[DEBUTANT]Problème pour redimensionner un JScrollPane
    Janvier 2008
    Par défaut [DEBUTANT]Problème pour redimensionner un JScrollPane
    Voila, je débute en Java sous Netbeans. Aussi j'accepte toutes les critiques
    Le but de cette application, en dehors de me former, c'est de réaliser un Objet qui m'affiche les thumbnails d'un dossier,
    afin d'afficher l'image selectionnée en grand.
    Dans ce dossier, j'ai donc des images de type jpg avec pour chacune d'elle un thumbnail correspondant (nomImage_small.jpg).
    Au début l'objet est vide. On sélectionne un répertoire, et ce dernier ce rempli avec les thumbnails du répertoire.
    Ca fonctionne ! Le problème vient quand je redimensionne la fenetre !!!
    L'objet garde la même taille.
    L'objet est composé d'un Jpanel qui contient :
    - un jbouton (sélectionner le répertoire)
    - un jscrollpane qui contient une jpanel qui contient l'ensemble des jboutons (thumbnail).
    Voici les sources :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
     * @authort marc003
    package javaapplication1;
    import java.awt.Color;
    import java.awt.Cursor;
    import java.awt.Dimension;
    import java.awt.Graphics2D;
    import java.awt.Image;
    import java.awt.Insets;
    import java.awt.RenderingHints;
    import java.awt.event.ActionEvent;
    import java.awt.event.ActionListener;
    import java.awt.image.BufferedImage;
    import java.io.File;
    import java.io.IOException;
    import java.net.URL;
    import java.util.StringTokenizer;
    import java.util.logging.Level;
    import java.util.logging.Logger;
    import java.util.regex.Matcher;
    import java.util.regex.Pattern;
    import javax.imageio.ImageIO;
    import javax.swing.BoxLayout;
    import javax.swing.GroupLayout;
    import javax.swing.Icon;
    import javax.swing.ImageIcon;
    import javax.swing.JButton;
    import javax.swing.JFileChooser;
    import javax.swing.JLabel;
    import javax.swing.JPanel;
    import javax.swing.JScrollPane;
    import javax.swing.ScrollPaneConstants;
    public class  NewJScrollPane extends JPanel  implements ActionListener {
        private static Color myColor=Color.BLACK;
        private static String myFichier;
        private static String myPattern="_small";
        private static File currDir;
        private static JLabel myCible;
        private static JPanel grBoutons = new JPanel();
        private static GroupLayout mainPanelLayout;
        public NewJScrollPane(JLabel ImageCible) {
          super();
          myCible=ImageCible;
          JScrollPane myScrollPane = new JScrollPane();
          grBoutons.setBackground(Color.BLACK);
          myScrollPane.setHorizontalScrollBarPolicy(ScrollPaneConstants.HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED);
          myScrollPane.setVerticalScrollBarPolicy(ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED);
          myScrollPane.setPreferredSize(new Dimension(500,155));
         myScrollPane.setViewportView(grBoutons);
         Icon IconPath = createImageIcon("images/dossier.gif");
         JButton mySelectionChemin = new JButton();
         mySelectionChemin.setIcon(IconPath);
         mySelectionChemin.setPreferredSize(new Dimension(20,20));
         mySelectionChemin.setActionCommand("Dossier");
         mySelectionChemin.addActionListener(this);
        // Mise en forme de l'objet
            BoxLayout layout = new BoxLayout(this, BoxLayout.X_AXIS);
            this.setLayout(layout);
            mySelectionChemin.setAlignmentX(0.5f);
            this.add(mySelectionChemin);
            myScrollPane.setAlignmentX(0.5f);
            this.add(myScrollPane);
        protected static ImageIcon createImageIcon(String path) {
            URL imgURL = NewJScrollPane.class.getResource(path);
            if (imgURL != null) {
                return new ImageIcon(imgURL);
            } else {
                System.out.println("Couldn't find file: " + path+"  "+NewJScrollPane.class.getResource("/"));
                return null;
        private void chargeIcon(){
          int k=0;
          int IconMaxHeight=0;
          int IconWidth=0;
          String[] fileList = currDir.list();
          String[] DetailFichier = new String[2];
          ImageIcon  IconList[] = new ImageIcon[fileList.length];
          Pattern p = Pattern.compile(myPattern);
          // On vide l'ensemble des elements
          grBoutons.removeAll();
          for (int i=0; i<fileList.length; i++ )
