Problème de superposition
    Nouveau membre du Club
    Avril 2008
    Par défaut Problème de superposition
    Bonjour, je suis étudiant en informatique, et j'ai un projet à faire en java, en utilisant awt/swing.
    Voici comment j'ai organisé mon interface:
    - une barre de menu en haut de la fenetre
    - Un JSplitPane horizontal, qui divise la fenetre en deux parties (une partie que je nommerai "haut" et une partie que l'on appellera "bas").
    - un autre JSplitPane vertical, qui divise la partie "bas" en 2 parties ("droite" et "gauche")
    Voici mon problème:
    lorsque j'ajoute une JComboBox dans la partie "haute", et que je clique dessus pour la dérouler, on voit le contenu de la liste jusqu'à la limite de séparation entre la partie "haute" et la partie "basse". Or, j'aimerais que la liste continue par dessus la séparation et déborde si nécessaire sur la partie "basse". J'ai essayé de régler le problème en jouant sur les valeurs des z-index des composants, mais cela n'a pas fonctionné...
    Quelqu'un a-t-il une idée pour m'aider?
    Merci d'avance,
    David
    Avatar de muad'dib
    Développeur Java
    Janvier 2003
    Activité : Développeur Java
    Avec ce petit code, j'ai bien mon combobox qui passe au-dessus de la partie basse du splitpane
          final String s[] = { "un", "deux", "trois", "quatre", "cinq" };
          JComboBox myCombo = new JComboBox(s);
          JSplitPane splitBas = new JSplitPane(JSplitPane.HORIZONTAL_SPLIT,
                new JPanel(), new JPanel());
          JSplitPane splitGlobal = new JSplitPane(JSplitPane.VERTICAL_SPLIT,
                myCombo, splitBas);
          getContentPane().add(splitGlobal);
          pack();
          setLocationRelativeTo(null);
    Avril 2008
    Merci de votre aide, mais c'est ce que j'ai fait dans mon projet. La seule différence, c'est que je n'ai pas ajouté la JComboBox directement, mais je l'ai insérée dans un JPanel. Cela pourrait-il être l'origine du problème?
    Vous pouvez voir en pièce jointe un aperçu de ce que cela me fait (regardez la liste déroulante des polices)
    Avatar de sinok
    Août 2004
    Le problème vient du fait que tu as mélangé des composant Swing et AWT, et que les composants AWT( qui sont heavyweight) ne sont pas compatible avec le concept de ZOrder des composants Swing (qui sont lightweight).
    Remplaces donc ton Canvas par une Classe héritant de JComponent (pour faire du dessin sur cette classe il suffit de redéfinir la méthode paintComponent de cette classe, en lieu et place de la méthode paint de ton Canvas)
    Avril 2008
    Merci de ton aide, ta solution me parait très intéressante.
    Je suis actuellement en cours, mais je teste cela ce soir dès que je rentre. Je te tiens au courant.
    Edit: Merci beaucoup, en effet cela fonctionne parfaitement à présent. Je ne savais pas qu'il était interdit de mélanger awt et swing, je le saurais pour la prochaine fois
    Merci encore et bonne journée.
  1. Problème de superposition dans un formulaire
    Par vallica dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 17/01/2007, 16h20
  2. Problème de superposition d'éléments
    Par navis84 dans le forum Mise en page CSS
    Dernier message: 20/10/2006, 13h00
  3. [C#] Problème de superpositions d'éléments avec MDI
    Par Gold.strike dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 24/07/2006, 16h18
  4. problème de superposition de calques
    Par crescendo dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 08/05/2006, 18h27
  5. Problème de superposition de fenetre
    Par Raton dans le forum MFC
    Réponses: 14
    Dernier message: 28/07/2005, 21h57
