pas à localiser mon problème.
    j'ai un problème avec l'exécution d'un projet java
    en effet sur les ordinateurs de université, lorsque je "clean and build" puis "run" sous netBeans 6.1 avec jdk 1.6 tout s'affiche correctement
    hors sur mes ordinateurs personnels, il manque des composants à l'affichage
    je dispose de la jdk 1.6 sur mes ordinateurs perso, la même que celle de mon université et j'ai essayé sur netbeans 6.1. beta / 6.1 et 6.5
    NB: c'est pas mieux s'il l'on execute à partir du jar.
    merci pour votre temps
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    tu as des erreurs dans ta console java? Es-tu sur de bien faire toutes les manipulations de ton interface au sein du thread de l'EDT? As-tu essayé de désactiver direct 3D pour java? (rajouter -Dsun.java2d.d3d=false
    au début de la ligne de commande java)
    Juin 2009
    Vu que mon code marche un endroit je n'ai aucune erreur de signaler, sinon je vous l'aurez donnée. Mon programme s'exécute seulement il ne fait pas la même chose qu'à mon université pourtant j'ai la même version de netbeans et la même jdk.
    pour le direct 3D, je l'ai pas sur mon ordi à ce que je vois
    et pour l'histoire du thread... soit j'ai un trou de mémoire soit je sais pas ce que c'est.
    mais je reviens au faite que ça marche parfaitement à un endroit mais une fois sur un autre ordinateur ça s'exécute mais ressemble à rien des panel disparaissent par exemple.
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    la première chose à faire c'est de consulter la console là ou ca foire. Ca peut etre un fichier d'image que tu tente de charger dans ton interface qui n'est pas accessible, déclenchant un nullpointerexception éventuellement et terminant abruptement le traitement graphique lors de l'ajout des composant à la fenetre (toutes les opération des add() quand tu la crée). Met par exemple des System.out.println au fur et à mesure de la construction de ta fenenetre pour voir ou ca casse. ou fait du pas à pas puisque t'es dans un ide.
    Pour le D3D, il est présent dans le jdk 6 sur toutes les versions windows. A moins d'être sous linux, il est normalement activé (même si tu ne fait pas d'opérations 3D). Mais il est peu probalbe que ce sior l'origine de ton problème (les bug D3D ont plutot tendance à merder les couleurs)
    Pour le thread de l'EDT merci de consulter la FAQ, il y a plein d'entrées à ce sujet
    http://java.developpez.com/faq/gui/?...#GRAPHIQUE_EDT
    Juin 2009
    quand je dis qu'il y a pas d'erreur c'est qu'il n'y en a pas!
    quand à l'exécution point par point, j'ai déjà essayé et tout se passe très bien, sauf l'affichage bien sur.
    Quand ça marche pas cette image est vide de ses panels :
    je pense qu'il dois y avoir des problèmes avec des layout ou des size, qui doivent être interprété différemment en fonction des écrans.
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    si c'est vide, soit y a eu des exceptions qu'on tout cassé (mais si y a rien sur la console, que tu confirme que t'as bien la console (en voyant tes System.out.println par exemple) et que tu n'a pas mis ce genre t'horreur dans ton code:
    try{
    } catch(Exception e){
      //ignorer l'erreur
    je vois que les problème de D3D et d'EDt qui restent. Pour les layout, si t'as pris des layout courant (gridbag, spring, border, box, grid, ...) il n'y a pas de raisons qu'ile fassent ça. Eventuellement poste le code de création de ta fenêtre.
    Juin 2009
    heureusement qu'il y a quelques try catch dans mon interface mais elle me parle s'il y a un problème... hors là elle ne parle pas
    pour le code, vu qu'une interface devient vite une usine à gaz je vous met que l'une des fonctions qui est appelé et qui ne s'affiche pas lors de son exécution sur un ordinateur différent de celui de mon université.
