[JProgressBar] Problème affichage lookandfeel
    Juin 2008
    Par défaut [JProgressBar] création look&Feel xml pour une JProgressBar
    Je suis actuellement entrain de créer des statistiques dont le format de sorti est le PDF. Donc je souhaite passer la création dans un thread.
    Cela fonctionne niquel.
    Alors la seconde étape est de montrer à l'utilisateur l'état d'avancement de la création de rapport. Alors j'ai créer une class MaProgressBar.
    package outils;
    import javax.swing.JProgressBar;
    import javax.swing.JSlider;
    import javax.swing.SwingWorker;
    public class MaProgressBar extends JProgressBar{
    	private Move move = null;
    	private JSlider sb = null ;
    	public MaProgressBar(){
    		super(0,100);
    		sb =  new JSlider(JSlider.HORIZONTAL, 0, 100, 60);
    		sb.setValue(0);
    		sb.setPaintTicks(true);
    		sb.setMajorTickSpacing(20);
    		sb.setMinorTickSpacing(5);
    		this.setModel(sb.getModel());
    		this.setValue(0);
    	public void setVisible(boolean b) {
            if (b) {
                if (move == null) {
                    move = new Move();
                    move.start();
            } else {
                if (move != null) {
                    move.end();
                    move = null;
            super.setVisible(b);
    	public JProgressBar getProgress(){
    		return this;
    	private class Move extends Thread {
            private boolean end = false;
            public void run() {
                try {
                    while (!end) {
                        sleep(10);
                        if (getProgress().getValue() < getProgress().getMaximum())
                            getProgress().setValue(getProgress().getValue() + 1);
                        else {
                            getProgress().setValue(0);
                        repaint();
                } catch (InterruptedException e) {
                    end();
            public void end() {
                this.end = true;
    Ensuite lors du clique sur un bouton je lance la création de rapport et j'initialise
    MaProgressBar.setVisible(true);
    Puis à la fin de la création du rapport j'initialise
    MaProgressBar.setVisible(false);
    Voici le thread lancé lors du clique
    btnLancerStat.addActionListener(new ActionListener(){
    			public void actionPerformed(ActionEvent aevt){
    				new Thread() {
    	                                 public void run() {
                                                         fonctionCreationRapport();
    	                        }.start();
    Et cela ne m'affiche pas la MaProgressBar
    Si quelqu'un à une idée elle est la bienvenue
    Merci d'avance,
    Cordialement,
    Janvier 2008
    salut ,
    je pense que tu n'a pas attacher ta progressbar à un JFrame ou un JPanel
    JFrame frameProgressBar=new JFrame();
    frameProgressBar.getContentPane.add(MaProgressBar)
    Juin 2008
    Je viens de tester tous les threads de lancé donc Move et mon thread de création et cela fonctionne bien. Cela s'arrête au bon moment. Et le thread Move fonctionne très bien. Il se bien lance quand :
    et s'arrête bien quand :
    Donc c'est un problème d'affichage .
    Juin 2008
    Si si, je l'ajoute à la place d'un ancien JLabel qui affichait du texte donc il est bien ajouter au JPanel qui lui est ajouté à ma JFrame
    Juin 2008
    Je viens de tester un truc qui ne donne pas grand chose :
    Voici les modifications faites :
    La méthode setVisible() de la class MaProgressBar est enlevée.
    Ensuite dans le thread de lancement de création de rapport :
    new Thread() {
    	                public void run() {
    	                	for(int i = 0; i<10;i++){
    	                		MaProgressBar.setValue(i * 10);
    	                		MaProgressBar.repaint();
    	                		repaint();
    	                		System.out.println(i * 10);
    	                		try{
    	    		            	      sleep(2000);
    	    		                 }catch(Exception e){
    	    		            	      System.out.println("echec");
    }.start();
    Juin 2008
    Alors je viens te tester ma class en créer dans cette class une méthode main que voici :
    public static void main(String[] s){
    		JFrame f = new JFrame("test");
    		final MaProgressBar mpb = new MaProgressBar();
    		JPanel jp = new JPanel();
    		f.getContentPane().add(mpb);
    		f.setVisible(true);
    		f.setLayout(new BorderLayout());
    		f.setBounds(0, 0, 200, 100);
    		jp.add(mpb);
    		f.add(jp,BorderLayout.CENTER);
    		mpb.setVisible(true);
    		new Thread(){
    			public void run(){
    				try{
    					sleep(5000);
    				mpb.setVisible(false);
    		}.start();
    Et cela fonctionne impeccable, ma progresse bar s'affiche et progresse lol.