                int j=0;
                StringTokenizer st = new StringTokenizer(fileList[i], ".");
                while (st.hasMoreTokens()) {
                    DetailFichier[j++]=st.nextToken();
                if((DetailFichier[1].equalsIgnoreCase("jpg"))||(DetailFichier[1].equalsIgnoreCase("jpeg"))||(DetailFichier[1].equalsIgnoreCase("gif"))||(DetailFichier[1].equalsIgnoreCase("bmp")))
                    Matcher m = p.matcher(DetailFichier[0]);
                    if(m.find())
                        try {
                            Image myImage = null;
                            File Fichier = null;
                            Fichier = new File(currDir.getAbsolutePath() + "/" + fileList[i]);
                            myImage = ImageIO.read(Fichier);
                            IconList[k] = new ImageIcon(myImage);
                            // Sauvegarde de la hauteur la plus haute
                            if(IconList[k].getIconHeight()>IconMaxHeight) IconMaxHeight=IconList[k].getIconHeight();
                            IconWidth+=IconList[k].getIconWidth();
                            } catch (IOException ex) {
                            Logger.getLogger(NewJScrollPane.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
                         JButton button=new JButton();
                        // Gestion de l'appuie de sur les boutons
                        button.setActionCommand(fileList[i]);
                        button.addActionListener(this);
                        button.setOpaque(false);
                        button.setIcon(IconList[k++]);
                        button.setMargin(new Insets(0,0,0,0));
                        button.setCursor(new Cursor(Cursor.HAND_CURSOR));
                        // Ajout du bouton
                        grBoutons.add(button);
          // Rafraichissement de l'objet
         invalidate();
         //this.setSize(IconWidth,IconMaxHeight+30);
          validate();
        private void chargeImage(String nomImage){
                try {
                int indice=0;
                indice = nomImage.indexOf(myPattern);
                nomImage=nomImage.substring(0,indice)+nomImage.substring(indice+myPattern.length());
                Fichier = new File(currDir.getAbsolutePath() + "/" + nomImage);
                // Respecter la taille de l'objet par rapport a la taille de l'image
                ImageIcon myIcon = new ImageIcon(myImage);
                //System.out.println("Taille de l'image : "+myIcon.getIconHeight()+" par "+myIcon.getIconWidth());
                Dimension myDim = new Dimension(myCible.getParent().getPreferredSize());
                //System.out.println("Taille de l'objet : "+myDim);
                /* On crée une nouvelle image aux bonnes dimensions. */
                BufferedImage buf = new BufferedImage(myDim.width,myDim.height, BufferedImage.TYPE_INT_ARGB);
                /* On dessine sur le Graphics de l'image bufferisée. */
                Graphics2D g = buf.createGraphics();
                g.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_INTERPOLATION, RenderingHints.VALUE_INTERPOLATION_BILINEAR);
                g.drawImage(myImage, 0, 0, myDim.width, myDim.height, null);
                g.dispose();
               // Mise a jour de l'image de l'objet
                myCible.setIcon(new ImageIcon(buf));
        // Pour la gestion des appuies sur les différents boutons
        public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
            String nomArg = arg0.getActionCommand();
            if(nomArg.equals("Dossier")){
                JFileChooser myFileChoose = new javax.swing.JFileChooser();
                myFileChoose.setFileSelectionMode(JFileChooser.DIRECTORIES_ONLY);
                int returnVal = myFileChoose.showOpenDialog(null);
                if(returnVal==0) {currDir=myFileChoose.getSelectedFile();
                    chargeIcon();
            else   chargeImage(nomArg);
        // Pour la gestion des caractéristiques
        @Override
        public  void setBackground(Color choixColor){
            myColor = choixColor;
            grBoutons.setBackground(myColor);
            grBoutons.validate();
    et voici comment je l'appelle :
    import java.awt.BorderLayout;
    import javax.swing.JFrame;
     * @author marc003
    public class Test extends JFrame  implements ActionListener {
            private NewJScrollPane myScroll;
            private  int indiceColor=0;
