Probleme pour Shell
    Membre éclairé Avatar de Ramdoulou
    Novembre 2006
    Par défaut Probleme pour Shell
    Bonjour à tous
    Alors voilà, jviens de rencontrer un probleme que j'avais jamais vu auparavant...
    Lorsque j'utilise la fonction Shell sur un executable, ici un jeu video (Medieval II total War), j'obtiens une erreur, dont le titre de la fenetre est : "CA_LIBS"
    avec aucun message à l'interieure, juste un bouton OK...
    Dois-je déclarer quelque chose ?
    Merci d'avance =)
    Juillet 2007
    Ni Shell ni VB ne me paraissent ici concernés.
    Il est vraisemblable que tu obtiens exactement la même fenêtre en lançant ton jeu directement ou depuis la denêtre Demarrer ===>>> exécuter !!!
    Novembre 2006
    Salut
    Alors lorsque je lance directement le jeu (Double clic dessus dans le repertoire) il se lance bien, pareil en faisant Démarrer, Executer etc...
    Novembre 2006
    Jviens de m'apercevoir que dans le dossier de mon appli', un fichier nommé "system.log.txt" a été crée avec ceci dedans :
    23:52:15.093 [system.rpt] [always] CPU: SSE2
    23:52:15.093 [system.rpt] [always] ==== system log start, build date: Jun 25 2007 version bld-medieval2-update2.1-30 (43169) ===
    23:52:15.109 [system.io] [warning] open: data/text/shared.txt.strings.bin is missing
    23:52:15.109 [system.io] [warning] open: data/text/shared.txt is missing
    23:52:15.109 [system.io] [warning] open: data/text/tooltips.txt.strings.bin is missing
    23:52:15.109 [system.io] [warning] open: data/text/tooltips.txt is missing
    23:52:15.109 [system.io] [warning] open: data/text/battle.txt.strings.bin is missing
    23:52:15.109 [system.io] [warning] open: data/text/battle.txt is missing
    23:52:15.109 [system.io] [warning] open: data/text/strat.txt.strings.bin is missing
    23:52:15.109 [system.io] [warning] open: data/text/strat.txt is missing
    23:52:15.109 [system.io] [warning] open: data/text/battle_ed.txt.strings.bin is missing
    23:52:15.109 [system.io] [warning] open: data/text/battle_ed.txt is missing
    23:52:15.109 [system.io] [warning] open: data/text/menu_english.txt.strings.bin is missing
    23:52:15.109 [system.io] [warning] open: data/text/menu_english.txt is missing
    23:52:15.109 [system.io] [warning] open: data/text/expanded.txt.strings.bin is missing
    23:52:15.109 [system.io] [warning] open: data/text/expanded.txt is missing
    23:52:15.109 [system.io] [warning] open: data/text/diplomacy.txt.strings.bin is missing
    23:52:15.109 [system.io] [warning] open: data/text/diplomacy.txt is missing
    23:52:15.109 [system.io] [warning] open: data/text/diplomacy_speech.txt.strings.bin is missing
    23:52:15.109 [system.io] [warning] open: data/text/diplomacy_speech.txt is missing
    23:52:15.109 [system.io] [warning] open: data/text/missions.txt.strings.bin is missing
    23:52:15.109 [system.io] [warning] open: data/text/missions.txt is missing
    23:52:15.109 [system.io] [warning] open: data/text/date_format.txt is missing
    23:52:15.109 [system.io] [warning] open: data/text/shortcut.txt.strings.bin is missing
    23:52:15.109 [system.io] [warning] open: data/shortcuts_lookup.txt is missing
    23:52:15.109 [system.io] [warning] open: data/text/shortcut.txt is missing
    23:52:15.109 [system.io] [warning] open: preferences/player.txt is missing
    23:52:15.125 [system.io] [warning] open: preferences/keys.dat is missing
    23:52:15.125 [system.io] [warning] open: data/text/descr_shortcuts.txt is missing
    23:52:15.125 [system.rpt] [error]
    Le plus simple je pense serait de pouvoir lancer le jeu à partir de Démarrer=>Executer, tout ça dans vb6 mais je ne sais pas du tout comment faire, si ce n'est par envoyer des commandes clavier...=/
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Il y a peut être une solution, tu crées un raccourci dans le dossier de l'exe, et tu Shells ce raccourci depuis VB.
