problème séquence fenêtres Java
    Octobre 2007
    Par défaut problème séquence fenêtres Java
    j'ai un petit souci de programmation Java: je voudrais faire une séquence de trois fenetres qui s'enchainent, j'arrive à en faire deux mais pas trois...
    Dans ma premeiere fenetre il y a (entre autre) un bouton sur lequel j'appuie, ce qui efface tous les objets de la fenetre et en affiche d'autres, en l'occurence d'autres boutons. Je voudrais, lorrsque j'appuie sur un de ces boutons, faire la même séquence: la fenetre se vide, puis affche d'autres objets; c'est là que je bloque.
    Voici mon code:
    import java.io.*;
    import java.util.*;
    import java.awt.*;
    import java.awt.event.*;
    import javax.swing.*;
    import javax.swing.event.*;
    public class Fenetre2 implements ActionListener{
    //attributs
    private JFrame fenetre;
    private JButton boutonA;
    private JLabel texte0, texte1, texte2;
    private JTextField champA, champB;
    private Dimension dimension;
    //constructeur
    public Fenetre2() {
    this.fenetre=new JFrame("Bourse Willis");
    this.texte0=new JLabel("Bienvenue sur Bourse Willis",SwingConstants.CENTER);
    this.texte1=new JLabel("Veuillez renter votre numéro client:");
    this.texte2=new JLabel("Mot de passe:");
    this.champA=new JTextField(20);
    this.champB=new JTextField(20);
    this.dimension=new Dimension(100,100);
    this.boutonA=new JButton("login");
    Container conteneur = fenetre.getContentPane();
    GridLayout disposition = new GridLayout(10,1);
    conteneur.setLayout(disposition);
    //on ajoute tout
    conteneur.add(this.texte0);
    texte0.setMinimumSize(dimension);
    conteneur.add(this.texte1);
    conteneur.add(this.champA);
    conteneur.add(this.texte2);
    conteneur.add(this.champB);
    conteneur.add(this.boutonA);
    boutonA.addActionListener(this);
    this.fenetre.setBounds(20,40,300,300);
    this.fenetre.setVisible(true);
    //méthode
    public void actionPerformed(ActionEvent e){
    //premier changement
    if (e.getSource()==boutonA) {
    //on enlève tout
    conteneur.removeAll();
    fenetre.repaint();
    //on rajoute tout
    JButton boutonB=new JButton("acheter");
    conteneur.add(boutonB);
    boutonB.addActionListener(this);
    conteneur.validate();
    fenetre.repaint();
    //deuxieme changement
    if(e.getSource()==boutonB){
    System.out.println("ca marche?");
    fenetre.repaint();
    //on rajoute tout
    JButton boutonG=new JButton("choix entreprise");
    conteneur.add(boutonG);
    fenetre.repaint();
    En fait j'ai deux 'if' imbriqués l'un dans l'autre, le premier marche (le boutonB est créé), mais le deuxieme ne marche pas (le boutonB reste à l'écran,'ca marche?' ne s'affiche pas, le boutonG ne s'affiche pas).
    Pouvez-vous m'aider svp?
    Octobre 2007
    Mais pourquoi personne ne répond?? Je commence à croire que mon idée est débile, aidez-moi svp!!!!
    Merci!!!!
    Janvier 2006
    Pourquoi tu ne créé pas trois fenètres differente
    en leurs appliquant .setVisible(true) ou .setVisible(false);
    Suivant les fenètres que tu veut afficher.
    Membre émérite Avatar de yann2
    Mai 2004
    Salut
    Regarde du côté du CardLayout
    yann
    Octobre 2007
    Merci CristalWing j'ai fait comme tu as dit et ca marche bien. Je crée plusieurs fenetres dans des classes différentes et je les affiche ou non par le biais d'une autre classe.
    Mais j ai un nouveau probleme: une fenetre que j'ai créé marche mal alors que je n'ai fait que du copier/coller...