            public Test(){
                super();
                  this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
                  this.setSize(new Dimension(300,300));
                  this.setMaximumSize(new Dimension(900,900));
                  this.setMinimumSize(new Dimension(100,100));
                  BorderLayout myBorder = new BorderLayout();
                  this.setLayout(myBorder);
                 JPanel myPanel2 = new JPanel();
                 myPanel2.setName("Panel2");
                 myPanel2.setPreferredSize(new Dimension(300,300));
                 JLabel myLabel = new JLabel();
                 myPanel2.add(myLabel);
                  JPanel myPanel3 = new JPanel();
                 myPanel3.setName("Panel3");
                  JButton myButPlus = new JButton("+");
                 myButPlus.setActionCommand("+");
                 myButPlus.addActionListener(this);
                 JButton myButMoins = new JButton("-");
                 myButMoins.setActionCommand("-");
                 myButMoins.addActionListener(this);
                 myPanel3.add(myButMoins);
                 myPanel3.add(myButPlus);
                JPanel myPanel1 = new JPanel();
                myPanel1.setName("Panel1");
                //myPanel1.setPreferredSize(new Dimension(200,200));
                //myPanel1.setMaximumSize(myPanel1.getPreferredSize());
                myPanel1.setBackground(Color.GREEN);
                myScroll = new NewJScrollPane(myLabel);
                //myScroll.setBackground(Color.GRAY);
                myPanel1.add(myScroll);
                this.add(BorderLayout.CENTER,myPanel2);
                this.add(BorderLayout.SOUTH,myPanel1);
                this.pack();
                this.setVisible(true);
    public static void main(String[] args){
        new Test();
            String bouton = new String(arg0.getActionCommand());
            Color choixColor[]={Color.pink,Color.green,Color.red,Color.blue,Color.BLACK,Color.CYAN};
            if(bouton.equals("+")){
                if(indiceColor < choixColor.length-1)
                indiceColor++;
            else if(indiceColor>0) indiceColor--;
            myScroll.setBackground(choixColor[indiceColor]);
    Je précise que j'ai réaliser pas mal de recherche a propos des Layouts,
    mais les exemples donnés, ne comportaient pas d'objet encastré.
    Merci pour vos remarques.
    A+
    Avatar de krachik
    Décembre 2004
    ça fait mal aux yeux de lire comme ça
    ce n'est pas un bloc de citation mais de code ,donc tu n'as juste qu'a editer et changer les balises [QUOTE] par [CODE]
    J'ai pas lu le code mais je dirai que c'est un probleme de Layout
    Janvier 2008
    Bonsoir Krachik,
    [QUOTE=krachik;2862225]Bonjour
    par [CODE]
    Effectivement, et je remercie la personne qui a déplacé ce post au bon endroit et modifier les balises.
    Je le pense aussi.
    A+
    Membre chevronné Avatar de xixi31
    Juin 2005
    avec ca comme classe Test, ca marche mieux :
     * Test.java
     * Created on 18 janvier 2008, 15:33
     * To change this template, choose Tools | Template Manager
     * and open the template in the editor.
    package org.t1;
     * @author Alexis
            public Test(){
                super();
                BoxLayout boxLayout = new BoxLayout(myPanel1, BoxLayout.PAGE_AXIS);
                myPanel1.setLayout(boxLayout);
                this.pack();
        new Test();
                indiceColor++;
    Janvier 2008
    Citation Envoyé par xixi31 Voir le message
    Effectivement.
    Merci pour la solution.
    Moi qui recherchait l'erreur dans la déclaration de la nouvelle classe.
    Cela m'apprendra a faire une classe Test a la va vite.
    A+
  1. [XL-2003] [XL-2003 & 2007] Problème pour redimensionner une plage nommée
    Par panda31 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 18/01/2012, 18h05
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 24/10/2011, 16h30
  3. Problème pour redimensionner un Clip
    Par Islington_ dans le forum EDI/Outils
    Dernier message: 14/09/2010, 21h27
  4. [ImageMagick] Problème dans le code pour redimensionner une image
    Par pierrot10 dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Dernier message: 08/06/2007, 15h06
  5. [GD] Problème de boucle pour redimensionner plusieurs images ...
    Par jimmyneutron dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Dernier message: 10/04/2007, 18h46
