Java ME Discussion :
problème avec J2ME et Bluetooth
Java ME
    Candidat au Club
    Juin 2009
    Par défaut problème avec J2ME et Bluetooth
    Bonjour tout le monde,
    je suis entrain de développer une application mobile pour faire communiquer 2 téléphones portables via Bluetooth j'utilise NetBeans comme environnement de développement et J2ME pour le la programmation et j'utilise l'API jsr82 qui est destiné au bluetooth, j'ai réussi à faire la première partie qui consiste à découvrir les péréphériques distants, de les afficher et de les sélectionner mais lorsque je veux découvrir les services d'un des dispositifs sélectionné on m'affiche qu'il n'y a aucun service présent, pourtant il me semble que le code que j'ai utilisé pour implémenter cette partie est bon, alors svp si quelqu'un s'y connait en ce domaine ou il a une idée comment je peux faire pour résoudre ce problème j'espère bien qu'il me présente son aide et je lui serai très reconnaissante, parce qu'il me reste encore une autre partie et qui est très importante pour mon projet que je dois rendre dans les brefs délais.
    merci d'avance et SVP j'attends vos réponses.,
    Avatar de dinobogan
    ingénieur
    Juin 2007
    Activité : ingénieur
    Donne ton code.
    Que la force de la puissance soit avec le courage de ta sagesse.
    Candidat au Club
    Juin 2009
    Par défaut problème lors de la déouverte des services bluetooth!!
    voici le code. j'espère bien que quelqu'un pourra me dire où est ce qu'on se trompe, parce que là on est vraiment bloqué.
    svp j'attends vos réponses. et merci
    code client:
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    225
    226
    227
    228
    229
    230
    231
    232
    import java.util.Vector;
    import javax.bluetooth.BluetoothStateException;
    import javax.bluetooth.DeviceClass;
    import javax.bluetooth.DiscoveryAgent;
    import javax.bluetooth.DiscoveryListener;
    import javax.bluetooth.LocalDevice;
    import javax.bluetooth.RemoteDevice;
    import javax.bluetooth.ServiceRecord;
    import javax.bluetooth.UUID;
    import javax.microedition.midlet.*;
    import javax.microedition.lcdui.*;
    import javax.microedition.lcdui.Choice;
    public class MidletclientRecherche extends MIDlet implements CommandListener,
            Runnable, DiscoveryListener {
        Vector pe = new Vector(); // vecteur des dispositifs trouvés
        Vector se = new Vector(); // vecteur des services trouvés
        Command cmc = new Command("Exécution", Command.OK, 1);
        Command Decouverte = new Command("Découverte des dispositifs", Command.SCREEN, 1);
        Command ADD = new Command("Annuler découverte des dispositifs",Command.CANCEL,1) ;
        Command DS = new Command("Découverte des services",Command.ITEM,1 );
        Command ADS = new Command("Annuler découverte des services",Command.CANCEL,1) ;;
        Command Quitter = new Command("Quitter", Command.EXIT, 2);
        Command Retour = new Command("Retour", Command.BACK,0);
        Form F, F2, F3;  //formes utilisées
        DiscoveryAgent DA;
        LocalDevice LD;
        private ServiceRecord[] ST;
        private UUID[] uuidSet;
        Ticker T = new Ticker(" ...... Recherche ...... ");
        int btcount; // Compteur des dispositifs
        int srcount; // Compteur des services
        List L = null;  // Liste d'affichage
        private int transactionID;  // pour garder la trace pour les services découverts
        public void startApp() {
            try{
                F = new Form("Forme Principale");
                F.addCommand(Quitter);
               // F.addCommand(ADD);
                F.addCommand(cmc);
               F.setCommandListener(this);
               Display.getDisplay(this).setCurrent(F);
            }catch(Exception e){
                System.out.println(e);
        public void pauseApp() {
        public void destroyApp(boolean unconditional) {
        public void commandAction(Command c, Displayable d) {
            switch(c.getCommandType()){
                case Command.SCREEN:
                    L.deleteAll();
                    run();
                    break;
                case Command.OK:
                    F.deleteAll();
                    run1();
                    break;
                case Command.EXIT:
                    notifyDestroyed();
                    break;
                case Command.BACK:
                    break;
                default:
                    F.append(" Choisir l'option que vous voulez effectuer!");
            List down = (List)Display.getDisplay(this).getCurrent();
            switch(down.getSelectedIndex()){
                case 0:
                    L.deleteAll();
                    run3();
                    break;
                case 1:
                    L.deleteAll();
                   run3();
                    break;
                case 2:
                    L.deleteAll();
                    run3();
                    break;
                case 3:
                    L.deleteAll();
                   run3();
                    break;
                case 4:
                    L.deleteAll();
                   run3();
                    break;
                case 5:
                    L.deleteAll();
                   run3();
                    break;
                default:
                    L.deleteAll();
                    F.append("Réessayer");
                    break;
        public void run1(){
            try{
               L = new List("Lancer la découverte",Choice.TEXT_WRAP_ON);
               L.addCommand(Retour);
               L.addCommand(ADD);
               L.addCommand(Decouverte);
               L.setCommandListener(this);
               Display.getDisplay(this).setCurrent(L);
        public void run() {
            try{
                L = new List ("Affichage des dispositifs découverts", Choice.IMPLICIT);
                L.addCommand(ADD);
                btcount = 0;
