Signal Discussion :
[while] traitement signal par comparaison
Signal
    Décembre 2008
    Par défaut [while] traitement signal par comparaison
    Bonjour ,
    Problème : J'ai un signal accoustique de 4999 éléments (dans exemple : voie1, 25 éléments). J'aimerais pouvoir identifier une typologie spécifique dans ce signal, une typologie longue de 600 éléments (dans l'exemple : voie_echantillon, 5 éléments). Pour ce faire je lis mon signal, dès qu'il a une valeur importante je commence la comparaison avec CORR2. Puis je continu jusqu'à la fin.
    Dans l'exemple ci dessous les valeurs inférieur à 10 sont du "bruit", je cherche donc le 1er max (88) puis je compare donc la partie de voie1 = [88 5 4 5 6] (dans exemple : voie1_calcul) avec voie_echantillon, ce qui donne une corrélation parfaite (1). Je continu ensuite à partir du 4 (index=9), et refais la même chose : trouver la 1ere valeur importante (>10) et comparer (ici je compare donc [99 5 8 5 44] avec voie_echantillon >> corrélation pas bonne). Puis je continu, etc.. sans oublier qu'il faudra arreter avant que le signal restant soit < 5 éléments (sinon pas de comparaison possible avec voie_echantillon).
    Voici le code mais il foire pas mal (ne s'arrete pas) et j'ai un peu de mal à voir l'erreur
    voie_echantillon = [88 5 4 5 6] ;
    voie1 = [2 5 4 88 5 4 5 6 4 5 99 5 8 5 44 54 78 52 56 4 85 5 4 5 6]
    idx_1er_max = min(find(voie1>10))
    i=0;
    while idx_1er_max <= 25-5
       i = i+1 ;
        voie_calcul =  voie1(idx_1er_max:idx_1er_max+4) ;
         numel(voie_calcul);
         correl(i) = abs(corr2(voie_echantillon,voie_calcul))
         voie_restante = voie1(idx_1er_max+5:end) ;
         idx_1er_max = min(find(voie_restante>10))
    end
    En somme, voici le schéma que devrait faire le code :
    ------[88 5 4 5 6] -------------------------------------
    >> ressort correl(1) = 1
    2-
    ---------------------[88 5 4 5 6] -----------------------
    >> ressort correl(2) = 0.2
    3-
    ---------------------------------[88 5 4 5 6] -----------
    >> ressort correl(3) = 0.09
    4-
    -----------------------------------------------[88 5 4 5 6]
    >> ressort correl(4) = 0.9
    Merci !
    EDIT : je vois un peu l'erreur car idx_1er_max n'est pas l'indice dans voie1 mais dans voie_restante... mais comment corrigé?
    Décembre 2008
    Ca a l'air de marcher comme ça :
    voie_echantillon = [88 5 4 5 5] ;
    voie1 = [2 5 4 88 5 4 5 6 4 5 99 5 8 5 44 54 78 52 56 45 85 5 4 5 6 54 45 58];
    idx_deb= min(find(voie1>10));
    idx_fin = idx_deb + 4 ;
    i=0 ;
    while idx_deb <= 25-5
        i=i+1;
        correl(i) = abs(corr2(voie_echantillon,voie1(idx_deb:idx_fin)))
        idx_deb = min(find(voie1(idx_fin+1:end)>10))+idx_fin
    end
    %vérification :
    correl
    corel1 = abs(corr2([88 5 4 5 5],[88 5 4 5 6]))
    corel2 = abs(corr2([88 5 4 5 5],[99 5 8 5 44]))
    corel3 = abs(corr2([88 5 4 5 5],[54 78 52 56 45]))
    corel4 = abs(corr2([88 5 4 5 5],[85 5 4 5 6]))
    ma retourne :
    correl =
        0.9999
    idx_deb =
    correl =
        0.9999    0.9159
    idx_deb =
    correl =
        0.9999    0.9159    0.1316
    idx_deb =
    correl =
    corel1 =
        0.9999
    corel2 =
        0.9159
    corel3 =
        0.1316
    corel4 =
        0.9999
    Seulement quand index_deb = 21 (en gras) , il ne me retourne pas de correl et je vois pas pourquoi?
    EDIT :
    en et voilà
    Avatar de Caro-Line
    Mars 2007
    Pourquoi utilises-tu min(find()) finalement (ici)
    Vu que idx_deb = 21, 21<=20 est faux donc il sort du WHILE avec le calcul.
    Il faut donc revoir ta condition.
    Décembre 2008
    Oui j'ai changé la condition du WHILE
    Ca marche j'ai l'impression...
    merci
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 25/04/2015, 19h22
  2. Traitement fichier par while read
    Par ybebert dans le forum Shell et commandes GNU
    Dernier message: 26/05/2014, 12h09
  3. Traitement fréquentiel d'un signal par intervalle
    Par bromatofiel dans le forum Signal
    Dernier message: 11/06/2010, 20h37
  4. [Oracle 9i] Traitement SQL et comparaison de dates
    Par Requin15 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 07/06/2006, 20h38
  5. Traitement ligne par ligne sans curseur
    Par AbyssoS dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 28/02/2006, 17h46
