[vb6]Probleme en Evenement DbClick du Listview Pour Suppression
    Avril 2008
    Par défaut [vb6]Probleme en Evenement DbClick du Listview Pour Suppression
    bonjour
    Je travaille souvent avec listview pour affichage des données.
    Je travaille sur un projet Gestion stock. J'ai un formulaire Commande que j'effectue Listview pour savoir ce que le client a commandé. Bon! le problème que j'ai eu c'est par exemple :
    un client désigne 4 articles
    puis il change d'avis, il n'en veut que 3. Donc, je dois en supprimer tout en cliquant sur Listview. J'ai choisi l'événement DBClick pour faire ce travail.
    Voilà Mon code :
    Sub Listview_concept()
        ListView1.ListItems.Clear
        With ListView1.ColumnHeaders 'Conception du L'entête du Listview2
            .Clear
            .Add , , "N°depôt", (ListView1.Width * (2 / 20)), lvwColumnLeft
            .Add , , "Libellé", (ListView1.Width * (2 / 18)), lvwColumnLeft
            .Add , , "Code Article", (ListView1.Width * (2 / 18)), lvwColumnLeft
            .Add , , "Designation  ", (ListView1.Width * (2 / 5)), lvwColumnLeft
            .Add , , "Prix Unitaire", (ListView1.Width * (2 / 16)), lvwColumnLeft
            .Add , , "Qt.Commandée", (ListView1.Width * (2 / 14)), lvwColumnLeft
        End With
        ListView1.View = 3
    End Sub
    Sub Listview_delete()
        SQL = "delete * from contient where codea_cont='" & Combo1 & "'"
        Base.Execute SQL
        Combo6.Text = "": Combo7.Text = ""
        Combo4.Text = "": Combo5.Text = ""
        Text1.Text = "": Text2.Text = ""
    End Sub
    Private Sub Form_Load()
        Ouverture 'Connexion B.D
        ListView1.FullRowSelect = True
    End Sub
    Private Sub ListView1_DblClick()
        Dim Indexitem As Long  'Variable qui va contenir L'index de L'enregistrement
        With E_contient
            .MoveFirst 'Pour se palcer au Premier Enregistrement Sinon Erreur
            Indexitem = Item.Index 'Affectation du index a la variable
            .Move (Indexitem - 1)  'Positionement sur l'Enregistrement Selectionner
            Combo6.Text = IIf(IsNull(![numd_cont]), "", ![numd_cont])
            Combo7.Text = IIf(IsNull(![libd_cont]), "", ![libd_cont])
            Combo4.Text = IIf(IsNull(![codea_cont]), "", ![codea_cont])
            Combo5.Text = IIf(IsNull(![desig_cont]), "", ![desig_cont])
            Text1.Text = IIf(IsNull(![pu_cont]), "", ![pu_cont])
            Text2.Text = IIf(IsNull(![qtc_cont]), "", ![qtc_cont])
        End With
        call Listview_delete
    End Sub
    Quand j'exécute et que je fais Double Click sur Listview, il me donne un débogage 'Objet requis' sur (Indexitem = Item.Index)
    svp pourriez-vous m'aider ?
    Juillet 2007
      Dim choisi As Integer
      choisi = ListView1.SelectedItem
      MsgBox "tu viens de double-cliquer sur la ligne " & choisi
    End Sub
    Avril 2008
    Citation Envoyé par ucfoutu Voir le message
    End Sub
    oui Merci ca Marche
    Mais dsl j'ai eu un autre probleme c'est quand je valide 1 article designer par un client y il m'ajout dans listview 2 Article au lieu que 1 la Premiere pour Client X et la 2eme pour Client y (que j'ai deja valider sa Commande) j'en sais pas Pourkoi
    malgré que quand je Valide la Commande du Client X je fais LISTVIEW1.LISTITEMS.CLEAR
    je vois ce Probleme uniquement si 2 client on Designer le Meme Article le Contraire ca marche tres bien
    Voila Mon code
    Pourres tu aider sur Ca?
    Membre Expert Avatar de OhMonBato
    Mars 2007
    Citation Envoyé par r.mehdi Voir le message
    Voila Mon code
    Je le vois pas
  1. Probleme ADO adapter une requete sql pour l'utiliser dans mon code vb6
    Par jacko842 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 22/04/2009, 16h53
  2. [VB6] Probleme avec les evenements keydown et keyup
    Par johnson95 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 04/07/2006, 14h50
  3. [VB6]probleme de licence pour les dbgrid
    Par zebougha dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 05/04/2006, 22h14
  4. [VB6] Problèmes avec ListView
    Par FlopErik dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 12/03/2003, 17h33
  5. [VB6] attendre un événement pour continuer l'exécution
    Par Argonz dans le forum VB 6 et antérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/11/2002, 14h08
