problème avec deux panel sur frame
    Novembre 2006
    Par défaut problème avec deux panel sur frame
    salut tout le monde
    je veux créer deux panel sur JFrame
    le premier contient un gridlayout et deuxième un autre gridlayout
    le deuxième qui me pose un problème pas affichage sur la fenetre je n'ai pas trouvé l'erreur
    119
    120
     import javax.swing.*;
     import java.awt.*;
    public class client       {
    public static void main (String [] args ){
    final JFrame frame = new JFrame();
    final   JPanel panel = new JPanel();
    panel.setLayout(new GridLayout(1,2,20,20));
    panel.setBorder(BorderFactory. createEmptyBorder (30, 60, 60, 30));
    panel.setSize(200,100);
    JPanel p1= new JPanel ();
    // JPanel 1
    p1.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("client"));
      p1.setLayout(null);
    JLabel nom =new JLabel("nom-client :");
      nom.setBounds(50,30,130,20);
     p1.add(nom) ;
    JTextField tnom = new JTextField();
    tnom.setBounds(150,30,130,30);
      p1.add(tnom) ;
    JLabel code =new JLabel("numéro-client :");
      code.setBounds(50,90,130,20);
    p1.add(code) ;
     JTextField tcode = new JTextField();
      tcode.setBounds(150,90,130,30);
    p1.add(tcode) ;
    panel.add(p1);
    // JPanel 2
      JPanel p2 = new JPanel();
      p2.setLayout(null);
      p2.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("film"));
      JLabel type1 = new JLabel("code-film 1 :");
     JTextField ttype1 = new JTextField();
      type1.setBounds(50,30,130,30);
       p2.add(type1);
       ttype1.setBounds(150,30,130,30);
     p2.add(ttype1);
     JLabel  type2 =new JLabel ("code-film 2 :");
     type2.setBounds(50,80,130,30);
      p2.add(type2);
      JTextField ttype2 =new JTextField();
    ttype2.setBounds(150,80,130,30);
     p2.add(ttype2);
    JLabel  nombre =new JLabel ("N-fois :");
      nombre.setBounds(70,140,130,30);
    p2.add(nombre);
    panel.add(p2);
    frame.setContentPane(panel);
    // problème se pose apartir de cette ligne
      final   JPanel panel2 = new JPanel();
      panel2.setLayout(new GridLayout(1,2,20,20));
      panel2.setBorder(BorderFactory. createEmptyBorder (30, 60, 60, 30));
      panel2.setSize(200,100);
      JPanel p5= new JPanel ();
    // JPanel 1
      p5.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("client2"));
        p5.setLayout(null);
        JTextField prenom = new JTextField();
        prenom.setBounds(50,30,130,30);
          p5.add(tnom) ;
          panel2.add(p5);
    frame.setContentPane(panel2);
    frame.setTitle("client");
    frame.setResizable(false);
    frame.setSize(850,550);
    frame.setLocationRelativeTo(null);
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    frame.setVisible(true);
    merci
    Membre éclairé Avatar de biozaxx
    Août 2004
    c'est normal tu fais dans un premier temps
    puis ensuite
    or ceci defini le contentPane d'une part et remplace panel par panel 1 comme contentPanel de ta frame
    il faut appeler la methode add sur le contentPane :
    frame.getContentPane().add(panel);
    frame.getContentPane().add(panel2);
    Novembre 2006
    j'ai modifié le code mais les composant de la premiere panel ne sont pas affiché
    import java.awt.*;
    public class salut      {
    // JPanel 1
     p1.setLayout(null);
    p1.add(nom) ;
     p1.add(tnom) ;
    p1.add(code) ;
    p1.add(tcode) ;
    panel.add(p1);
    // JPanel 2
     p2.setLayout(null);
      p2.add(type1);
    p2.add(ttype1);
     p2.add(type2);
    p2.add(ttype2);
    p2.add(nombre);
    panel.add(p2);
     p5.setLayout(null);
     JTextField prenom = new JTextField("prenom ");
     prenom.setBounds(50,430,130,30);
