Problème lors de la lecture d'un fichier avec Input...
    Novembre 2005
    Par défaut Problème lors de la lecture d'un fichier avec Input...
    Bonjour tout le monde... Enfin bonsoir, vu que j'écris alors qu'il fait nuit.
    Débutant sous Visual Basic, j'ai presque tout appris de la programmation grâce à vous et plus précisément à GilMir (le reste me viens de DarkBasic) donc tout d'abord MERCI!!!!!!!!! (oui ca me tennais à coeur...)
    Pour en venir à mon probleme, je veux ouvrir un fichier texte que j'ai créé avec le bloc-note. Le voici:
    "Far Cry","http://redlabo.guildesonline.com"
    "Unreal Tournament 2004","http://redlabo.guildesonline.com"
    "Still Life","http://redlabo.guildesonline.com"
    "World of Warcraft","http://redlabo.guildesonline.com"
    "Warcraft III","http://redlabo.guildesonline.com/"
    j'ai respecté les délimiteur (,) et ("), voulu pour la lecture en séquentiel.
    Voilà maintenant mon code:
    'suppression du fichier liste jeu si déja existant
    If Dir(GetTempDir$ & "Optimiseur.txt", vbHidden) <> "" Then
        Kill GetTempDir$ & "Optimiseur.txt"
    End If
    'Téléchargement fichier liste jeu
    FileCopy "d:\Mes documents\Mes écrits\Optimiseur.txt", GetTempDir$ & "Optimiseur.txt"
    'Chargement liste logiciel depuis fichier temporaire
    Open GetTempDir$ & "Optimiseur.txt" For Input As #1
    Do While Not EOF(1)
        Input #1, jeu, url
        OptimiserTexteListe.AddItem jeu
        Loop
    Close #1
    Je voudrais que les noms des jeux apparaissent dans ma ListeBox.
    Mais lors de l'execution, Visual Basic m'annonce une erreur :
    "l'entrée depasse la fin de fichier."
    Y a-t-il quelqu'un qui pourrais m'aider???
    Merci d'avance (et excusez moi si la réponse coule de source mais moi je sèche).
    Membre Expert Avatar de Megaxel
    Mai 2003
    Hello !
    Je crois que j'ai une piste: quand tu lis le fichier par Input, il lit ligne par ligne, et donc il met "Far Cry","Http://.... .com" dans la variable "jeu", et il ne sait pas quoi faire avec "url".
    Il faut que tu mettes ta ligne dans une variable temporaire, et que tu la découpes en utilisant ton séparateur pour mettre chaque morceau dans la bonne variable.
    Avatar de Theocourant
    Janvier 2005
    Voilà un petit code rapide et efficace pour la lecture d'un fichier texte...
    J'ai ajouté ce qu'il fallait pour ajouter les noms des jeux à la ListBox
    Sub RempliListeJeu()
    Dim fs
    Dim fichier
    Dim monTab() As String
    Dim JeuUrl() As String
        'Suppression des items déjà présents de la ListBox
        If Form1.OptimiserTexteListe.ListCount > 0 Then
                Form1.OptimiserTexteListe.Clear
        End If
        'Ouverture lecture complète du fichier texte et fermeture
        Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        Set fichier = fs.OpenTextFile("c:\listejeux.txt", 1, False, 0)
        monTab = Split(fichier.ReadAll, vbCrLf)
        fichier.Close
        'Ajout du jeu à la liste
        For i = 0 To UBound(monTab)
            JeuUrl = Split(monTab(i), ",") 'Séparation nom du jeu et de son url
             'Replace retire les "" de chaque côté du nom du jeu s'il sont présents
            Form1.OptimiserTexteListe.AddItem Replace(JeuUrl(0), """", "")
        Next i
    End Sub
    Bonne continuation
    Théo
    Novembre 2005
    Merci à vous deux. Je vais de ce pas testé ton code Theocourant.
    Je fais signe si sa marche toujours pas (mais je pense que ce ne sera pas le cas.). Sinon j'oublie pas le [Résolu] ^^
    Merci et ++
    [EDIT]
    Désolé Theocourant mais ton code pose probleme pour:
    Visual me dit : "Indice en dehors de la plage"
    Je vais voir sur MSDN Library si y a une solution (et si je la comprends ^^). Si oui je me répondrais (pour les autres lecteurs), sinon ben... j'attendrais ton prochain message (ou la réponse d'un autre) avec impatience.
    Janvier 2005
    Citation Envoyé par Kronoob
    Merci et ++
    [EDIT]
    En fait cela dépend de où tu mets le code ...
    Moi j'avais créé
    1. une form appelée "Form1" avec 1 ListeBox "OptimiserTexteListe" et un bouton de commande
    2. un module avec la procédure RempliListeJeu
    L'appel se fait avec un bouton de commande sur la form
    En tout cas chez "moi" (enfin au boulot), ça marchait bien
    Théo
    Novembre 2005
    Désolé mais je ne comprends pas trop ce qu'il faut faire
    Pourrais-tu me montrer le code totale (ce qu'il faut mettre dans Bouton_Click() )
    Merci.
    -Kronoob-
    Janvier 2005
    Merci.