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    public void rechercher() {
            // On fait appel à la fonction nettoyerFenetre pour effacer les panels présents sur la fenêtre
            nettoyerFenetre();
            fenRechPanel = new JPanel();
            fenRechPanel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10, 10, 700, 150));
            // booléen permettant de savoir que la table affiché est la table des patients et non des actes
            // Il servira lors de la récupération de l'element selectionné
            tableCouranteActe = false;
            // On crée le tableau des patients
            donnees = new Object[listPatient.size()][4];
            for (int i = 0; i < listPatient.size(); i++) {
                donnees[i][0] = listPatient.get(i).getNom();
                donnees[i][1] = listPatient.get(i).getPrenom();
                donnees[i][2] = listPatient.get(i).getAdresse().getVille();
                donnees[i][3] = listPatient.get(i).getNSS().numeroSecu();
            table = new JTable(donnees, nomColonne);
            table.addMouseListener(clic);
            tableauPanel = new JPanel();
            tableauPanel.setLayout(new BoxLayout(tableauPanel, BoxLayout.Y_AXIS));
            tableauPanel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(30, 30, 30, 30));
            tableauPanel.add(table.getTableHeader());
            tableauPanel.add(table);
            // Ajout du tableau au panel
            fenRechPanel.setLayout(new BorderLayout());
            fenRechPanel.add(tableauPanel, BorderLayout.WEST);
    // Définition du panel contenant les champs de recherche
            JPanel recherchePanel = new JPanel();
            recherchePanel.setBackground(gris);
            recherchePanel.setLayout(new BorderLayout());
            recherchePanel.setBorder(BorderFactory.createCompoundBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Rechercher un patient"), BorderFactory.createEmptyBorder(5, 5, 5, 5)));
            JPanel champRechPanel = new JPanel();
            champRechPanel.setLayout(new GridLayout(3, 2));
            champRechPanel.setBackground(gris);
            recherchePanel.add(champRechPanel, BorderLayout.CENTER);
            fenRechPanel.add(recherchePanel, BorderLayout.EAST);
            // Definition d'un bouton Afficher la liste complete pour permettre à l'utilisateur d'effacer le résultat de sa recherche
            JButton afficherListe = new JButton("Afficher la liste complète des patients");
            afficherListe.addActionListener(actionAfficherListe);
            JPanel boutPanel = new JPanel();
            boutPanel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(5, 5, 5, 90));
            boutPanel.add(afficherListe);
            fenRechPanel.add(boutPanel, BorderLayout.SOUTH);
            // Définition des libellés : nom
            JPanel nomLabPan = new JPanel();
            nomLabPan.setLayout(new BorderLayout());
            nomLabPan.setBackground(gris);
            nomLabPan.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(5, 5, 5, 5));
            JTextPane nomLab = new JTextPane();
            nomLab.setText("Nom : ");
            nomLab.setEditable(false);
            nomLab.setBackground(gris);
            nomLab.setFont(fTexte);
            nomLabPan.add(nomLab, BorderLayout.EAST);
            champRechPanel.add(nomLabPan);
            nomAj = new JTextField();
            nomAj.setPreferredSize(new Dimension(180, 20));
            nomAj.setBounds(20, 5, 20, 5);
            JPanel nomPan = new JPanel();
            nomPan.setBackground(gris);
            nomPan.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(5, 5, 5, 120));
            nomPan.add(nomAj);
            champRechPanel.add(nomPan);
            // Définition des libellés : prenom
            JPanel prenomLabPan = new JPanel();
            prenomLabPan.setLayout(new BorderLayout());
            prenomLabPan.setBackground(gris);
            prenomLabPan.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(5, 5, 5, 5));
            JTextPane prenomLab = new JTextPane();
            prenomLab.setText("Prénom : ");
            prenomLab.setEditable(false);
            prenomLab.setBackground(gris);
            prenomLab.setFont(fTexte);
            prenomLabPan.add(prenomLab, BorderLayout.EAST);
            champRechPanel.add(prenomLabPan);