    Ma question est donc la suivante :
    Est-ce qu'un objet non référencé dans le look and feel a des effets sur son affichage ??
    Avatar de visiwi
    Février 2008
    repaint() est inutile, un setValue(...) suffit.
    La progression du JProgressBar doit se faire dans l'EDT, et pas dans un autre Thread.
    Pourquoi ne pas utiliser un SwingWorker qui simplifie tout ça ?
    Juin 2008
    Non mais, la progressbar fonctionne très bien. Le truc c'est que j'utilise cette class dans un autre projet qui lui fait réference à un look and feel. Et j'ai regardé à l'intérieur et la progressbar n'y figure pas. C'est peut-être pour ce que la progressbar s'affiche à partir du main de MaProgressBar et qu'elle ne s'affiche pas dans l'autre projet non ??
    Si c'est cela est-ce quelqu'un aurai un exemple de look and feel pour une JProgressBar ????
    J'ai commencé à chercher mais je ne trouve pas pour cette objet
    Juin 2008
    J'ai fais des recherches et je ne vois pas quoi mettre dans mon fichier XML afin d'afficher ma JProgressBar.
    Donc que dois-je mettre dans mon fichier xml pour afficher ma JProgressBar ??
    pour l'instant j'ai ca :
    <style id="progressbar">
    		 // QUE DOIS-JE METTRE ICI ????
    </style>
    <bind style="progressbar" type="name" key="MaProgressBar"/>
    Merci d'avance,
    Cordialement
    Avatar de sinok
    Août 2004
    J'abonde dans le sens de visiwi, tu ne réalises pas le setValue de ta JProgressBar dans l'EDT, donc les résultats peuvent varier d'un L&F à l'autre car tu ne passes pas par le mécanisme de Swing prévu pour ça (ton setValue bypasse la pile d'exécution des events Swing, donc fout le bordel).
    CF la FAQ
    Et çà
    Juin 2008
    Donc çà ne serait pas à cause du LookAndFeel ??
    Car si je teste ma class hors du projet avec le look and feel, cela marche très bien, l'affichage et la progression de la bar.
    C'est que lors que j'utilise dans le projet avec le LAF que cela ne s'affiche pas. Pour tous les threads fonctionnent IMPEC. Il manque juste l'affichage dans un look and feel
    Avatar de visiwi
    Février 2008
    Voici un exemple "bien programmé" dans le sens où les appels Swing sont effectués dans l'EDT. Ajoute ton LAF dans le main et teste le. Il est probable que l'affiche soit correct.
    import java.awt.EventQueue;
    import java.awt.FlowLayout;
    import java.awt.event.ActionEvent;
    import java.awt.event.ActionListener;
    import javax.swing.JButton;
    import javax.swing.JFrame;
    public class Essai implements ActionListener {
    	private JButton start = new JButton("start");
    	private JProgressBar progress = new JProgressBar();
    		new Essai();
    	public Essai() {
    		f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    		start.addActionListener(this);
    		progress.setStringPainted(true);
    		f.setLayout(new FlowLayout());
    		f.add(progress);
    		f.add(start);
    		f.pack();
    		f.setLocationRelativeTo(null);
    		f.setVisible(true);
    	@Override
    		Runnable code = new Runnable() {
    			@Override
    			public void run() {
    				start.setEnabled(false); // exécuté dans l'EDT
    				progress.setString(null);
    		EventQueue.invokeLater(code);
    		Thread thread = new Thread(new Runnable() {
    			@Override
    			public void run() {
    				for (int i = 1 ; i<= 100 ; i++) {
    					final int n = i;
    						@Override
    						public void run() {
    							progress.setValue(n); // exécuté dans l'EDT
    					try {
    						Thread.sleep(20);
    						e.printStackTrace();
    					@Override
    					public void run() {
    						progress.setValue(0);
    						progress.setString("terminé");
    						start.setEnabled(true); // exécuté dans l'EDT
    		thread.start();
    Juin 2008
    Niquel çà marche impeccable merci beaucoup, mais par contre je comprend toujours pas pourquoi toi çà fonctionne et pas moi.
    Vous entendez quoi par EDT ???
    Enfaite faut créer un thread pour chaque modification de la JProgressBar si j'ai bien compris ??
    Et c'est quoi la différence entre une Thread et un Runnable ?? car je ne vois pas trop.
