Problème avec la classe DefaultStyledDocument et la méthode setCharacterAttributes
    Juillet 2008
    Par défaut Problème avec la classe DefaultStyledDocument et la méthode setCharacterAttributes
    Après avoir épuisé toutes les pistes... je me remets à vous pour m'aider à trouver une solution !
    J'ai créé un éditeur qui modifie la couleur des mots suivant le contexte dans lequel ils se trouvent.
    Jusqu'à là, rien d'extraordinaire !
    J'ai mon parseur, qui analyse le texte que tape le programmeur et ensuite, j'utilise la méthode setCharacterAttributes pour affecter la couleur. Pour cela, je passe par un thread.
    public class AtelierDocument extends DefaultStyledDocument {
    	public void setCharacterAttributes(List<Style> list) {
    		try {
    			writeLock();
    			List<Style> styles = StyleBuffer.retourneStyles();
    			while (!styles.isEmpty()) {
    				Style style = styles.get(0);
    				styles.remove(style);
    				int taille = style.getTaille();
    				if (taille == -1)
    					taille = getLength();
    				if (style.getPosition() > getLength())
    					continue;
    				if (taille != 0) {
    					setCharacterAttributes2(style.getPosition(), taille, style.getStyle(), true);
    		} finally {
    			writeUnlock();
    	private void setCharacterAttributes2(int offset, int length, AttributeSet s, boolean replace) {
    		if (length == 0) {
    			return;
    		DefaultDocumentEvent changes = new DefaultDocumentEvent(offset, length, DocumentEvent.EventType.CHANGE);
    		// split elements that need it
    		buffer.change(offset, length, changes);
    		AttributeSet sCopy = s.copyAttributes();
    		// PENDING(prinz) - this isn't a very efficient way to iterate
    		int lastEnd = Integer.MAX_VALUE;
    		for (int pos = offset; pos < (offset + length); pos = lastEnd) {
    			Element run = getCharacterElement(pos);
    			lastEnd = run.getEndOffset();
    			if (pos == lastEnd) {
    				// offset + length beyond length of document, bail.
    				break;
    			MutableAttributeSet attr = (MutableAttributeSet) run.getAttributes();
    			changes.addEdit(new AttributeUndoableEdit(run, sCopy, replace));
    			if (replace) {
    				attr.removeAttributes(attr);
    			attr.addAttributes(s);
    		changes.end();
    		fireChangedUpdate(changes);
    		fireUndoableEditUpdate(new UndoableEditEvent(this, changes));
    Le code du thread :
    	public static void appliquer(final int nombre, final int decal) {
    		SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
    			public void run() {
    				try {
    					if (appliquer)
    						document.setCharacterAttributes(StyleBuffer.retourneStyles());
    					else
    						StyleBuffer.effacerStyle();
    				} catch (Exception e) {
    					System.out.println("Erreur application des styles");
    ça fonctionne presque normalement...
    Mais dés que j'utilise un undoManager pour filtrer les changements de styles, rien ne va plus !
    			undoManager = new UndoManager()//;
    				public synchronized boolean addEdit(UndoableEdit anEdit) {
    					if (anEdit instanceof AbstractDocument.DefaultDocumentEvent) {
    						AbstractDocument.DefaultDocumentEvent de = (AbstractDocument.DefaultDocumentEvent) anEdit;
    						if (de.getType() == DocumentEvent.EventType.CHANGE) {
    							return false;
    					return super.addEdit(anEdit);
    En utilisant le undo/redo, rapidement j'ai le curseur qui disparait et ensuite, l'affichage de la zone texte se bloque ou mon texte est décalé.
    Après plusieurs tests, je ne pense pas que mon problème soit dû à l'utilisation des threads. C'est la méthode setcharacterAttributes qui semble se mélanger les pinceaux à un moment que je n'arrive pas à déterminer !
    Voici le l'adresse de mon code.
    https://linotte.dev.java.net/source/...linotte/frame/
    Il n'est pas très beau... je sais...
    J'espère qu'une personne trouvera une solution....
    Ronan
    Juillet 2008
    Par défaut Présentation du problème plus simplement !
