commande shell avec Popen : problème d'accent
    Membre habitué
    Février 2009
    Par défaut commande shell avec Popen : problème d'accent
    salut
    je voudrais réaliser une simple copie de fichier en lançant ma commande shell dans un subprocess.Popen.
    Le problème, c'est qu'un de mes utilisateurs s'appelle Noëlle, qu'il a un répertoire à son nom et que Popen plante quand je veux faire la copie.
    j'obtiens alors l'erreur suivante :
      File "C:\Documents and Settings\cyrull\Bureau\PDF\pdf2xls.pyw", line 641, in MonAppli
        reppdf2txt = self.pdf2txt()
      File "C:\Documents and Settings\cyrull\Bureau\PDF\pdf2xls.pyw", line 140, in pdf2txt
        p = subprocess.Popen(commande, shell = True)
      File "C:\Python25\lib\subprocess.py", line 594, in __init__
        errread, errwrite)
      File "C:\Python25\lib\subprocess.py", line 816, in _execute_child
        startupinfo)
    UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xeb' in position 87: ordinal not in range(128)
    qui est liée au ë. Si je remplace Noëlle par Noelle, plus de problème.
    Or, sur la même machine, si je vais directement dans l'invite de commande DOS, je n'ai aucun problème pour exécuter ma commande. En d'autres termes, c'est Popen et non DOS qui pose problème !
    voilà le code concerné :
                commande = 'copy "' + self.FichierCopie + '"'
                p.wait()
    Est-ce que quelqu'un voit d'où le problème peut venir sachant que j'ai aussi essayé unicode(commande) dans le Popen
    Cyrull
    Avatar de DelphiManiac
    Homme à tout faire
    Mars 2002
    Activité : Homme à tout faire
    Ahhh les joies de l'encodage des caractères !!!
    Il faut que tu encodes le nom de tes fichiers en fonction de l'encodage utilisé par ton système.
    #!/usr/bin/env python
    # -*- coding: utf-8 -*-
    import subprocess
    import sys
    import locale
    encoding = locale.getpreferredencoding()
    if sys.platform == 'win32':
        console_encoding = 'cp850'
    elif sys.platform in ('linux2', 'darwin'):
        console_encoding = 'utf-8'
    commande = u'copy e:\\temp\\noëlle.txt e:\\temp\\eric.txt'.encode(encoding)
    print commande
    p = subprocess.Popen(commande, shell=True, stdout=subprocess.PIPE)
    p.wait()
    for l in p.stdout.readlines():
        print l.decode(console_encoding).encode(sys.stdout.encoding)
    Membre habitué
    Février 2009
    il s'agit du chemin complet du fichier que je colle dans le répertoire courant de l'application.
    le chemin est donc :
    "C:\Documents and Settings\Noëlle\Mes Documents"
    que j'ai lu dans un wxTxtCtrl comme suit :
    self.FichierCopie = self.fichier.GetValue()
    Je n'ai pas d'encoding à ce niveau.
    Je tiens juste à ajouter que j'ai essayer de faire :
    p = subprocess.Popen(unicode(commande), shell = True)
    ce qui n'a pas eu d'effet, et :
    p = subprocess.Popen(commande.encode('utf-8', shell = True)
    ce qui a eu pour conséquence de modifier le chemin lu et de le rendre faux, ce qui a bien évidemment empéché la copie.
    Membre habitué
    Février 2009
    merci DelphiManiac
    j'avais commencé à poster ma réponse avant que tu ne postes la tienne et je l'ai fini bien après (réunion impromptue)
    Mais c'était la bonne réponse. Il fallait utiliser .encode(locale.getpreferredencoding())
  1. VBA & commande Shell avec paramètres
    Par lgab3 dans le forum VBA Access
    Dernier message: 26/11/2009, 14h14
  2. Exécution de commandes SHELL avec SharpSSH
    Par belaidw dans le forum Services Web
    Dernier message: 29/09/2009, 06h00
  3. commande shell avec gestion des erreurs
    Par nymus7 dans le forum Programmation et administration système
    Dernier message: 06/08/2008, 14h59
  4. [vb6] commande shell avec un .msi
    Par sun19 dans le forum VB 6 et antérieur
    Réponses: 12
    Dernier message: 16/03/2008, 06h06