    Avatar de sinok
    Août 2004
    Réfères toi au lien que je t'ai donné plus haut
    Avatar de visiwi
    Février 2008
    Citation Envoyé par matthieu86 Voir le message
    Le lien que t'as indiqué sinok t'explique justement le pourquoi et le comment.
    En faite faut créer un thread pour chaque modification de la JProgressBar si j'ai bien compris ?
    Non, tu as mal compris. Si tu regarde bien l'exemple que j'ai fourni, il n'y a qu'un seul Thread (il simule une tâche longue), son utilité est de ne pas bloquer l'appli. Mais a chaque fois que tu met à jour la progressBar cela est fait dans l'EDT : EventQueue.invokeLater(code);. Cela permet d'éviter quelques désagrémments (comme tu as eu), mais aussi d'avoir des interfaces plus réactive.
    Par contre l'EDT est lui-même un Thread.
    Sur developpez.com, il y a de nombreux tuto sur les Thread...
    Tout cela ne se fera pas avec une lecture vite fait. C'est un vaste sujet, il faut du temps...
    Juin 2008
    D'accord, je vais étudier çà, merci beaucoup pour vos aides !!!
    Juin 2008
    Par défaut Problème LookAndFeel Xml pour JProgressBar !!!
    Donc la j'ai un autre problème, je souhaiterai donc donner mon style perso à ma JProgressBar. Pour cela j'utilise un look and feel et je charge un fichier XML qui est en pièce jointe.
    Pour la JProgressBar j'ai rajouter ce qui est en bas de page. C'est à dire ceci :
    <style id="vegasProgressBar">
      		<font id="fontP" name="Tahoma" size="20"/>
    		<object class="javax.swing.plaf.ColorUIResource" id="selectBack">
                               <int>0</int>
                               <int>0</int>
                               <int>255</int>
                    </object>
    		<object class="javax.swing.plaf.ColorUIResource" id="selectFore">
                               <int>0</int>
                               <int>255</int>
                               <int>0</int>
                    </object>
    		<object class="javax.swing.plaf.ColorUIResource" id="shadow">
                              <int>0</int>
                              <int>255</int>
                              <int>0</int>
                    </object>
    		<imagePainter method="progressbarBackground" path="images/progressbar.png" sourceInsets="0 0 0 0" paintCenter="true" stretch="true"/>
    		<defaultsProperty key="ProgressBar.horizontalSize" type="dimension" value="5 5" />
    		<defaultsProperty key="ProgressBar.repaintInterval"	 type="integer" value="5" />
    		<defaultsProperty key="ProgressBar.selectionBackground" type="idref" value="selectBack" />
    		<defaultsProperty key="ProgressBar.selectionForeground" type="idref" value="selectFore" />
    		<defaultsProperty key="ProgressBar.shadow" type="idref" value="shadow" />
    		<defaultsProperty key="ProgressBar.verticalSize" type="dimension" value="5 5" />
    		<defaultsProperty key="ProgressBar.cellLength" type="integer" value="9" />
    		<defaultsProperty key="ProgressBar.cellSpacing" type="integer" value="1" />
    		<defaultsProperty key="ProgressBar.font" type="idref" value="fontP" />
      </style>
      <bind style="vegasProgressBar" type="name" key="VegasProgressBar"/>
    Et le problème c'est qu'il y a que le painterImage qui fonctionne, c'est à dire que l'image que je met s'affiche bien en fond de ma JProgressBar. Par contre la font et les couleurs ne fonctionne pas, je ne comprend pas pourquoi . Par ce que le painterImage fonctionne.
    Sinon que dois-je ajouter pour que la bar de progression s'affiche ??
    j'ai vu ce lien : http://www.java2s.com/Tutorial/Java/...ookandFeel.htm
    et j'ai tout testé mais cela ne fonctionne pas je ne vois pas quoi rajouter pour afficher la bar de progression.
    Merci d'avance,
    Cordialement
  1. Problème affichage JProgressBar/Thread/.bat
    Par davly dans le forum Général Java
    Dernier message: 13/03/2012, 10h59
  2. Problème affichage JProgressBar
    Par bibi7373 dans le forum Composants
    Dernier message: 17/02/2012, 16h13
  3. Problème affichage primitive
    Par goutbouyo dans le forum DirectX
    Dernier message: 29/12/2004, 19h25
  4. [Plugin][VE] Problème affichage
    Par sebb84 dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 05/07/2004, 15h50
  5. [DOS] Problème affichage de DOS dans un Memo
    Par Pedro dans le forum API, COM et SDKs
    Dernier message: 25/06/2004, 14h31