    -Kronoob-
    Pas de problème
    Le code dans la form appelée "Form1" :
    Private Sub Command1_Click()
        Call RempliListeJeu
    End Sub
    Dans ma form "Form1" il y a :
    1. Une ListBox appelée "OptimiserTexteListe"
    2. Un bouton CommandButton appelé "Command1"
    Le code dans le module appelé "Module1" :
    Dim fs
    Dim fichier
        End If
        fichier.Close
        Next i
    End Sub
    Et enfin le code du fichier texte batisé "listejeux.txt" qui se trouve dans le répertoire "C:\"
    025,"http://www.025lejeu.com"
    "MyGame",http://www.monjeu.net
    Voila toutes les informations.
    Théo
    Janvier 2005
    [EDIT]
    Dans ce cas utilise LBound comme cela:
    Form1.OptimiserTexteListe.AddItem Replace(JeuUrl(Lbound(JeuUrl)), """", "")
    Ca marche chez moi dans les 2 cas
    Théo
    Novembre 2005
    Merci de ta patience et de ta compréhension Theocourant... Tu m'es d'une grande aide ^^.
    -Kronoob-
    [EDIT]
    Euh... J'ai essayé TON code avec TON fichier .txt (copier collé) et figure toi, ben que... ca marche! Donc je conclue que mon probleme venais de mon .txt donc j'ai modifié ton fichier en y mettant mes données et sa continue à marcher à la perfection. Je suis désolé de t'avoir dérangé pour rien.
    Merci encore.
    Janvier 2005
    -Kronoob-
    Est-ce que ça marche ?
    Janvier 2005
    -Kronoob-
    [EDIT]
    Merci encore.
    Content que ça fonctionne correctement
    Bonne continuation
    Théo
    Novembre 2005
    Encore une chose théocourant (faut me dire si j'abuse) comment je peu récupérer l'autre partie de JeuUrl (l'URL donc) pour la stocker dans un tableau afin d'y avoir accès (l'utilisateur choisi un jeu dans la liste box puis le programme récupère l'URL en rapport avec le jeu et la stock dans une string)
    Merci d'avance!
    -Kronoob-
    Janvier 2005
    Voici le code que je te propose
    Dim TabAdUrl() As String
    Dim fs
    Dim fichier
        End If
        fichier.Close
        ReDim TabAdUrl(0)
            TabAdUrl(i) = Replace(JeuUrl(1), """", "")
            ReDim Preserve TabAdUrl(UBound(TabAdUrl) + 1)
        Next i
        ReDim Preserve TabAdUrl(UBound(TabAdUrl) - 1)
    End Sub
    Alors TabAdUrl est déclaré en variable globale comme cela tu conserve les valeurs entre les différentes utilisations.
    Théo
    Novembre 2005
    Franchement t'as la classe!!!
    Et encore merci theocourant... Que serait mon appli sans toi... Je mettrais ton nom dans les crédits si tu veut .
    -Kronoob-
    au fait voici mon code (un peu adapté...)
    Dim fs
    Dim fichier
    Dim Index As Integer
    Dim JeuIndex As String * 3
    'Détection connection internet
    If ConnexionInternetActive() = True Then
        'Chargement interface
        OptimiserTexteConnectionOnImage.Visible = True
        OptimiserTexteConnectionOffImage.Visible = False
        ConecTxt$ = "Vous êtes actuellement connecté à internet"
        End If
        URLDownloadToFile 0, "http://redlabo.guildesonline.com/downloads/Optimiseur.txt", GetTempDir$ & "Optimiseur.txt", 0, 0
        Set fichier = fs.OpenTextFile(GetTempDir$ & "Optimiseur.txt", 1, False, 0)
            fichier.Close
        If OptimiserTexteListe.ListCount > 0 Then
        End If
        ReDim TabAdUrl(0)
            JeuIndex$ = Index%
            JeuUrl(0) = JeuUrl(0) & "  (" & JeuIndex$ & ")"
            TabAdUrl(Index%) = Replace(JeuUrl(1), """", "")
            Index% = Index% + 1
        Next i
    Else
        End If
        OptimiserTexteConnectionOnImage.Visible = False
        OptimiserTexteConnectionOffImage.Visible = True
        ConecTxt$ = "Vous n'êtes pas connecté à internet."
        OptimiserTexteListe.AddItem "Indisponible..."
        'Message Box pour informer l'utilisateur
        MsgBox "Vous n'êtes pas connecté à internet. Veuillez vous connecter, puis relancer ""Optimiser un logiciel"".", vbCritical + vbOKOnly
    End If
    OptimiserTexteConnection.Caption = ConecTxt$
    Demarrage.Refresh
    'suppression du fichier liste jeu du dossier temp
    End If
    End Sub
  1. problème lors de la lecture d'un fichier
    Par salseropom dans le forum C++
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/09/2011, 16h10
  2. Problème de split lors d'une lecture d'un fichier csv
    Par Mawinette dans le forum Entrée/Sortie
    Dernier message: 25/03/2009, 12h48
  3. Problème lors de la lecture d'un fichier
    Par _SamSoft_ dans le forum C
    Dernier message: 23/02/2008, 16h14
  4. Problème lors de la lecture d'un fichier xml avec XMLBeans
    Par oscar78 dans le forum Format d'échange (XML, JSON...)
    Dernier message: 07/09/2007, 15h04
  5. Problèmes lors de la lecture d'un fichier
    Par samothtronicien dans le forum C++
    Dernier message: 27/05/2006, 01h05