                L.setTicker(T);
                LD = LocalDevice.getLocalDevice();
                DA = LD.getDiscoveryAgent();
                DA.startInquiry(DiscoveryAgent.GIAC, this);
        public void deviceDiscovered(RemoteDevice bt, DeviceClass cod) {
            pe.addElement(bt);
            btcount++;
        public void servicesDiscovered(int transactionID, ServiceRecord[] serviceRecord) {
                ST = serviceRecord;
                se.addElement(ST);
                srcount++;
        public void serviceSearchCompleted(int transID, int respCode) {
            if (se.isEmpty())
                F2.setTicker(new Ticker (" Aucun service trouvé!!!"));
            else
                F2.addCommand(ADS);
                F2.setTicker(new Ticker(" services trouvés"));
          //  if (pe.size() > 0){
        //     run3( (RemoteDevice) pe.elementAt((
          //  (List)Display.getDisplay(this).getCurrent()).getSelectedIndex()));
                for (int i=0; i<se.size(); i++){
                    try{
                        F2.append("services : ");
                    if (srcount == 1)
                    F2.setTicker(new Ticker(srcount + " service trouvé"));
                    else
                        F2.setTicker(new Ticker(srcount + " services trouvés"));
            se.removeAllElements();
        public void inquiryCompleted(int ent) {
            if (pe.isEmpty())
                L.setTicker(new Ticker (" Aucun dispositif trouvé!!!"));
            else
                L.addCommand(DS);
                L.setTicker(new Ticker(" dispositifs trouvés"));
                for (int i=0; i<pe.size(); i++){
                    try{
                        String FN = ((RemoteDevice) pe.elementAt(i)).getFriendlyName(true);
                        String BA = ((RemoteDevice) pe.elementAt(i)).getBluetoothAddress();
                        String s = "Dispositif  "+i+" : "+ FN + " --> "+ BA +"\n";
                        L.append(s,null);
                    if (btcount == 1)
                    L.setTicker(new Ticker(btcount + " Dispositif trouvé"));
                    else
                        L.setTicker(new Ticker(btcount + " Dispositifs trouvés"));
           /** switch (ent) {
    case DiscoveryListener.INQUIRY_COMPLETED:
    if (pe.size() > 0){
    break;
    case DiscoveryListener.INQUIRY_ERROR:
    break;
    case DiscoveryListener.INQUIRY_TERMINATED:
    break;
            pe.removeAllElements();
        private void run3() {
            F2 = new Form("les services présentés par le dispositif sélectionné:");
            F2.addCommand(DS);
            F2.addCommand(ADS);
            F2.addCommand(Retour);
            F2.setCommandListener(this);
            Display.getDisplay(this).setCurrent(F2);
            // Recherche des dispositifs
            uuidSet = new UUID[1];
            uuidSet[0]= new UUID(0x1002);
            int[] listeAttribut = {0x100,0x101,0x102};
            RemoteDevice currentDevice =
                            ((List)Display.getDisplay(this).getCurrent()).getSelectedIndex());
                    if(currentDevice == null) {
                        return;
                    try {
                        transactionID = DA.searchServices(
                                listeAttribut, uuidSet, currentDevice, this);
                        F2.addCommand(ADS);
                    } catch (BluetoothStateException e) {
    Avril 2009
    Sinon une fois que tu as choisis ton periphérique, tu declares:
    StreamConnection connection=null;
    private static Object lock=new Object();
    private static string URL=NULL;
    Essaye de faire plutôt comme ceci:
             UUID[] uuidSet = new UUID[1];
             uuidSet[0]=new UUID("1101",true);
             DA.searchServices(null,uuidSet,currentDevice ,this);
             try {
                synchronized(lock){
                   lock.wait();
                 catch (InterruptedException e) {
                   e.printStackTrace();
             if(URL==null){
                System.exit(0);
    Puis:
             if(serviceRecord!=null && serviceRecord.length>0){
                URL=serviceRecord[0].getConnectionURL(0,false);
             synchronized(lock){
                lock.notify();
    Et quand la recherche de services est terminée tu fais:
    connection=StreamConnection)Connector.open(URL,Connector.READ_WRITE,true);
    En gros c'est plus ou moins comme ça que j'avais utiliser le bluetooth avec le j2me après à toi de l'implémenter dans ton code
    Avril 2009
    Par défaut oubli de ma part
    J'avais oublié :
             synchronized(lock){
                lock.notify();
    Candidat au Club
    Juin 2009
    salut,
    merci pour ta suggestion mais j'ai essayé d'adapter ce code au mien mais ça ne marche toujours pas.
    en plus le but de mon travail est d'afficher la liste de tous les services disponibles dans un portable distant pour qu'après je puisse y accéder à l'un de ses services mais cet affichage je n'arrive pas à le faire.
    au fait j'ai essayé l'autre jour de mettre le meme UUId pour le client et le serveur mais ceci ne marche pas vraiment parce qu'il ne se connecte qu'avec le dispositif qui a le meme uuid et les autres les ignore.
    alors si jamais quelqu'un a une idée comment je peux faire ou qu'est ce que je dois modifier pour que ça marche.
    merci.
  1. Problème Envoi SMS avec J2ME
    Par bdieng dans le forum Développement Mobile en Java
    Dernier message: 28/09/2010, 18h13
  2. Problème avec J2ME-Polish sous windows Vista
    Par bpmfoukamoko dans le forum Java ME
    Dernier message: 08/09/2008, 11h08
  3. Problème avec l’application J2ME
    Par Snyper dans le forum Java ME
    Dernier message: 07/02/2008, 14h10
  4. problème avec J2ME
    Par guy_s dans le forum Java ME
    Dernier message: 22/01/2008, 14h28
  5. J2ME: problème avec KXMLParser dans Eclipse
    Par patomique dans le forum Java ME
    Dernier message: 29/10/2006, 12h32
