Services Web Java Discussion :
Problème d'accès au webservices avec certificat
Services Web Java
    Septembre 2006
    Par défaut Problème d'accès au webservices avec certificat
    J'avance un peu dans mon développement d'accès au webservices par Java et j'ai une erreur lors de la lecture "getInputStream".
    En fait je dois accéder via SSL au webservice, et pour cela, j'ai un certificat (certif.p12) associé à une "Basic authentication" qui me permettent l'accès.
    Voilà la ligne qui pose problème:
    String test = MyURLconnexion.getInputStream().toString();
    Et voici l'erreur retournée:
    javax.net.ssl.SSLHandshakeException: com.ibm.jsse2.util.h: PKIX path building failed: java.security.cert.CertPathBuilderException: PKIXCertPathBuilderImpl could not build a valid CertPath.; internal cause is:
    	java.security.cert.CertPathValidatorException: The certificate issued by CN=********, OU=********, OU=******, O=*****, C=** is not trusted; internal cause is:
    	java.security.cert.CertPathValidatorException: Certificate chaining error
    	at com.ibm.jsse2.n.a(n.java:16)
    	at com.ibm.jsse2.jc.a(jc.java:366)
    	at com.ibm.jsse2.db.a(db.java:257)
    	at com.ibm.jsse2.db.a(db.java:64)
    	at com.ibm.jsse2.eb.a(eb.java:154)
    	at com.ibm.jsse2.eb.a(eb.java:200)
    	at com.ibm.jsse2.db.m(db.java:81)
    	at com.ibm.jsse2.db.a(db.java:402)
    	at com.ibm.jsse2.jc.a(jc.java:24)
    	at com.ibm.jsse2.jc.g(jc.java:458)
    	at com.ibm.jsse2.jc.a(jc.java:67)
    	at com.ibm.jsse2.jc.startHandshake(jc.java:342)
    	at com.ibm.net.ssl.www2.protocol.https.b.afterConnect(b.java:31)
    	at com.ibm.net.ssl.www2.protocol.https.c.connect(c.java:72)
    	at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(HttpURLConnection.java:943)
    	at com.ibm.net.ssl.www2.protocol.https.a.getInputStream(a.java:39)
    Savez-vous m'en dire + sur cette erreur, car je ne comprend pas trop étant donné que le certificat est celui livré par mon hôte(donc il devrait fonctionner, non?)
    Je ne suis pas sur mais je dirais qu'il faut que tu signe ton appli java : http://java.developpez.com/faq/gui/?...#APPLET_signer
    Dernière modification par E.Bzz ; 01/04/2011 à 12h57.
  1. Problème d'accès Access 2007 avec Vista
    Par jamesleouf dans le forum Access
    Dernier message: 05/11/2008, 04h17
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 07/10/2008, 15h11
  3. Problème d'accès à un serveur avec une socket
    Par PNL dans le forum Java ME
    Dernier message: 06/03/2008, 17h46
  4. Problème d'accès à un WebService
    Par skywaukers dans le forum Delphi .NET
    Dernier message: 22/09/2007, 00h03
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 16/07/2007, 10h11
