Format d'échange (XML, JSON...) Java Discussion :
Probleme a l'utilisation de stax a cause de rt.jar [StAX]
    Membre éclairé Avatar de progamer54
    Avril 2004
    Par défaut Probleme a l'utilisation de stax a cause de rt.jar
    Bonjourno
    j'essaye actuellement de tester stax.
    J'ai ajouté les lib stax-1.2.0.jar et stax-api-1.0.1.jar a mon projet.
    J'ai copié les lignes:
                    OutputStream out = new FileOutputStream("data.xml");
    		XMLOutputFactory factory = XMLOutputFactory.newInstance();
    		XMLStreamWriter writer = factory.createXMLStreamWriter(out);
    		writer.writeStartDocument("ISO-8859-1", "1.0");
    		writer.writeStartElement("greeting");
    		writer.writeAttribute("id", "g1");
    		writer.writeCharacters("Hello StAX");
    		writer.writeEndDocument();
    		writer.flush();
    		writer.close();
    		out.close();
    et bien sur eclipse me demande faire l'import qui va bien pour : XMLOutputFactory et XMLStreamWriter
    je fais donc l'import via javax.xml.stream et là j'ai une erreur de la part d'Eclipse au niveau de l'import et des lignes code:
    Access restriction : the type XMLOutputFactory is not accessible due to restriction on required library C:/program Files/Java/jre1.6.0_01/lib/rt.jar
    je ne sais que faire . Apparement les classes sont deja dans le jre1.6....
    Pourquoi ne puis-je pas les utiliser ???
    je pige pas
    pouvez vous m'aider
    Merci d'avance.
    Avril 2004
    j'ai installé le jre1.5 , et j'ai modifié le jre par défaut de Eclipse par les préférences. et c'est oK.
  1. [FPDF] Probleme dans l'utilisation de la classe FPDF et les tableaux
    Par mathieu77186 dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Dernier message: 24/04/2008, 22h03
  2. [staf/stax] comment utiliser staf / stax por creer des test
    Par Mokhtar BEN MESSAOUD dans le forum Outils
    Dernier message: 17/03/2006, 14h39
  3. Probleme reception avec utilisation de TComPort
    Par MDiabolo dans le forum C++Builder
    Dernier message: 19/02/2006, 20h21
  4. probleme dans l'utilisation de la fonction include
    Par cortex007 dans le forum Langage
    Dernier message: 27/01/2006, 17h37
  5. Problème avec l'utilisation de la commande system awk
    Par vbcasimir dans le forum Linux
    Dernier message: 05/10/2004, 16h18
