Probleme d'incrementation par code
    Membre éclairé Avatar de bruce207
    Novembre 2007
    Par défaut Probleme d'incrementation par code
    mon probleme est le suivant : j'ai tapé le code suivant qui va dans ma base dans le dernier enregistrement le trouve (ici des matricules ex REC1, REC2, . . .RECn), si le recorset n'est pas vide, renvoie sa longueur et en fonction de la longueur donné lui attribue (incremente) un nouveau numéro et l'affiche dans le textbox à l'ouverture de la feuille.
    Form Activate()
    'Instanciation de variable
    Set rst = New ADODB.Recordset
    Set cnx = New ADODB.Connection
    'Procédure de connection
    Call Connexion(cnx)
    rst.Open "SELECT * FROM recu", cnx, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdText
    If rst.RecordCount <> 0 Then
            rst.MoveLast
            Num = Len(rst!mat_rec)
            Select Case Num
            Case 4
            i = Right(rst!mat_rec, 1)
            i = i + 1
            txtrec(0).Text = "REC" & i
            i = rst!num_rec + 1
            txtrec(1).Text = i
            Case 5
            i = Right(rst!mat_rec, 2)
            i = i + 1
            i = rst!num_rec + 1
            txtrec(1).Text = i
            Case 14
            i = Right(rst!mat_rec, 11)
            i = i + 1
            i = rst!num_rec + 1
            txtrec(1).Text = i
            End Select
    Le truc c'est que ça marche jusqu'au N°9 et s'arrete au N°10. J'ai regardé dans la base et je me suis rendu compte que le matricule REC10 se trouve juste apres REC1 (en 2eme position). J'utilise access 2003 et j'aimerais savoir comment faire pour que REC10 revienne en dernier position pour que mon code s'execute correctement ou sinon comment faire pour continuer d'incrementer mes matricules et resoudre ce probleme.
    Membre Expert Avatar de OhMonBato
    Mars 2007
    Tu pourrais mettre "txtrec(0).Text = "REC" & format(i,"000")", ca te permettrait d'avoir 1000 enregistrements correctement triés.
  1. [AC-2007] Probleme base ouverte manuellement ou par code VBA
    Par Nestea dans le forum VBA Access
    Dernier message: 13/03/2012, 15h24
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 12/01/2011, 15h23
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2008, 15h42
  4. [VB6] Datagrid afficher ou cacher des colonnes par code
    Par soazig dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 06/02/2003, 18h19
  5. [PostgreSQL]probleme de connexion par pgaccess
    Par yacomor dans le forum Administration
    Dernier message: 14/11/2002, 17h15
