avec Java Discussion :
Problème : " Can't load InitialContextFactory "
avec Java
    Candidat au Club
    Avril 2008
    Par défaut [Résolu] Problème : " Can't load InitialContextFactory "
    Je rencontre le message d'erreur suivant :
    0 [main] ERROR edu.internet2.middleware.shibboleth.aa.attrresolv.provider.JNDIDirectoryDataConnector - An error occurred while retieving data for principal (toto) :Can't load InitialContextFactory class: com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory
    Est-ce que l'un d'entre vous pourrais m'éclairer sur l'origine de l'erreur et la manière de la corriger ?
    Merci par avance.
    Avatar de vermine
    Mars 2008
    On est où ? Qui fait quoi ?
    Le message d'erreur tout seul est un peu court même si il est explicite.
    Il faudrait que tu nous donne un bout de code concernant l'initialisation du Context (en utilisant les balises [ code]...[ /code]).
    Membre émérite Avatar de Lorantus
    Consultant développeur indépendant / Java/VB/C(++)/ObjectPal
    Août 2007
    Activité : Consultant développeur indépendant / Java/VB/C(++)/ObjectPal
    Tu peux donner un nom logique à des valeurs ?
    toto
    c'est pas terrible...
    [Cela me rappel la fois ou je devais modifier le code source devant un client... Le développeur avait donner des noms de valeurs sans référence à sa fonction. Le client regardait avec moi, et il ne pouvait que constater que le code était gaver de variables type 'Toto=Couilles+Tete'... Qu'on a l'air sérieux pour expliquer les bugs !]
    Et puis comme dis.... [ code...]
    Candidat au Club
    Avril 2008
    Merci de vos réponses.
    Voici le code utilisé :
      <JNDIDirectoryDataConnector id="essai">
            <Search filter="uid=%PRINCIPAL%">
                    <Controls searchScope="SUBTREE_SCOPE" returningObjects="false" />
            </Search>
            <Property name="java.naming.factory.initial" value="com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory" />
            <Property name="java.naming.provider.url" value="ldap://ldap1.xxxxx.fr:389/ou=people,dc=xxxxx,dc=fr" />
            <Property name="java.naming.security.principal" value="cn=xxxx,dc=xxxxxx,dc=fr" />
            <Property name="java.naming.security.credentials" value="xxxxxx" />
      </JNDIDirectoryDataConnector>
    Pour ce qui est de 'Toto' il s'agit d'un identifiant de test vers une base ldap, donc le nom logique je l'ai volontairement censuré puisqu'il s'agit d'un identifiant. De même que j'ai censuré certaines des informations du code que je viens de fournir. (Les informations remplacées par des xxxx)
    Membre chevronné Avatar de Bezout
    Développement
    Septembre 2003
    Activité : Développement
    hello,
    Essaie
    <Property name="java.naming.provider.url" value="ldap://ldap1.xxxxx.fr:389" />
    à la place de
    Candidat au Club
    Avril 2008
    Je viens de résoudre mon problème !
    Tout d'abord merci aux personnes ayant pris le temps de me répondre.
    En fait ce qui clochait était la version de JAVA et l'emplacement de JAVA_HOME sur la machine.
    Voici donc ce qu'il m'a fallu faire :
    - Install de JRE-5
    - Création d'un lien dur comme suit :
    ln -s /usr/java/jre-1.5.0.0_15 /usr/lacal/java
    - Modification du JAVA_HOME dans /etc/bashrc
    ajout de la ligne : export JAVA_HOME=/usr/local/java"
    Et voilà le tour est joué.
    Merci encore pour vos réponses et bonne continuation à tout le monde !
  1. Problème "LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so"
    Par ldcarpathes dans le forum Apache
    Dernier message: 24/01/2008, 12h07
  2. Formulaires : problème avec les slashes et les quotes
    Par GarGamel55 dans le forum Langage
    Dernier message: 12/10/2005, 16h59
  3. Problème d'index avec load data file
    Par bruno782 dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 09/03/2005, 13h11
