Signal Discussion :
Implémentation du code vblast
Signal
    Avril 2007
    Par défaut Implémentation du code vblast
    Salut à tous,
    est ce que quelqu'un a déjà implémenté le code vblast ou dblast?
    Adrian
    Décembre 2007
    c'est pour faire du MIMO avec du 802.11 ?
    regarde ici. C'est en chinois .... J'ai pas testé.
    Je suis interessé par ce sujet tiens moi au courant .
    Avril 2007
    Oui, c'est pour MIMO...
    Je vais tester le code et je te tiendrai au courant...
    Adrian
    Avril 2007
    J'ai trouvé un autre code sur un autre forum, mais il comporte des erreurs.En effet, le tableau R a une taille supérieure à celle du tableau des snr.Je ne comprends pas pourquoi.
    Est ce que vous pouvez m'aider à le corriger?
    Avatar de Caro-Line
    Mars 2007
    Citation Envoyé par adrian07 Voir le message
    Je suppose que tu parles plutôt de la variable RATIO puisque c'est elle que tu mets en ordonnées et que R est un scalaire.
    Peux-tu donner le message d'erreur exact obtenu ainsi que la taille de snr_dB et RATIO juste avant le semilogy ?
    Je ne peux pas tester ton code n'ayant a priori pas les Toolboxes nécessaires (message d'erreur sur qammod)
    Avril 2007
    Oui, c'est le tableau RATIO qui cause un pb...
    voici le résultat de l'exéction :
    ??? Error using ==> semilogy
    Vectors must be the same lengths.
    Error in ==> vblast_code_ at 68
    semilogy(snr_dB,RATIO,'r*-');
    taille de snr_dB:11
    taille de RATIO:12
    Voici le contenu de RATIO:
    180.5200
    180.0050
    181.3500
    179.1575
    174.4950
    181.0525
    182.0500
    178.6450
    171.8350
    177.8850
    185.8725
    185.3900
  1. Implémentation du code java
    Par geroma dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 07/02/2013, 08h55
  2. Implémentation fault code aprés génération WS Axis 2
    Par tamildark dans le forum Services Web
    Dernier message: 17/03/2011, 11h28
  3. ré implémenter du code delphi en java
    Par rosana23 dans le forum Langage
    Dernier message: 17/07/2010, 23h54
  4. Implémenter le code d'une méthode C++ via un script python
    Par johnCplusPlus dans le forum Interfaçage autre langage
    Dernier message: 21/07/2009, 11h00
  5. La Couverture entre 2 classes [Implémentation en Code]
    Par bilred dans le forum Diagrammes de Classes
    Dernier message: 10/02/2009, 16h54
