Services Web Java Discussion :
Problème de conversion caractères bean/xml - xml/bean
Services Web Java
    Membre du Club
    Février 2005
    Par défaut Problème de conversion caractères bean/xml - xml/bean
    Bonjour bonjour,
    Je travaille sur un énorme projet contenant énormément de web service.
    Ces web services utilisent les librairies Apache Axis 1.3.
    Chaque web service n'a en paramètre de méthode que des chaines ou des types génériques. Lorsqu'une méthode doit passer en paramètre des objets, ils sont transformés en données XML par l'intermédiaire de la classe java.beans.XMLEncoder, le service web est appelé avec la chaine de caracteres contenant l'objet transformé en XML, puis coté serveur, la chaine de caracteres est retransformée en objet initial grace à la classe java.beans.XMLDecoder. Ces deux objets ont un encodage de type "utf-8".
    Le problème que je rencontre, c'est lorsque les services web sont utilisés pour envoyer des chaines contenant des caractères spéciaux (le projet est international). L'encodage se fait mais le décodage ne se fait pas :
    java.io.UTFDataFormatException: Invalid byte 2 of 2-byte UTF-8 sequence.
    Voici la chaine que j'utilise pour faire planter mon service web :
    äþÞØ×Ð õðæÝ„~°¶»¼öñ÷ÿß
    Et ce sont précisément les caractères Ð et Ý qui plantent le tout. Ces caractères qui sont répertoriés dans "utf-8".
    Merci par avance pour votre aide
    Pilou
    Président
    Novembre 2006
    Activité : Président
    je ponce que le problème dans la bibliothèque de code utf-8.
    Membre du Club
    Février 2005
    Merci de ta réponse, mais il est vrai que j'ai pas mal fouillé de ce côté la.
    Je vais vous donner ce que j'ai trouvé. Voici comment est fait le XML :
    OutputStream out = new ByteArrayOutputStream();
    XMLEncoder e = new XMLEncoder(out);
    e.writeObject(monObjet);
    e.close();
    String monObjetEnXML = out.toString();
    J'ai créé un objet contenant 3 chaines de caractères et l'une d'entre elle est initialisée avec la suite de caractères donnée dans mon 1er message.
    Lorsque j'affiche monObjetEnXML, ça donne ceci :
    <java version="1.4.2_04" class="java.beans.XMLDecoder">
    <object class="test.Test">
    <void property="str1">
    <string>123456</string>
    </void>
    <void property="str2">
    <string>äþÞØ×�õðæ�„~°¶»¼öñ÷ÿß</string>
    </void>
    <void property="str3">
    <string>987654</string>
    </void>
    </object>
    </java>
    Lorsque je modifie mon code, pour m'assurer que mon xml est bien en utf-8, en faisant ceci :
    String monObjetEnXML = ((ByteArrayOutputStream)out).toString("utf-8");
    Lorsque j'affiche monObjetEnXML, ça donne ça :
    </void>
    <string>äþÞØ×ÐõðæÝ„~°¶»¼öñ÷ÿß</string>
    </void>
    </void>
    </object>
    </java>
    Donc on dirait que le code XML généré n'est pas en UTF-8 bien qu'il devrait l'etre.
    Si je n'ai pas de chaine de caractères pourrie par des caractères étranges, la 1ère méthode fonctionne et pas la 2ème.
    Enfin voila, j'suis trop dans le flou
    Et j'espère que qqn a déjà été confronté a ça pour m'aider.
    Bye bye
    Pilou
    Membre du Club
    Février 2005
    Et j'oubliais, les transferts de données et l'encodage d'objet vers XML se passent toujours nickel, mais c'est le décodage du XML en objet qui me fait des erreurs
    Bye
  1. Problème de conversion caractère vers Ascii
    Par Lastagette dans le forum VB.NET
    Dernier message: 29/08/2012, 17h29
  2. Problème ObjectProperty "Conversion d'un fichier xml en owl"
    Par menoulette dans le forum Web sémantique
    Dernier message: 18/06/2012, 19h08
  3. XML et beans et JSP
    Par fatenatwork dans le forum Format d'échange (XML, JSON...)
    Dernier message: 27/09/2007, 15h25
  4. [XML] problème d'encodage caractère €
    Par #CR-7 dans le forum XML/XSL et SOAP
    Dernier message: 11/01/2007, 10h45
  5. [FOP] Problème de conversion xml/xsl vers pdf
    Par Shadow aok dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 02/03/2006, 10h41
