Signal Discussion :
Block FFT Visualisation
Signal
    Membre régulier
    Juin 2009
    Par défaut Block FFT Visualisation
    Je voudrais connaitre la FFT d'un signal sous SIMULINK.
    Voici comment j'ai effectué mon schéma:
    Signal=>block fft=>Scope
    La sortie de fft étant un complex, je ne peux pas visualiser le spectre en fréquence de mon signal. Que dois-je faire?
    Merci d'avance pour votre réponse
    Mai 2008
    Bonjour.
    Une solution :
    Membre régulier
    Juin 2009
    merci pour cet élément de réponse.
    Maintenant j'obtiens l'erreur suivante concernat le buffer: "Continous sample times not allowed"
    Effectivement, mon signal d'entrée est un signal continue.
    Il faudrait donc je le transforme en signal numérique.
    Je me trompe?
    Mai 2008
    Tu as mis une valeur non nulle dans Sample time aux box des signaux d'entrée (0.001 parexemple) ?
    Membre régulier
    Juin 2009
    Citation Envoyé par phryte Voir le message
    Je pense qu'il y a un malentendu. En réalité, je veux établir le spectre de 2 signaux.
    Le premier étant l'entré d'une fonction de transfert de type 1/(1+to*s) (donc continu) et le second étant la sortie.
    Comment obtenir les spectres ?
    J'ai essayé en mettant:
    Signal=>zero-order hold (avec un sample time différent de 0)=>FFT=>Spectrum Scope
    Le spectrum scope est "vide" à la fin.
    savez vous où est mon erreur?
    Mai 2008
    Je ferais comme cela :
  1. XSL pour visualiser arbre XML sous forme de tableau en HTML
    Par mattmat dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 28/03/2003, 10h55
  2. [langage] Extraire un block dans une variable multiligne
    Par |DUCATI| DesMo dans le forum Langage
    Dernier message: 11/02/2003, 14h56
  3. Visualisation des mise à jour en réseau
    Par fandor7 dans le forum Paradox
    Dernier message: 06/12/2002, 15h54
  4. Algo de calcul de FFT
    Par djlex03 dans le forum Traitement du signal
    Réponses: 15
    Dernier message: 02/08/2002, 17h45
  5. FFT(Fast Fourier Transform)
    Par IngBen dans le forum Traitement du signal
    Dernier message: 23/05/2002, 16h35
