Problème de GridLayout
    Novembre 2006
    Par défaut Problème de GridLayout
    Voila, j'utilise un gridlayout pour rendre graphique l'affichage d'une grille.
    Pour l'instant, cet affichage se fait au moyen de code :
    public void AfficherGrille()
    	num=0;
    	for(int i=0;i<=getNbLignes()-2;i++)
    		for(int j=0;j<=getNbColonnes()-1;j++)
    			if(grille[getNbLignes()-i-2][j].numero!=0)
    				System.out.print(grille[getNbLignes()-i-2][j].numero+"\t");
    		System.out.print("\n");
    Pour ce résultat :
    16 17 18 19
    11 12 13 14 15
    6 7 8 9 10
    1 2 3 4 5
    Jusque là, tout marche bien.
    Donc, pour rendre graphique cela, je crée un Jpanel, que j'assortie avec un gridLayout, aux dimensions de ma grille (4 lignes, 5 colonnes)
    Le problème, c'est qu'en reprenant exactement le même code que pour l'affichage textuel, et au lieu du system.out.println, je vais un Jbutton.setText("la même chose que tout à l'heure"), j'obtiens un affichage à 5 lignes, 4 colonnes... En fait, c'est comme si il calculait automatiquement une dimension "idéale", sans se soucier de celle que je lui passé.
    Edit : je confirme, il a l'air d'optimiser le remplissage du gridlayout : j'ai essayé avec 18 cases au lieu de 19, et il me donne une grille de 6 lignes / 3 colonnes.
    Par contre, il fait un truc bizarre : si je mets 20 cases, il me dit :
    Exception in thread "main" java.lang.IllegalArgumentException: rows and cols cannot both be zero en me montrant la ligne du New GridLayout...
    voilà à quoi ça ressemble :
    Je joins le code d'affichage Swing de la grille :
    panelGrille=new JPanel(new GridLayout(grille.getNbLignes(),grille.getNbColonnes()));
    panelGeneral=new JPanel(new BorderLayout());
    panelGeneral.setSize(700,400);
    this.add(panelGeneral);
    panelGeneral.add(panelGrille,"West");
    for(int i=0;i<=grille.getNbLignes()-2;i++)
    	for(int j=0;j<=grille.getNbColonnes()-1;j++)
    		if(grille.grille[grille.getNbLignes()-i-2][j].numero!=0)
    			JPanel p=new JPanel();
    			final JButton b=new JButton ();
    			panelGrille.add(p.add(b));
    			p.setVisible(true);
    			b.setSize(new Dimension(35,35));
    			b.setText(""+grille.grille[grille.getNbLignes()-i-2][j].numero+" = col n°"+j);
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    ton code est foireux
    déjà, tu crée un gridlayout qui a des dimensions différentes que celle de ton code d'itération (je fait référence au '-2' qui apparait dans ton itération et pas dans la déclaration du layout).
    Ensuite tu as un "if" qui apparait et qui "saute" des cellules. L'ennui, c'est que le gridlayout place un composant par cellule, si tu saute une case, le layout lui n'en saute pas pour autant et çà décale tes données.
    PS: pour afficher une grille, pourquoi n'utilise tu pas simplement un JTable?
    Avril 2008
    Je pense que si tu faisais plutot :
    panelGrille = new JPanel(new GridLayout(4, 5));
    au lieu de :
    puisqu'au final ce que tu veux c'est une grille 4 lignes et 5 colonnes si je ne m'abuse....
  1. Problème de GridLayout: espacement "sporadique"
    Par Tsushi dans le forum SWT/JFace
    Dernier message: 17/07/2010, 17h02
  2. Problème avec GridLayout
    Par d_hazem dans le forum Agents de placement/Fenêtres
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/06/2008, 15h33
  3. problème avec GridLayout
    Par *alexandre* dans le forum SWT/JFace
    Dernier message: 16/04/2008, 13h52
  4. [SWT] Problème de GridLayout
    Par otsgd dans le forum SWT/JFace
    Dernier message: 06/06/2006, 15h37
  5. Problème avec le GridLayout
    Par mister3957 dans le forum Agents de placement/Fenêtres
    Dernier message: 01/08/2005, 17h59
