Problème de construction de frame
    Technophile Web
    Mai 2007
    Activité : Technophile Web
    Par défaut Problème de construction de frame
    Voila, j'ai un certain niveau (moyen) en java. Je pense être en mesure de créer une frame, mais il s'avère que non
    j'ai codé ceci
    import javax.swing.JFrame;
    public class MainWindow extends JFrame
    	private static final long serialVersionUID = 1L;
    	private JFrame frame;
    	public MainWindow()
    		frame = new JFrame();
    mais voila que, pour une si petite ligne de code, j'ai une big erreur
    Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: test/Toto : Unsupported major.minor version 51.0
    	at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
    	at java.lang.ClassLoader.defineClass(Unknown Source)
    	at java.security.SecureClassLoader.defineClass(Unknown Source)
    	at java.net.URLClassLoader.defineClass(Unknown Source)
    	at java.net.URLClassLoader.access$000(Unknown Source)
    	at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)
    	at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    	at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
    	at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
    	at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source)
    	at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(Unknown Source)
    j'ai essayé avec une java 6 et une java 7 en 64 bits (je pense pas que le 64 bits soit un problème sinon ça ce saurait)
    je ne pense pas être un débutant en linux mais là je m'avoue vaincu (fedora 8)
    Avatar de sinok
    Août 2004
    Simplement la version de java qui était dans ton path n'était pas la bonne, bien que tu aies eu la bonne version d'installée. Enfin pour moi le numéro 51 correspond à java 7.
    Tappes javac -version dans une console, puis java -version et tu verras ou se situe ton problème
    Technophile Web
    Mai 2007
    Citation Envoyé par sinok
    $ java -version
    c'est icedtea (1.7.0)
    $javac -version
    0.771
    Juillet 2005
    Ca n'a certe rien à voir avec ta question, et j'ai bien compris que ton code est juste un test. Mais si tu hérites d'une JFrame, je te conseille plutôt :
    	public MainWindow() {
    		super();
    Sinon, je ne vois pas l'intérêt de l'héritage (et tu devras redéfinir toutes les méthodes de JFrame !).
    Membre chevronné Avatar de bassim
    Ingénieur Réseaux
    Février 2005
    Activité : Ingénieur Réseaux
    Citation Envoyé par marchand_de_sable Voir le message
    		super();
    je comprends pas pourquoi tu mets un attribut JFrame dans une classe JFrame
    Non, JFrame n'est pas une classe abstraite (ou une interface)
    Juillet 2005
    Citation Envoyé par bassim
    Exact !! J'ai oublié d'enlever la ligne du code de départ (ça m'apprendra à donner des leçons )
    Je reprends donc :
    		super();
    Certe, mais dans la classe et le constructeur de sliderman, la seule référence faite à la super-classe est le extends. Donc d'après son constructeur, une instance de MainWindow ne sera pas du tout initialisée de la même manière q'une instance de JFrame. Et même si le compilateur ne bronche pas, de mon point de vue, le comportement des méthodes héritées et non redéfinies est plus qu'incertain...
    A moins de redéfinir toutes les méthodes (exemple) :
    public class MainWindow extends JFrame {
                 public void setContentPane(Container c) {
                           frame.setContentPane(c);
                public Container getContentPane() {
                           return frame.getContentPane();
                // Etc...
    Et là, je souhaite bon courage
    Mon raisonnement vous semble erroné ??
    Avatar de Deadpool
    Novembre 2005
    Oui.
    Dans la mesure où dans le constructeur de la sous-classe, super() est toujours appelé même si on l'omet.
    Ingénieur Réseaux
    Février 2005
    Si si, le constructeur de la classe mère sera appelé implicitement même si ce n'est pas mentionné (à vérifier, adibuga si tu passes par là ...)
    Edit: grillé
    justement, si elles ne sont pas redéfinies , le comportement par défaut de la classe mère va être adopté
    Juillet 2005
    Ha ben j'ignorais que super() est automatiquement appelé...
    Et effectivement, ça change tout...
    Comment cela se passe-t-il s'il n'existe pas de constructeur sans paramètre dans la super-classe ??
  1. [Access] Problème de construction de requête
    Par feasil dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 13/04/2006, 12h59
  2. Problème de construction de requête !
    Par feasil dans le forum Access
    Dernier message: 12/04/2006, 21h02
  3. Problème de construction d'une classe
    Par AraBorLeg dans le forum Langage
    Dernier message: 05/12/2005, 20h07
  4. Problème d'affichage: fenêtres (frames) vides!
    Par NdmaX dans le forum Agents de placement/Fenêtres
    Dernier message: 12/07/2005, 22h23
  5. Problème de construction avec la STL
    Par gelam dans le forum SL & STL
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/05/2005, 13h41
