Problème avec JScrollPane et Panel paint
    Membre du Club
    Février 2008
    Par défaut Problème avec JScrollPane et Panel paint
    Malgré plusieurs soirées de recherche intensive, de tests de code trouvé à droite à gauche et de bonnes prises de tête, je n'ai pas trouvé la solution à mon problème. Si une âme charitable pouvait me venir en aide, je lui en serait reconnaissante
    Je vous fais un bref topo:
    J'ai une classe Fenêtre qui est un JPanel. Dans cette classe, j'ai un menu gauche, et a droite, je dois afficher 1 diagramme en fonction des choix faits dans le menu. Jusque là pas de souci, tout se passe correctement.
    Mon diagramme (classe Diagramme) est aussi un JPanel, sur lequel j'appelle la fonction paint(Graphics g) et qui me dessine un diagramme. Le diagramme s'étend sur environ 1300 pixels horizontalement.
    Et pour intégrer le diagramme à ma fenêtre qui elle ne fait que 800x600, j'utilise donc un JScrollPane. Ce qui paraît ma foi logique.
    Le souci, est que mon JScrollPane ne prend pas le fait que le diagramme déborde du cadre (et qu'il devrait par conséquence me faire une barre horizontale).
    Et là ca devient gênant, car mon diagramme est coupé en plein milieu. Je n'arrive pas a faire "comprendre" à mon JScrollPane la taille de mon panel Diagramme et donc de mettre en place ma barre.
    Mon code est le suivant:
    Fenêtre
    dp = new Diagramme(projet);
    dp.setSize(1300,1000);
    JScrollPane pane = new JScrollPane();
    pane.add(dp);
    pane.setPreferredSize(dp.getSize());
    pane.setHorizontalScrollBarPolicy(JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_ALWAYS);
    this.add(pane,"Center");
    Merci de me donner un petit coup de main.
    Avatar de MrDuChnok
    Juin 2002
    Je suis loin d'être expert, mais de tête j'avais cru voir un problème similaire quelques parts. Une des solutions proposée était de passer le panel directement dans le constructeur du jscrollpane.
    As-tu essayé cela ?
    JScrollPane pane = new JScrollPane(dp);
    Octobre 2007
    Pour moi ca pourrait peut être venir du SetSize et SetPreferredSize.
    Essaye sans donner les taille pour voir si ca change quelque chose.
    Cdlt
    Avatar de sinok
    Août 2004
    Le JScrollPane se sert de la prefferedSize du composant pour déterminer s'il doit permettre le scroll ou pas.
    Il te faut donc fixer la prefferedSize de ta classe Diagramme
    Membre du Club
    Février 2008
    Hé bien merci à tous. Grâce à votre aide le scrollpane fonctionne bien. Par contre, je vais mettre en place un repaint a chaque fois que la barre change de position.
    Je posterais ensuite le code ici... On sait jamais ca peut toujours servir.
    Membre du Club
    Février 2008
    Voila c'est fini.
    Je vous mets le code (pas forcément optimisé encore mais du moins fonctionnel )
    Instanciation du JScrollPane
    dp.setPreferredSize(new Dimension(1200,1300));
    pane.setHorizontalScrollBarPolicy(JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED);
    pane.setVerticalScrollBarPolicy(JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_NEVER);
    pane.getHorizontalScrollBar().addAdjustmentListener(this);
    Mise en place du listener pour rafraichir le paint
    public void adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e) {
    	dp.repaint();
    	dp.setVisible(false);
    	dp.setVisible(true);
  1. Problème avec JScrollPane
    Par doons dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 23/11/2007, 11h09
  2. Problème avec JScrollPane
    Par zolotaya dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 17/07/2007, 20h06
  3. Problème avec jscrollpane
    Par mmb04 dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 11/05/2007, 13h51
  4. [JscrollPane]Problèmes avec layout du panel intérieur
    Par Baptiste Wicht dans le forum AWT/Swing
    Réponses: 14
    Dernier message: 19/03/2006, 13h08
  5. Problème avec JScrollPane et label
    Par gl0be dans le forum Agents de placement/Fenêtres
    Dernier message: 26/11/2004, 17h08