     p5.add(prenom) ;
     frame.getContentPane().add(p5);
    Août 2004
    si tu met les layout a null ca risque pas d'arranger les choses ;-)
    mieux vaut ne rien mettre si tu ne sais pas quel layout utiliser, par defaut ce sera un flowlayout
    sinon j'ai rajouté un borderlayout pour ta jframe
    pour finir, je te conseil d'aller faire un tour sur comment utiliser les layout ca pourrait t'interesser
    http://java.sun.com/docs/books/tutor...out/using.html
    import java.awt.BorderLayout;
    import java.awt.GridLayout;
    import javax.swing.BorderFactory;
    import javax.swing.JFrame;
    import javax.swing.JLabel;
    import javax.swing.JPanel;
    import javax.swing.JTextField;
    public class Salut {
    		frame.getContentPane().setLayout(new BorderLayout());
    		panel.setLayout(new GridLayout(1, 2, 20, 20));
    		panel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(30, 60, 60, 30));
    		panel.setSize(200, 100);
    		JPanel p1 = new JPanel();
    		// JPanel 1
    		//p1.setLayout(null);
    		JLabel nom = new JLabel("nom-client :");
    		nom.setBounds(50, 30, 130, 20);
    		p1.add(nom);
    		tnom.setBounds(150, 30, 130, 30);
    		p1.add(tnom);
    		JLabel code = new JLabel("numéro-client :");
    		code.setBounds(50, 90, 130, 20);
    		p1.add(code);
    		tcode.setBounds(150, 90, 130, 30);
    		p1.add(tcode);
    		panel.add(p1);
    		// JPanel 2
    		//p2.setLayout(null);
    		type1.setBounds(50, 30, 130, 30);
    		p2.add(type1);
    		ttype1.setBounds(150, 30, 130, 30);
    		p2.add(ttype1);
    		JLabel type2 = new JLabel("code-film 2 :");
    		type2.setBounds(50, 80, 130, 30);
    		p2.add(type2);
    		JTextField ttype2 = new JTextField();
    		ttype2.setBounds(150, 80, 130, 30);
    		p2.add(ttype2);
    		JLabel nombre = new JLabel("N-fois :");
    		nombre.setBounds(70, 140, 130, 30);
    		p2.add(nombre);
    		panel.add(p2);
    		frame.getContentPane().add(panel, BorderLayout.CENTER);
    		JPanel p5 = new JPanel();
    		//p5.setLayout(null);
    		prenom.setBounds(50, 430, 130, 30);
    		p5.add(prenom);
    		//frame.getContentPane().add(p5);
    		frame.getContentPane().add(p5, BorderLayout.SOUTH);
    		frame.setSize(850, 550);
    Novembre 2006
    salut
    import java.awt.*;
    // JPanel 1
    p1.setLayout(null);
    p1.add(nom) ;
    p1.add(tnom) ;
    p1.add(code) ;
    p1.add(tcode) ;
    panel.add(p1);
    // JPanel 2
    p2.setLayout(null);
     p2.add(type1);
    p2.add(ttype1);
    p2.add(type2);
    p2.add(ttype2);
    p2.add(nombre);
    panel.add(p2);
    JLabel prenom = new JLabel("prenom");
     prenom.setBounds(10,30,40,50);
     p5.add(prenom);
    JTextField tprenom = new JTextField("          ");
    tprenom.setBounds(50,130,130,130);
    p5.add(tprenom) ;
    frame.setSize(850,750);
    je veux afficher au dessous de GridLayout jtextfield et jlabel avec setbounds choisi
     p5.add(prenom);
    p5.add(tprenom) ;
    pour mieux me comprendre aprés gridlayout je veux afficher des composants
    Août 2004
    Novembre 2006
    cette partie ne s'affiche pas sur frame
     p5.add(prenom);
    p5.add(tprenom) ;
    Membre confirmé Avatar de kerinel
    Février 2007
    Si tu utilises les Layout je ne vois pas l'intérêt des setBounds, avec cette méthode tu force le positionnement du Component à s'afficher de manière absolue par rapport au Container. C'est pas forcement le plus clean puisque tu passe outre le Layout.
    Pourquoi tiens tu absolument a ajouter le p5 dans le contentPane et non pas dans "panel" (en modifiant le GridLayout (1,3) au lieu de (1,2) ) ce qui reviendrait au meme pour la disposition?
    Le Layout par défaut d'une JFrame est un BorderLayout non un FlowLayout.