    Voici le code de sa classe:
     import java.io.*;
    import java.util.*;
    import java.awt.*;
    public class FenR{
    //attributs
    private JLabel texte0;
    //constructeur
    public FenR() {
    this.texte0=new JLabel ("Réfléchissez, quand c'est bon appuyez sur retour",SwingConstants.CENTER);
    this.boutonA=new JButton("retour");
    //on ajoute tout
    //getteurs
    public JButton getBoutonA (){
        return boutonA;
    //méthode
    public void setVisible(boolean b){
        if (b) { this.fenetre.setVisible(true);
        else { this.fenetre.setVisible(false);
    Le code de la classe qui pilote toutes les fenetres est le suivant:
    import java.io.*;
    import java.util.*;
    import java.awt.*;
    public class Fenetres implements ActionListener {
    //attributs
    Fen1 fen1;
    Fen2 fen2;
    Fen31 fen31;
    Fen32 fen32;
    FenR fenR;
    Fen41 fen41;
    //constructeur
    public Fenetres(){
    this.fen1=new Fen1();
    fen1.setVisible(true);
    fen1.getBoutonA().addActionListener(this);
    this.fen2=new Fen2();
    fen2.getBoutonA().addActionListener(this);
    fen2.getBoutonB().addActionListener(this);
    fen2.getBoutonF().addActionListener(this);
    this.fen31=new Fen31();
    fen31.getBoutonA().addActionListener(this);
    fen31.getBoutonB().addActionListener(this);
    this.fenR=new FenR();
    fenR.getBoutonA().addActionListener(this);
    this.fen32=new Fen32();
    fen32.getBoutonB().addActionListener(this);
    this.fen41=new Fen41();
    fen41.getBoutonA().addActionListener(this);
    //méthode
        if (e.getSource()==fen1.getBoutonA()) {
            //on cache la première fenêtre
            fen1.setVisible(false);
            //on montre la deuxième
            fen2.setVisible(true);
    //actions possibles sur la deuxième fenêtre
        if (e.getSource()==fen2.getBoutonA()) {
            //on cache la deuxième fenêtre
            fen2.setVisible(false);
            //on montre la troisième
            /*fen31=new Fen31();*/
            fen31.setVisible(true);
        if (e.getSource()==fen2.getBoutonB()) {
            /*fen32=new Fen32();*/
            fen32.setVisible(true);
        if (e.getSource()==fen2.getBoutonF()) {
            fenR=new FenR();
            fenR.setVisible(true);
    //actions possibles sur la fenêtre R
        if (e.getSource()==fenR.getBoutonA()) {
            //on cache la fenêtre R
            fenR.setVisible(false);
    //actions possibles sur la fenêtre 31
        if (e.getSource()==fen31.getBoutonA()) {
            //on cache la fenêtre 31
            fen31.setVisible(false);
            //on montre la fenêtre 41
            fen41.setVisible(true);
        if (e.getSource()==fen31.getBoutonB()) {
    //actions possibles sur la fenêtre 32
        if (e.getSource()==fen32.getBoutonB()) {
            //on cache la fenêtre 32
            fen32.setVisible(false);
    //actions possibles sur la fenêtre 41
        if (e.getSource()==fen41.getBoutonA()) {
            //on cache la fenêtre 41
            fen41.setVisible(false);
    En fait tout marche parfaitement, sauf le bouton 'retour' de la fenetre fenR, je ne comprends pas pourquoi car j'ai vraiment fait du copier/coller à partir des autres classes...
    Quelqu'un peut-il m'aider?? Merci
    Octobre 2007
    Oups désolé j'ai parlé un peu vite, il fallait juste enlever la ligne 'fenR=new FenR();' dans la méthode actionPerformed.
    Mes problemes sont résolus merci de votre aide!
  1. problème avec les .java compilés
    Par root76 dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 05/05/2006, 20h14
  2. Problème compatibilité encodage Java et js avec IE
    Par sev22 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 19/04/2006, 10h57
  3. [debutant][Applet] problèmes insertion applet java
    Par mlequim dans le forum Applets
    Dernier message: 11/07/2005, 10h50
  4. [SQLPLUS] - Problème de Triggers Java
    Par farcis dans le forum Oracle
    Dernier message: 23/12/2004, 10h21
