avec Java Discussion :
Executer un shell d'une machine distante
avec Java
    Membre éprouvé Avatar de totoche
    Janvier 2004
    Par défaut Executer un shell d'une machine distante
    Mon application doit lancer un shell qui est sur le serveur.
    comment dois-je indiquer l'adresse de cette machine pour faire excuter son shell ?
            // Exécute la commande.
            final Runtime runtime = Runtime.getRuntime();
            try {
                this.process = runtime.exec(command, null, this.workDirectory);
    Je pensais que le File dir (this.workDirectory) pouvait me servir, est-ce que l'adresse IP suivi des repertoires est la bonne syntaxe
    Avatar de dinobogan
    ingénieur
    Juin 2007
    Activité : ingénieur
    Runtime permet d'exécuter des programmes en local uniquement.
    Que la force de la puissance soit avec le courage de ta sagesse.
    Janvier 2004
    Je pensais comme toi ,et je viens de lire :
    String[] command = {"/etc/ssh", "myUser@remoteServer", "runprog.ksh 'param1'"};
    final Process process = Runtime.getRuntime().exec(command);
    Il semblerai que dans la command on puisse indiquer la machine distante
    Avatar de sinok
    Août 2004
    Bah ssh tourne sur la machine locale, donc ça marchera.
    Toutefois si tu veux faire du ssh je te conseille plutôt d'utiliser un API prévue pour ça, ce sera plus propre que du Runtime dégueu et non portable. Par exemple jsch.
    Janvier 2004
    C'etait un exemple, je cherche juste à lancer un shell macommande.sh qui se trouve sur un serveur unix.
    Avatar de sinok
    Août 2004
    Pour agir à distance il te faut passer soit par telnet soit par ssh (ou tout autre protocole de prise de commande à distance).
    Via ce protocole tu pourras exécuter une commande sur le serveur.
    Par défaut Windows ne propose que du telnet qui n'est pas un protocole franchement sécurisé par rapport à du ssh. Sachant que ssh n'est pas présent par défaut sous windows, je te recommande très fort d'utiliser l'API que je cite dans mon précédent message.
    Membre Expert Avatar de Uther
    Tourneur Fraiseur
    Avril 2002
    Activité : Tourneur Fraiseur
    La solution du simple Runtime.exec() n'est pas suffisante car il faudra gérer les messages interactifs que va t'envoyer le processus ssh comme la demande de validation de la clé du serveur ou le mot de passe.
    On peut certes résoudre ces problème mais ça sera au final plus compliqué et vraiment pas élégant.
    C'est pour cela que je te conseille, tout comme sinok, d'utiliser la bibliothèque jsch. Elle te permettra d'utiliser ssh de manière propre.
    Janvier 2004
    Sur le serveur UNIX faut-il installer et configurer un serveur ssh, la mise en place du "canal sécurisé" est-elle gérée automatiquement?
    Je cherche aussi un lien sur un tutorial l'utilisation de la classe TelnetClient (Package org.apache.commons.net.telnet)
    Janvier 2004
    A petit pas j'avance...
    Je fais une connection telnet sur mon serveur, je lui transmets les identifiants de connexion et une commande ls, mais l'affichage du dernier System.out.println(sb.toString()) sur la console ne m'ecrit rien, alors que sb.append((char) i); System.out.println(sb.toString()); m'écrit :
    ÿ
    ÿý
    ÿý
    ÿýÿ
    ÿýÿý
    ÿýÿý
    ÿýÿýÿ
    ÿýÿýÿý
    ÿýÿýÿý#
    ÿýÿýÿý#ÿ
    ÿýÿýÿý#ÿý
    ÿýÿýÿý#ÿý'
    try {
          Socket socket = new Socket("192.168.1.1", 23);
          System.out.println("Connected to " + socket.getInetAddress() + " on port "
              + socket.getPort() + " from port " + socket.getLocalPort() + " of "
              + socket.getLocalAddress());
          OutputStream os = socket.getOutputStream();
          boolean autoflush = true;
          PrintWriter out = new PrintWriter(socket.getOutputStream(), autoflush);
          BufferedReader in = new BufferedReader(
          new InputStreamReader(socket.getInputStream()));
          // envoi des identifants et de la commande
          out.println("leCompte");
          out.println("leMotDePasse");
          out.println("ls");
          out.println();
        // read the response
          boolean loop = true;
          StringBuilder sb = new StringBuilder(8096);
          while (loop) {
            if (in.ready()) {
                System.out.println("on écrit");
              int i = 0;
              while (i != -1) {
                i = in.read();
              loop = false;
          // display the response to the out console
          socket.close();
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
    Merci de votre aide
    Avatar de kmdkaci
    Octobre 2007
    Une autre façon de lancer des shells sur le serveur est la suivante :
    Si j'ai besoin de lancer un shell X sur le serveur, j'envoie un fichier simple, comme valider.txt qui peut être vide. Et j'ajoute un contrôle au shell. Si le fichier existe le shell sera lancé puis le fichier effacé. L'inconvénient, cela nous amène à ce que un shell de contrôle tourne en permanence. Cette solution est adéquate si un shell se lance régulièrement. Sous LInux Cron le fait bien.
    Tourneur Fraiseur
    Avril 2002
    mdkaci> Certes mais pour envoyer le fichier, il faudra toujours passer par un protocole comme ftp. Donc au final ce sera au moins aussi compliqué.
    totoche> J'ai l'impression que tu te connectes directement en telnet sur un java.net.Socket classique? Passe plutôt par la classe org.apache.commons.net.telnet.TelnetClient dont tu parlais dans ton post précédent.
  1. [Shell scripting] problème de connexion sur une machine distante
    Par Antheadousa dans le forum Shell et commandes GNU
    Dernier message: 03/07/2014, 13h10
  2. Execution de l'.exe sur une machine distante
    Par justinedr71 dans le forum Exécution et industrialisation
    Dernier message: 24/05/2011, 15h21
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 01/04/2010, 22h25
  4. Execution d'un class Java sur une machine distante (RMI ?)
    Par hassanJava dans le forum Langage
    Dernier message: 24/12/2008, 17h33
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 01/02/2007, 13h51
