Connection Mysql
    Avril 2007
    Par défaut Connection Mysql
    essai connection à ma base Mysql non ok.
    code erreur = 1043.
    Message décrivant l'erreur = Mauvais 'Handshake'.
    documentation utilisé : http://rp.developpez.com/vb/tutoriels/mysql/
    Bien sur les 3 modules Mysql sont dans le projet, un si que la libmysql.dll
    Voici mon code utilisé :
    Option Explicit
    Dim pMySQL As Long
    Dim zHostBD As String
    Dim zUserBD As String
    Dim zPassBD As String
    Dim zBaseBD As String
    Private Sub Form_Load()
    zHostBD = "127.0.0.1" ' ou localhost
    zUserBD = "mon user de connection"
    zPassBD = "mon passe de connection"
    zBaseBD = "livredor" ' nom de la base de donnée
    ' Initialiser la connexion à MySQL
    pMySQL = mysql_init(0)
    If mysql_real_connect(pMySQL, zHostBD, zUserBD, zPassBD, zBaseBD, 0, "", 0) = 0 Then
          ' la connexion a échoué
          ' Obtenir le code d'erreur
          ' mysql_errno() renvoie le n° de l'erreur survenue lors du dernier appel à l'API, pour la connexion donnée. Une valeur nulle indique qu'il n'y a pas eu d'erreur.
          Dim myErrorCode As Long
          myErrorCode = mysql_errno(pMySQL)
          ' Obtenir un message décrivant l'erreur
          ' mysql_error() renvoie un message décrivant l'erreur survenue lors du dernier appel à l'API, pour la connexion donnée. Un message vide indique qu'il n'y a pas eu d'erreur.
          Dim pMyErrorMsg As Long, myErrorMsg As String
          pMyErrorMsg = mysql_error(pMySQL)
          myErrorMsg = CopieChaine(pMyErrorMsg)
          MsgBox "La connexion a échoué." & Chr$(10) & "Code erreur = " & myErrorCode & Chr$(10) & "Message décrivant l'erreur = " & myErrorMsg
    Else
        ' la connexion a réussi
        MsgBox "La connexion a réussi."
    End If
    ' Fermer la connexion
    mysql_close (pMySQL)
    End Sub
    Si quelqu'un à la solution, Merci d'avance.
    Je ne peux pas écrire plus de code tant que je ne peux-pas me connecté à ma base.
    Membre Expert Avatar de OhMonBato
    Mars 2007
    Combien vaut pMySQL après
    Avril 2007
    Par défaut pb connection Mysql
    essai avec accés sur plusieur base de donnée.
    pMySQL = 54410232
    Avril 2007
    J'ai fais l'essai avec l'exécutable du projet, pMySQL valeur différente à chaque essai mais jamais vaut 0.
    Code erreur + Message décrivant l'erreur toujours identique.
    je voie pas d'ou viens l'erreur.
    si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
    MERCI
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Peut être pas de rapport mais
    ne serait-ce pas
    zBaseBD = "livredor.MDB" ' nom de la base de donnée
    s'il s’agissait d'une base acces.
    Cela m'étonne que tu ne doives les passer.
    saut de ligne
    Avril 2007
    nom de l'une des bases Mysql = livredor
    Les fichiers associé sont :
    livredor.MYD
    livredor.MYI
    livredor.frm
    db.opt
    J'accéde trés bien à mes bases de données en programmation PHP.
    D'apres la documentation sité plus haut
    c'est bien un nom de base sans extension.
    Merci d'avoir essayer
  1. [Debugage] Connection Mysql
    Par e1lauren dans le forum MFC
    Dernier message: 25/04/2005, 17h18
  2. [JAR]Connection Mysql et jar executable
    Par Jones dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 01/04/2005, 15h27
  3. Nombre max de connections MySQL ?
    Par RorolePro dans le forum Requêtes
    Dernier message: 21/11/2004, 15h16
  4. problème de connection mysql par tcp/ip
    Par leroyphil dans le forum Administration
    Dernier message: 04/09/2003, 19h27
  5. [Kylix] Pb connection à Mysql
    Par Anonymous dans le forum EDI
    Dernier message: 25/04/2002, 16h26
