Superposition de JTextPane, problème de repaint
    Février 2007
    Par défaut Superposition de JTextPane, problème de repaint
    Voila, mon application superpose parfois plusieurs JTextPane, le problème se situe lorsqu'un utilisateur prend le focus sur l'un d'entre eux avec la souris, celui ci se colore en gris foncé pour indiquer qu'il est actif, le focus se place bien mais il se produit ceci :
    Très génant non ?
    J'aimerais savoir s'il existe un moyen d'empêcher cela, une sorte de définition de couche ? Faire en sorte que l'autre soit automatiquement dessiner en dessous ?
    Merci pour vos pistes éventuelles !
    Avatar de dinobogan
    ingénieur
    Juin 2007
    Activité : ingénieur
    Désolé, mais je ne comprend pas trop les données de départ (fin de semaine, vendredi soir, touça )
    Comment superposes-tu plusieurs JTextPane ? Avec un CardLayout ? JTabbedPane ? Ou autre ?
    Que la force de la puissance soit avec le courage de ta sagesse.
    Février 2007
    Citation Envoyé par dinobogan Voir le message
    heuuu rien de tout ca, en fait je les dessine simplement les uns apres les autres dans un JPanel contenu dans un JScrollPane, a partir de coordonnées saisies par l'utilisateur dans un autre JScrollPane, c'est peut etre bien la le probleme ...
    En fait basiquement, je cherche un moyen de dire a mon application si JTextPane actif alors toujours le mettre au dessus
    voici une suite de screen pour illustrer un peu mieux mon probleme
    j'ai tracé deux JTextPane, le dernier tracé est en gris foncé
    je clique sur l'autre, je voudrai qu'il soit dessiner au dessus mais ce n'est pas le cas
    quand je sélectionne du texte pourtant, swing le fait passer par dessus
    Cela semble venir de l'ordre dans lequel je dessine, devrais je faire en sorte de dessiner le bloc ou je veux saisir toujours en dernier pour qu'il soit au dessus des autres ? existe t'il une autre maniere, comme une sorte de ZIndex ou quelque chose du genre ?
    Avatar de gifffftane
    Février 2007
    Je pense qu'il faut utiliser les notions de ZOrder, ou de JLayerPane.
    Si tu places tes composants dans un JPanel sans autres précautions, ils sont considérés comme étant tous au même niveau, et apparaissent sur le devant - ou ce que l'on croit tel - au petit bonheur la chance.
    Cela passe bien lorsqu'ils occupent tous une place différente, ce qui est le cas la plupart du temps, mais lorsqu'ils se chevauchent, ça va plus.
    Février 2007
    merci c'est exactement ca, avec la méthode moveToFront, mon composant se dessine bien au dessus de l'autre lorsqu'on clique dessus.
    Seul léger problème, le focus déconne, il faut cliquer une fois pour le passer au dessus, et une autre fois pour lui donner le focus ...
    Mais c'est déjà une bonne avancée, merci à toi et meilleurs voeux
  1. JTextPane --> Problème d'accent
    Par Invité dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 21/03/2008, 12h44
  2. probléme de repaint
    Par hayckool dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 23/10/2007, 01h49
  3. problème de repaint au dessus d'une JInternalFrame
    Par Lady dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 31/08/2007, 10h44
  4. [Débutant] [JTextPane] Problème d'affichage HTML
    Par callisto dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 11/04/2006, 14h40
  5. [Graphisme][Débutant(e)] Problème sur repaint()
    Par Katyucha dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 08/10/2004, 18h12
