Probleme de Repaint
    Novembre 2007
    Par défaut Probleme de Repaint
    Je veux créer un panel qui me permette d'afficher les diffrentes options d'une appli.
    J'ai donc un panel qui contient un Jtree et un PGAOptionPanel qui hérite de Panel.
    Quand je selectionne un item dans le tree je veux afficher le bon PGAOptionPanel mais il ne s'affiche correctement que lorsque je change la taille de l'appli.
    Voici le code qui fait ca:
     public void valueChanged(TreeSelectionEvent e) {
            DefaultMutableTreeNode node = (DefaultMutableTreeNode)
    		        optionTree.getLastSelectedPathComponent();
            if (node == null)
                return;
            this.remove(optionPanel);
            optionPanel = (PGAOptionPanel) node.getUserObject();
            this.add(optionPanel, java.awt.BorderLayout.CENTER);
            // refesh the data
            optionPanel.refresh();
           this.repaint();
    Je fais un remove de l'ancien et un add du nouveau panel car juste changer la référence ne fonctionne pas du tout. En surchargeant la methode paint dans PGAOptionPanel je vois qu'elle n'est pa appelée. Seulement quand je resize la fenetre et la le panel s'affiche.
    Quelqu'un sait il pourquoi ca ne marche pas et sinon comment faire pour changer dynamiquement un panel contenu dans un autre panel.
    Code complet de la classe:
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    public class OptionPanel extends PGAPanel implements TreeSelectionListener{
        private static Properties prop;
        private static DefaultMutableTreeNode optionTreeRoot;
        static {
        	if (prop == null){
                try {
                    InputStream inStream = OptionPanel.class.getClassLoader().getResourceAsStream("Option.properties");
                    prop = new Properties();
                    prop.load(inStream);
                    inStream.close();
                } catch (IOException io) {
                    Logger.log(PlugInManager.class,"Error while loading properties for OptionPanel" );
            PGAOptionPanel rootOptionPanel = new PGAOptionPanel();
            rootOptionPanel.setName(prop.getProperty("RootName"));
            optionTreeRoot = new DefaultMutableTreeNode(rootOptionPanel);
        /** Creates new form OptionPanel */
        public OptionPanel() {
            initComponents();
            initTreeOption();
        /** This method is called from within the constructor to
         * initialize the form.
         * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is
         * always regenerated by the Form Editor.
        // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Code ">
        private void initComponents() {
            jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
            optionTree = new JTree(optionTreeRoot);
            optionTree.getSelectionModel().setSelectionMode(TreeSelectionModel.SINGLE_TREE_SELECTION);
            optionPanel = new PGAOptionPanel();
            jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
            okButton = new javax.swing.JButton();
            cancelButton = new javax.swing.JButton();
            setLayout(new java.awt.BorderLayout());
            DefaultTreeCellRenderer treeCellRenderer = new DefaultTreeCellRenderer(){
                public Component getTreeCellRendererComponent(JTree tree,
                    Object value,
                    boolean sel,
                    boolean expanded,
                    boolean leaf,
                    int row,
                    boolean hasFocus){
                    super.getTreeCellRendererComponent(tree,value,sel,expanded,leaf,row,hasFocus);
                    Object userObject = ((DefaultMutableTreeNode) value).getUserObject();
                    if (userObject instanceof String)
                    setText((String) userObject);
                    else if (userObject instanceof PGAOptionPanel){
                        PGAOptionPanel pgaOptionPanel = (PGAOptionPanel) userObject;
                        setText(pgaOptionPanel.getName());
                    else
                    setText("");
                    return this;
            treeCellRenderer.setLeafIcon(null);
            optionTree.setCellRenderer(treeCellRenderer);
            jScrollPane1.setViewportView(optionTree);
            add(jScrollPane1, java.awt.BorderLayout.WEST);
            okButton.setText(prop.getProperty("OKButtonLabel"));
            okButton.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
                public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                    okButtonActionPerformed(evt);
            cancelButton.setText(prop.getProperty("cancelButtonLabel"));
            cancelButton.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
                    cancelButtonActionPerformed(evt);
            javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
            jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
            jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
                jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                    .addContainerGap(195, Short.MAX_VALUE)
                    .addComponent(okButton)
                    .addGap(44, 44, 44)
                    .addComponent(cancelButton)
                    .addGap(23, 23, 23))
            jPanel1Layout.linkSize(javax.swing.SwingConstants.HORIZONTAL, new java.awt.Component[] {cancelButton, okButton});
            jPanel1Layout.setVerticalGroup(
                .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                    .addContainerGap()
                    .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                        .addComponent(cancelButton))
                    .addContainerGap(22, Short.MAX_VALUE))
            jPanel1Layout.linkSize(javax.swing.SwingConstants.VERTICAL, new java.awt.Component[] {cancelButton, okButton});
            add(jPanel1, java.awt.BorderLayout.SOUTH);
        }// </editor-fold>
        private void cancelButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
            fireClosePanelEvent();
        private void okButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
            if (optionPanel != null){
                optionPanel.save();
        // Variables declaration - do not modify
        private javax.swing.JButton cancelButton;
        private javax.swing.JPanel jPanel1;
        private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
        private javax.swing.JButton okButton;
        private com.sgme.pganacrim.ui.option.PGAOptionPanel optionPanel;
        private javax.swing.JTree optionTree;
        // End of variables declaration
        public static DefaultMutableTreeNode getOptionTreeRoot(){
            return optionTreeRoot;
        public void initTreeOption(){
            optionTree.addTreeSelectionListener(this);
            if (node == null)
                return;
           this.repaint();
    Novembre 2007
    j'ai remplacé repaint par
    this.paintAll(this.getGraphics());
    et ca fonctionne mais c'est pas joli joli de chuinter le RepaintManager
    Avatar de sinok
    Août 2004
    tentes un appel au revalidate de ton conteneur.
  1. Probleme de repaint de JMenuBar
    Par Widiwi dans le forum Composants
    Dernier message: 21/01/2009, 18h50
  2. Probleme avec repaint()
    Par LinuxUser dans le forum AWT/Swing
    Réponses: 15
    Dernier message: 02/01/2008, 01h04
  3. Probleme de ressource CPu suite à un repaint
    Par cactus13 dans le forum 2D
    Dernier message: 20/10/2007, 01h51
  4. Probleme paint() repaint()
    Par Uren dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 27/07/2007, 19h02
  5. Probleme methode repaint()
    Par cybercrisp dans le forum AWT/Swing
    Réponses: 14
    Dernier message: 25/10/2006, 00h21