    saut de ligne
    Juillet 2007
    Re...
    moi, j'aimerais bien voir la signe qui utilise la fonction Shell ...
    et également :
    ce que tu passes dans Démarrer ===>> exécuter ...
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    ShowProps "F:\SEGA\""Medieval II Total War""\medieval2.exe", Me.hwnd
    Ayant fait un copier/coller , je n'avais pas fait attention a cela, essais en enlevant les ", si tu ne l'avais pas dejà fait.
    Si cela ne fonctionne toujours pas, désolé, moi je ne vois pas ce que je pourrai te proposer de plus.
    Bonne chance pour la suite ....
    saut de ligne
    Novembre 2006
    Oui jles avais déjà enlevé =x
    Etrange comme probleme, j'avais jamais vu ça >.<
    Merci tout de même de ton aide, et du temps que tu as accordé à mon probleme
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Pas de réponse ou de sujestions de plus, mais ....
    Sous quel OS es tu, car par exemple sous VISTA, Regedit.exe avec le Shell VB6 ne fonctionne pas, mais avec ShellExecuteEx si.
    En le précisant, tu aideras peut être d’autres a te proposer une réponse.
    saut de ligne
    Décembre 2007
    1.D'abord pour essayer de bien situer le problème,je ne comprends pas cette procédure
    Private Sub Combo1_Click()
       If mFinInitialisation = False Then
             Exit Sub
       End If
    End Sub
    Si la condition est fausse, tu sors de la procédure par 'exit sub
    sinon tu sors par 'End sub ???
    A quoi sert cette procédure, selon moi: à rien
    2. N'oublie pas qu' en faisant dans la form load
    Combo1.ListIndex = 0
    te fais passer par la procédure 'Combo1_Click()
    Apparemment celà n'a rien à voir, mais...
    3.Moi le shell dans mon code ,je le fais toujours par
    Dim resultat
      Set Myform = CreateObject("Wscript.shell")
      resultat = Myform.Run("ton chemin" & "nomfichier.exe", 1, True)
    et non par la commande 'shell
    Et jamais sans aucun problème.
    Bonsoir
    Novembre 2006
    Merci pour vos réponses.
    Iclic : Pour te répondre, l'initialisation dans mon code était pour un essais, donc oui dans ce cas là ca ne sert à rien ^^
    J'ai testé ton code, mais ca me dit :
    La méthode "Run" de l'objet "IWshShell3" a échoué
    Concernant mon OS, c'est XP professionnel.
    Décembre 2007
    bonjour,
    J'ai oublé de dire qu'il fallait définir l'objet
    Dim Myform As Object
    Celà fonctionne avec VB. sans aucun problème ,c'est même un classique du VB6.
    PS: my form ou autre chose comme variable du moment que l'on reste logique en employant le même nom bien sûr.
    A+
  1. Un probleme pour shell et un probleme pour SqlLDR
    Par XnaMitch dans le forum Shell et commandes GNU
    Dernier message: 13/10/2008, 20h50
  2. Problème de configuration pour shell
    Par pierrot10 dans le forum Linux
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/06/2006, 13h35
  3. Shell - Problème pour gérer les majuscules et minuscules
    Par claralavraie dans le forum Linux
    Dernier message: 11/01/2006, 18h17
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 01/06/2004, 17h12
  5. [Kylix] probleme pour lancer le shell
    Par miky dans le forum EDI
    Dernier message: 13/08/2002, 10h39