    Bon code,
    kerinel
    Novembre 2006
    Citation Envoyé par kerinel Voir le message
    kerinel
    merci mais encore problème car la taille de panel p5 ne change pas p5.setSize(500,500); mais ça me pose problème , je veux mettre les composants
    prenom et tprenom a gauche de la fenetre alors j'ai pensé a grandir la taille de panel p5 mais ça fonctionne pas
    import java.awt.*;
    public class chercher    {
    panel.setLayout(new GridLayout(2,2,20,20));
    panel.setBorder(BorderFactory. createEmptyBorder (30, 60, 200, 100));
    // JPanel 1
    p1.setLayout(null);
    p1.add(nom) ;
    p1.add(tnom) ;
    p1.add(code) ;
    p1.add(tcode) ;
    panel.add(p1);
    // JPanel 2
    p2.setLayout(null);
     p2.add(type1);
    p2.add(ttype1);
    p2.add(type2);
    p2.add(ttype2);
    p2.add(nombre);
    panel.add(p2);
     p5.setLayout(null);
      prenom.setBounds(10,30,140,50);
      p5.add(prenom);
     JTextField tprenom = new JTextField("");
     tprenom.setBounds(80,210,130,30);
     p5.add(tprenom) ;
     panel.add(p5);
    Novembre 2006
    salut je veux bien que vous m'aidez à résoudre ce problème
    import java.awt.*;
    public class test     {
    panel.setLayout(null);
    panel.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("client"));
    nom.setBounds(150,130,130,20);
    panel.add(nom) ;
    tnom.setBounds(250,130,130,30);
    panel.add(tnom) ;
    la pordure n'est pas respecté
    le problème se pose dans cette partie
    qui peut m'aider à modifier le code
    merci
    Avatar de sinok
    Août 2004
    LA solution est simple: arrêter d'utiliser le NullLayout
    Novembre 2006
    Citation Envoyé par sinok Voir le message
    alors dans le cas de mon dérnier code qu'est ce que je dois utiliser comme layout , vous avez un exemple simple
    Novembre 2006
    voila ce que je je cherche à faire et que je n'arrive pas à réaliser
    des composant entourés d'un cadre et au dessous à droite deux boutons
    Février 2007
    Le plus simple est de créer 3 Container:
    Le premier, un JPanel avec la bordure de titre et tout ce qu'il contient. Pour lui le plus efficace serait GridBagLayout (perso je n'utilise quasiment que lui, il est assez complexe au départ mais permet de tout faire) ou le GroupLayout devrait être bien aussi mais je ne l'ai jamais utilisé.
    Deuxieme Container, les deux boutons du bas , pour ça une Horizontal Box est ideal.
    Le troisième pour contenir les deux premier, a priori un GridBagLayout (pour être sur que le container du bas reste bien sur la droite.
    Et laisse tomber les setBounds(), c'est au layout d'utiliser cette méthode. Utilise plutôt setPrefferedSize, setMinimumSize et setMaximumSize, qui indiqueront au layout ce qui convient le mieux pour ton composant.
    Il ne faut pas hésiter à découper ton interface en plusieurs morceaux : ce n'est pas parce que tu vois 1 bloc qu'il n'y a qu'un seul Container. Tu peux aussi découper tout ce qui se trouve dans le premier JPanel en 2 parties : une partie droite et une partie gauche. Le tout dans le JPanel avec la bordure.
    Bon code,
    kerinel
    Novembre 2006
    Bon code,
    kerinel
    désolé j'ai essayé d'utiliser un GridBagLayout ,est ce que tu peut me concevoir le code de l'image slt
    Février 2007
    montre nous déjà ce que tu as fait avec le GridBagLayout. Il faut que tu utilises un GridBagContrainst pour spécifier a chaque fois ou et comment doit être ajouté le Component.
    Bon code
    kerinel
  1. Problème avec un projet sur deux machines différentes
    Par dz_robotix dans le forum Visual C++
    Dernier message: 20/02/2012, 19h00
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 11/05/2010, 11h17
  3. Problème avec port Série sur Win XP
    Par alexorel dans le forum MFC
    Dernier message: 27/10/2005, 16h32
  4. Réponses: 22
    Dernier message: 29/01/2005, 12h29