            prenomAj = new JTextField();
            prenomAj.setPreferredSize(new Dimension(180, 20));
            JPanel prenomPanel = new JPanel();
            prenomPanel.setBackground(gris);
            prenomPanel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(5, 5, 5, 120));
            prenomPanel.add(prenomAj);
            champRechPanel.add(prenomPanel);
            //defintion du libellé Numéro de sécurité sociale
            JPanel numSSLabPan = new JPanel();
            numSSLabPan.setLayout(new BorderLayout());
            numSSLabPan.setBackground(gris);
            numSSLabPan.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(5, 5, 5, 5));
            JTextPane numSSLab = new JTextPane();
            numSSLab.setText("Numero Sécurité Sociale : ");
            numSSLab.setEditable(false);
            numSSLab.setBackground(gris);
            numSSLab.setFont(fTexte);
            numSSLabPan.add(numSSLab, BorderLayout.EAST);
            champRechPanel.add(numSSLabPan);
            num1 = new JTextField();
            num2 = new JTextField();
            num3 = new JTextField();
            num4 = new JTextField();
            num5 = new JTextField();
            num6 = new JTextField();
            num7 = new JTextField();
            num1.setPreferredSize(new Dimension(15, 20));
            num2.setPreferredSize(new Dimension(20, 20));
            num3.setPreferredSize(new Dimension(20, 20));
            num4.setPreferredSize(new Dimension(20, 20));
            num5.setPreferredSize(new Dimension(30, 20));
            num6.setPreferredSize(new Dimension(30, 20));
            num7.setPreferredSize(new Dimension(20, 20));
            JPanel numSSPanel = new JPanel();
            numSSPanel.setBackground(gris);
            numSSPanel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(5, 5, 5, 100));
            numSSPanel.add(num1);
            numSSPanel.add(num2);
            numSSPanel.add(num3);
            numSSPanel.add(num4);
            numSSPanel.add(num5);
            numSSPanel.add(num6);
            numSSPanel.add(num7);
            champRechPanel.add(numSSPanel);
            JButton validerRech = new JButton("Rechercher");
            validerRech.addActionListener(actionRechPatient);
            JPanel boutRechPanel = new JPanel();
            boutRechPanel.setBackground(gris);
            boutRechPanel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(5, 600, 5, 10));
            boutRechPanel.setLayout(new BorderLayout());
            boutRechPanel.add(validerRech, BorderLayout.CENTER);
            recherchePanel.add(boutRechPanel, BorderLayout.SOUTH);
            fenetre.add(fenRechPanel);
            fenRechPanel.setVisible(true);
            fenetre.pack();
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Tu n'as pas précisé: as-tu vérifié que tu faisait bien tout dans l'EDT? Sous quel OS as-tu le problème? Aussi, t'as un border curieux. Des bordure de 700px de large, c'est pas courant. Les paramètres de createEmptyBorder c'est les tailels gauche, haut, bas et droite du bord, c'est pas les distances par rapport aux bord du parent! Commence peut etre par retirer ces borders.
    Juin 2009
    j'adore ma binome
    elle vient de trouver et toi aussi donc le problème aurait fini par être résolu
    les border posaient un problème parce qu'ils sont adaptés à nos écran et configuration de l'université du coup sur nos laptop à écran en 16/9 ça faisait plus rien!
    merci pour ton temps!
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    tu devrais évite de jouer avec les bordure pour placer tes éléments, c'est pas leur role. Leur role c'est de garder une marge entre les composants ou les décorer
  1. Probleme accès à interface web d'administration
    Par theAlex dans le forum JOnAS
    Dernier message: 01/04/2007, 12h20
  2. [vb.net]probleme d'interface graphique
    Par os_rasta dans le forum Visual Studio
    Dernier message: 09/11/2006, 08h47
  3. Probleme d'interface.
    Par Bason_sensei dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 03/05/2006, 14h08
  4. [Kylix] Fedora 4 / Kylix3 Problem d'interface.
    Par bozoeus dans le forum EDI
    Dernier message: 11/08/2005, 19h27
  5. Problème Visu Interface Graphique
    Par Bweb dans le forum Applications et environnements graphiques
    Réponses: 12
    Dernier message: 16/08/2004, 15h52
