avec Java Discussion :
Problème a affichage (Regex).
avec Java
    Mai 2006
    Par défaut Problème a affichage (Regex).
    Est-ce que qq peut m'aider avec des regex,
    Mon programme chaque fois affiche Date, MAX, Used et les valeurs trouver pour Date....
    Alors que je voudrai bien afficher que une seul fois,
    Par exemples:
    Date MAX Used
    2008 284 4
    2007 555 4 etc...
    Comment il faut faire? Je suis débutante! Merci en avance!
    Code java : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    import java.io.*;
    public class parser {
        //repertoire contenant les fichiers sources
    	private static final String dir="MONITOR/";
    	private static FileOutputStream MyFile;
        //	 constructeur de la classe parser et methode
    	//   l'option try car il se peut que il y aura une exception
    	public parser(){
    		try {
    			MyFile= new FileOutputStream("FINAL");
    		catch (FileNotFoundException e) {
    			System.err.println("Fichier introuvable !");
    	public void parsing(String f){
    	 try
    			BufferedReader b = new BufferedReader(new FileReader(f));
    			// pour retrouver le nom de la ville si on est dans CatapultC Synthesis et afficher dans FINAL
    			String c;
    			// true si on est dans le cas de CatapultC Synthesis
    			boolean catapult=false;
    			boolean ville=false;
    			//je recherche le mot Date
    			while((c=b.readLine())!=null){
    				if(c.contains("Date")){
    					MyFile.write(("    Date"+"             MAX"+" Used"+"\n").getBytes());
    					MyFile.write((c.substring(90,109)+" ").getBytes());
    				//si je suis dans catapult alors je regarde
    				//si le mot LICENSE MAX et used  se trouve dans la ligne
    				//et j'ecrits gras a methode write
    				if(catapult && ville){
    					if (c.contains("LICENSE MAX")){
    						MyFile.write((c.substring(64,67)).getBytes());
    						MyFile.write((c.substring(63,67)).getBytes());
    					//meme chose avec tous info used + grenoble + catapult
    					//if (c.contains("   used")){
    						//MyFile.write((c.substring(63,67)+"\n").getBytes());
    						//MyFile.write(("    "+c.substring(13,20)+"\n").getBytes());
    				if (c.contains("GRENOBLE")){
    					 ville=true;
    					// System.out.println("Je suis a Grenoble");
    				if(c.contains("NOIDA")||c.contains("CROLLES")){
    					 ville=false;
    				//true si CatapultC Synthesis faux sinon
    				if(c.contains("CatapultC Synthesis")) {
    					catapult=true;
    				if(c.contains("Mentor SLEC")||c.contains("Library Builder")||c.contains("SLEC")||c.contains("SYNFORA")){
    					catapult=false;
    		catch (FileNotFoundException e1) {
    			e1.printStackTrace();
    			System.exit(-1);
    		} catch (IOException e2) {
    			System.err.println("Problème de lecture !");
    			System.exit(-1);
    	public static void main(String args []) {
            //declaration et creation de mon objet de type parser
    		parser fich=new parser ();
    		File cour = new File(dir);
    		File[] fichs = cour.listFiles();
    		long x = System.currentTimeMillis();
    		for (int i=0; i<fichs.length;i++){
    				fich.parsing(dir+fichs[i].getName());
    		x = System.currentTimeMillis() - x;
    		System.out.println("Temps de traitement: "+x+" ms");
    Devops
    Août 2006
    Activité : Devops
    Pourrai-tu explicité ce que tu essayes de faire avec une ligne de ton fichier en exemple stp ?
  1. problème d'affichage, regex
    Par floanne dans le forum Langage
    Dernier message: 26/06/2009, 11h06
  2. Problème d'affichage avec trace
    Par WriteLN dans le forum Flash
    Dernier message: 22/10/2003, 16h59
  3. [Kylix] problème d'affichage
    Par scalvi dans le forum EDI
    Dernier message: 18/06/2003, 10h07
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 06/03/2003, 11h57
  5. probléme d'affichage d'une fiche
    Par sb dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 29/08/2002, 09h43
