[VB6] Conversion d'une Macro VBA en VB6
    Membre confirmé Avatar de dev_php51
    Automaticien
    Octobre 2007
    Activité : Automaticien
    Par défaut [VB6] Conversion d'une Macro VBA en VB6
    donc j'ai une macro qui marche trés bien ci dessous en VBA Excel
    Sub Fiche_def()
    'Init Variable
    Dim i As Integer
    i = 1
    Dim cell As String
    Dim ligne_debut As Integer
    Dim ligne_fin As Integer
    Dim FichierCelStr As String
    Dim NomFiche As String
    'Sélection fichier exportation rbase
    FichierCelStr = Application.GetOpenFilename("Excel (*.xls), *.xls", 1, "Sélectionner le Fichier d'Exportation de Rbase pour les Fiches de Défauts")
    Workbooks.Open (FichierCelStr)
    'Mise en forme
    Columns("A:D").Select
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft
    Rows("1:1").Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
    'Copy ver Model
    Sheets("fiche_def").Select
    Sheets("fiche_def").Move After:=Workbooks("MODELEv1.2.xls").Sheets(1)
    'var active model
    Set model = Worksheets("model")
    'variable fichier
    Dim Chemin As String
    Dim NomFichier As String
    Chemin = ActiveWorkbook.Path
    'init var pour boucle
    ligne_debut = 1
    ligne_fin = 0
    While ligne_fin < 8000
    'Traitement copy cellule exporte Rbase
    ligne_debut = ligne_debut
    ligne_fin = ligne_debut + 23
    cell = "A" & CStr(ligne_debut) & ":" & "F" & CStr(ligne_fin)
    If Sheets("fiche_def").Cells(ligne_debut, 1) = "" Then
    GoTo fin:
    End If
    Range(cell).Select
    Application.CutCopyMode = False
    Selection.Copy
    'Traitement colle cellule model fiche défaut
    Sheets("model").Select
    Range("A1:F1").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulasAndNumberFormats, Operation:= _
    xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    'Enregistrement fichier
    model.Select
    model.Copy
    NomFichier = Chemin & "\" & model.Cells(1, 1) & ".xls"
    NomFiche = model.Cells(1, 1).Value  'Ajout Nomde la faiche dans l'onglet
    Sheets("model").Name = NomFiche     'Ajout Nomde la faiche dans l'onglet
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=NomFichier, FileFormat:= _
            xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False _
            , CreateBackup:=False
    ActiveWorkbook.Close
    ligne_debut = ligne_debut + 25
    Wend
    fin:
    'Boite de dialogue
    Dim result As Integer
    result = MsgBox("Voici le chemin de vos fichiers créé" & Chemin, vbOKOnly, "Informations")
    If result = 1 Then
        Shell "C:\windows\explorer.exe " & Chemin, vbMaximizedFocus
    End If
    ActiveWorkbook.Close saveChanges:=False
    End Sub
    Et donc je souhaiterais le convertir en objet dans VB6..
    Comment doit je procéder?
    Avatar de DarkVader
    Mai 2002
    1/ Commencer par nettoyer ton code afin d'avoir un code propre
    2/ Utiliser des objects nommés
    en résumé, programmer proprement, ensuite qu'il s'agisse de VB ou VBA, pas de différence
    (sauf à ajouter sous VB une référence à Excel)
    Automaticien
    Octobre 2007
    Merci pour ta réponse:
    Voila j'arrive jusque la pour l'instant.. et il me renvoi une erreur sur la derniere ligne
    Private Sub Ouvrir_Click()
    'variable fichier
    Dim FichierRbase As String
    Dim FichierModele As String
    Dim oExcel As Excel.Application
    Dim oWk_Rbase As Workbook
    Dim oWk_Modele As Workbook
    Set oExcel = CreateObject("Excel.Application")
    oExcel.Visible = True 'Masque l'application excel (valeur par défaut)
    'Selection Fichier Rbase
    FichierRbase = Application.GetOpenFilename("Excel (*.xls), *.xls", 1, "Sélectionner le Fichier d'Exportation de Rbase pour les Fiches de Défauts")
    Set oWk_Rbase = oExcel.Workbooks.Open(FichierRbase)
    'Selection Fichier Modele
    FichierModele = Application.GetOpenFilename("Excel (*.xls), *.xls", 1, "Sélectionner le Fichier Modele")
    Set oWk_Modele = oExcel.Workbooks.Open(FichierModele)
    'Mise en forme du fichier Rbase
    oWk_Rbase.Sheets(1).Columns("A:D").Select  ->>>> c'est ici qu'il y a un problem
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft  ->> ici je ne trouve pas d'equivalent
    Avatar de DarkVader
    Mai 2002
    Ha les mauvaises manies de l'enregistreur de macro
    oWk_Rbase.Sheets(1).Columns("A:D").Delete Shift:=xlToLeft
    Normal, ça ne sert à rien
    Automaticien
    Octobre 2007
    Si cela sert a supprimer la colonne de A à D toute entier
    Sinon est il possible d'associer un fichier excel à un projet VB6 ..?
    qui me sert de model.?
    Avatar de DarkVader
    Mai 2002
    Citation Envoyé par dev_php51
    Si cela sert a supprimer la colonne de A à D toute entier .../...
    Citation Envoyé par DarkVader Voir le message
    Re : Si le code précédemment cité fait la même chose, c'est bien que le couple «Select/Selection» ne sert à rien.
    En clair ?
  1. Lancer une Macro Excel depuis VB6
    Par pilote301152 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 17/12/2011, 17h43
  2. Executer une Macro Visio sous VB6
    Par Netzo dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 01/07/2010, 15h51
  3. une macro executable avec VB6
    Par nicekiller dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 23/09/2008, 11h16
  4. lancer une macro excel en vb6
    Par patou60110 dans le forum VB 6 et antérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/11/2007, 07h07
  5. Connaître la taille d'un module avec une macro VBA ou autre
    Par beegees dans le forum Général VBA
    Réponses: 15
    Dernier message: 22/11/2005, 09h47
