SWT/JFace Java Discussion :
Problème d'affichage : Layout + paint
SWT/JFace Java
    Janvier 2007
    Par défaut Problème d'affichage : Layout + paint
    J'ai un tout petit souci qui me retarde pas mal surmon travail à cause d'un manque de maîtrise de ma part des composants Graphics :
    J'essaye d'afficher 2 cercles dans la méthode paint() d'un JPanel avec :
    Graphic2D.fillArc(1, 1, 300, 300, unAngle, unEcart);
    Quand j'instancie 2 fois ces JPanel pour les mettres dans un GridLayout(1,2), c'est impec, je les vois bien.
    Mais dès que je change le layout, et que je met flowLayout par exemple, ça ne m'affiche rien...
    En faites, il faut qu'un autre composant leurs créer l'espace nécessaire pour qu'il s'affiche. Mais c'est pas très propore de rajouter un JComponent (comme un JTextArea(300, 300)) juste pour ça...
    Donc est ce qu'il y aurait un moyen d'afficher ces 2 cercles proporement ? (déjà essayé setSize, setMinimumSize, rien changé...)
    Avatar de bouye
    Août 2005
    setPreferredSize() ne fonctionne pas non-plus ? As-tu essaye de surcharger les setters et/ou les getters de maniere a toujours retourner la bonne taille (la taille peut etre modifiee par le layout APRES que tu l'ai specifiee manuellement).
    Apparement deux solutions (pour ce que j'ai compris de ton probleme) :
    - ne pas utiliser un layout qui pose probleme. La solution peut sembler bizarre mais en fait les layouts peuvent tres bien ne pas utiliser du tout les informations de taille. Il te faut donc repenser le decoupage des sous-panneaux de ton interface, leur agencement et leur layout d'une autre maniere. Parfois il est alors plus simple de ne pas utiliser de layout du tout (setLayout(null) mais dans ce cas il faut penser a specifier les tailles et positions des composants et a gerer les redimensionnements de l'interface soit-meme.
    - faire que ton dessin se mette a l'echelle des dimensions de ton panel plutot que d'avoir une taille fixe.
    Note : dans le cas d'un JPanel on surchage plutot paintComponent() que paint(). Cela permet une meilleure reutilisation du panel surtout si on veux lui ajouter des Border et/ou des sous-composants incrustes par dessus le dessin.
    Janvier 2007
    Merci pour ta réponse claire et complète mais je vais préférer utiliser un JLabel de fond, qui permet de créer l'espace pour dessiner les arcs de cercle.
    Et ok pour le paintComponent() qui fait partie des méthodes appelées par paint() (paintComponent, paintBorder, et paintChildren).
    Avatar de bouye
    Août 2005
    Dans ce cas precis pourquoi ne pas te creer ta propre implementation de l'interface Icon ? Cela reglerai tout tes probleme !
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 22/09/2008, 02h55
  2. [Struts-Layout] Problème d'affichage
    Par lili2704 dans le forum Struts 1
    Réponses: 14
    Dernier message: 28/08/2008, 16h23
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 25/02/2008, 08h35
  4. [Struts-Layout][layout:date] problème d'affichage
    Par nysaken dans le forum Struts 1
    Dernier message: 22/11/2007, 20h30
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 15/06/2007, 11h27
