problem de mouseDragged (clignotement)
    Membre éclairé Avatar de L4BiN
    Juin 2006
    Par défaut problem de mouseDragged (clignotement)
    j'ai un probleme de mouseDragged.
    le but est qu'une ligne vertical se dessine. Cette ligne doit commencer au moment ou on enfonce le bouton de la souri, puis quand on deplace la souri voir le ligne grandir en suivant la souri. puis quand on relache le bouton la ligne est tracé.
    Or dans mon cas quand je deplace la souri, la ligne "clignote" et du coup elle est pas forcement tracé quand je relache la souri.
    voici le code
    chart.addMouseMotionListener(new MouseMotionListener() {
                @Override
                public void mouseDragged(MouseEvent e) {
                    xMov = e.getX();
                    yMov = e.getY();
                    boolMov = true;
                    repaint();
                    // boolMov = false;
                @Override
                public void mouseMoved(MouseEvent e) {
    protected void paintChildren(final Graphics g) {
                    super.paintChildren(g);
                    try {
                        ChartDataView dataView = getDataView(1);
                        JCDefaultDataSource dataSource = (JCDefaultDataSource) dataView.getDataSource();
                        double[] x = dataSource.getXSeries(0);
                        double[] hi = dataSource.getYSeries(0);
                        double[] lo = dataSource.getYSeries(1);
                        SwtUtilities.runSyncOrAsync(new Runnable() {
                            public void run() {
                                if (!table.isDisposed()) {
                                    points = table.getCellSelection();
                                model = (DefaultConfidenceTableModel) table.getModel();
                        for (int i = 0; i < x.length; i++) {
                            Point phi = dataView.dataCoordToCoord(x[i], hi[i]);
                            Point plo = dataView.dataCoordToCoord(x[i], lo[i]);
                            g.drawLine(phi.x - 2, phi.y, phi.x + 2, phi.y);
                            g.drawLine(plo.x - 2, plo.y, plo.x + 2, plo.y);
                            for (int j = 0; (points != null) && (j < points.length); j++) {
                                if ((i > 0) && (model != null)
                                        && (x[i] == model.getTime(points[j].y - 1)) && !boolMov) {
                                    g.setColor(Color.red);
                                    g.drawLine(phi.x, phi.y, plo.x, plo.y);
                                    g.setColor(Color.black);
                                    break;
                                else if ((i > 0) && (model != null)
                                        && (x[i] == model.getTime(points[j].y - 1)) && boolMov) {
                                    g.setColor(Color.green);
                                    g.drawLine(phi.x - 2, yMov, phi.x + 2, yMov);
                                    g.drawLine(phi.x, yMov, plo.x, plo.y);
                        model = null;
                    catch (Exception e) {
                        log.warn(e, e);
    Avatar de gifffftane
    Février 2007
    Je pense que c'est parce que tu redessines tout à chaque fois.
    Il existe plusieurs combines pour empecher ça. Celle que j'utilise est d'exploiter le ZOrder : je dispose un panneau de base, celui qui ne change pas et sur lequel doit se faire le tracé, au fond, tandis que je place un panneau transparent, sur lequel je dessine la ligne, au dessus.
    Lorsque la ligne change, je fais un repaint() juste du tableau au dessus, et la mécanique swing se débrouille bien : aucun clignotement ne se voit.
    Juin 2006
    Merci pour ta réponse...
    N'aurai tu pas un exemple de code car je n'ai encore jamais codé ce type de chose...
    Merci d'avance .
    Février 2007
    Comment disposer les composants en couche ou en niveaux ?
    Et aussi au niveau du javadoc de Container à setComponentZOrder.
    Si tu y arrives pas avec ça, hésites pas à poser d'autres questions.
    Juin 2006
    Merci pour tes réponses gifftan,
    Mais je me suis débrouillé autrement.
    En fait au lieu de modifier l'element graphique directement, je modifie les données qui sont lié à l'element. Ainsi on utilise qu'une fois le paint au lieu de deux fois ce qui evite les pobleme.
  1. [A-03] Probleme affichage clignotant pénible
    Par smilingdreamer dans le forum IHM
    Dernier message: 14/10/2008, 18h03
  2. [win32]Probleme de clignotement
    Par krakoss dans le forum Windows
    Dernier message: 02/08/2007, 17h40
  3. Probleme d'affichage de mes pages web ,j'aperçois un leger clignotement en IE
    Par babouba dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 24/07/2007, 22h27
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 24/01/2007, 10h09
  5. probleme avec un Timage clignotant
    Par alex01pernot dans le forum Delphi
    Dernier message: 21/08/2006, 22h43