    Voici un exemple que vous pouvez tester pour mieux comprendre mon problème :
    import java.awt.*;
    import java.awt.event.*;
    import java.util.regex.*;
    import javax.swing.*;
    import javax.swing.event.*;
    import javax.swing.text.*;
    import javax.swing.undo.*;
    public class Demo {
    	public static SimpleAttributeSet style_error = null;
    	@SuppressWarnings("serial")
    		style_error = new SimpleAttributeSet();
    		StyleConstants.setForeground(style_error, Color.RED);
    		StyleConstants.setBackground(style_error, Color.WHITE);
    		StyleConstants.setItalic(style_error, false);
    		final JTextPane textPane = new JTextPaneText();
    		textPane.setPreferredSize(new Dimension(200, 200));
    		textPane.setDocument(new DefaultStyledDocument());
    		final UndoManager undoManager = new UndoManager() {
    						return false;
    		textPane.getStyledDocument().addUndoableEditListener(new UndoableEditListener() {
    			public void undoableEditHappened(UndoableEditEvent e) {
    				undoManager.addEdit(e.getEdit());
    		JPanel panel = new JPanel();
    		panel.setLayout(new BorderLayout());
    		panel.add(new JScrollPane(textPane), BorderLayout.CENTER);
    		JPanel buttons = new JPanel();
    		panel.add(buttons, BorderLayout.SOUTH);
    		JButton undo = new JButton("Undo");
    		undo.addActionListener(new ActionListener() {
    				try {
    					undoManager.undo();
    					textPane.requestFocus();
    				} catch (CannotUndoException ex) {
    		buttons.add(undo);
    		JButton redo = new JButton("Redo");
    		redo.addActionListener(new ActionListener() {
    				try {
    					undoManager.redo();
    				} catch (CannotRedoException ex) {
    		buttons.add(redo);
    		JButton style = new JButton("Style");
    		style.addActionListener(new ActionListener() {
    				Pattern p = Pattern.compile("texte");
    				String out = textPane.getText();
    				Matcher matcher = p.matcher(out);
    				while (matcher.find()) {
    					textPane.getStyledDocument().setCharacterAttributes(matcher.start(), matcher.end() - matcher.start(), style_error, true);
    		buttons.add(style);
    		JFrame frame = new JFrame("Demo");
    		frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    		frame.getContentPane().add(panel);
    		frame.pack();
    		frame.setVisible(true);
    Lancez cette classe. Pour reproduire mon problème, entrez le texte suivant dans le petit éditeur :
    voici un texte
    sur une nouvelle ligne ce texte
    encore une ligne !
    Ensuite, appuyez sur le bouton Style. il va utilise la méthode setCharacterAttributes pour changer la couleur de toutes les occurrences du mot 'texte'.
    Ensuite, utilisez le bouton redo pour revenir en arrière.
    Vous voyez, ma zone de texte ne fonctionne plus !
    Help
    Avatar de sinok
    Août 2004
    http://code.google.com/p/jsyntaxpane/
    Ca devrait être un poil plus facile avec çà.
    Juillet 2008
    Citation Envoyé par sinok Voir le message
    Merci mais ce programme n'est pas compatible avec ce que je veux faire.
    La technique utilisée ici, est d'analyser le texte lors de la frappe de l'utilisateur.
    Mon parseur est bien trop lent... il faudrait attendre 3 secondes par caractère frappé !
    C'est pour cela que j'utilise un thread.
    Sinon, voici une autre version qui plante. vous avez juste à l'exécuter et une trace s'affiche dans la console.
    En fait, dés qu'il y a un retour chariot que j'utilise la méthode setCharactereAttribute , le undo ne fonctionne plus !
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    import java.awt.*;
    public class Demo {
    		final JTextPane textPane = new JTextPane();
    						return false;
    				try {
    					undoManager.undo();
    		buttons.add(undo);
    				try {
    					undoManager.redo();
    		buttons.add(redo);
    				try {
    					Pattern p = Pattern.compile("text");
    					String out = textPane.getDocument().getText(0, textPane.getDocument().getLength()); // <=
    				} catch (BadLocationException ex) {
    					ex.printStackTrace();
    		buttons.add(style);
    		frame.pack();
    		// Robot :
    		// 1 : insert text
    		try {
    			textPane.getDocument().insertString(0, "this is a text\nDoo, a new line in this text\nA new line again !", null);
    		} catch (BadLocationException e1) {
    			// TODO Auto-generated catch block
    			e1.printStackTrace();
    		// 2 : Apply style :
    		style.getActionListeners()[0].actionPerformed(null);
    		// 3 : Undo
    		undoManager.undo();
    		// 4 : Insert new text
    		try {
    			textPane.getDocument().insertString(0, "1\n2", null);
    Ce bug m'embête car j'aimerais corriger ce bogue lors de ma prochaine version ! ça fait 1 an qu'il dur ! :-(
    Avatar de sinok
    Août 2004
    En fait le JSyntaxPane a déjà un parser en interne, la seule chose à lui fournir serait un lexer décrivant le langage à colorer, il en propose déjà un certain nombre par défaut, il suffit de s'en inspirer pour en écrire un. Ensuite ton parser peut toujours être utilisé pour d'autres tâches (genre compilation & cie)
  1. Problème avec les classes et les méthodes abstract
    Par BOLARD dans le forum Langage
    Dernier message: 22/09/2007, 20h27
  2. Problème avec une classe... "without object"
    Par z980x dans le forum C++
    Dernier message: 27/04/2006, 16h00
  3. [PHPMailer] problème avec la classe phpmailer
    Par sansouna24 dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Dernier message: 08/04/2006, 16h51
  4. Problème avec la classe Calendar
    Par afrikha dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 30/03/2006, 08h48
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 25/09/2005, 16h33
