Format d'échange (XML, JSON...) Java Discussion :
Problème de filter avec JDOM [JDOM]
    Juillet 2007
    Par défaut Problème de filter avec JDOM
    j'ai lu le tuto de Nicolas CYNOBER et ait voulu l'adapter pour mon programme :
    voici les imports :
    import org.jdom.*;
    import org.jdom.input.*;
    import org.jdom.filter.*;
    import org.xml.sax.*;
    import java.util.*;
    je récupère un Stream XML et j'ai son DTD. Je peux le parser sans problème.
    Je voudrais le filtrer pour garder seulement les parties interressantes. Je crée donc un filtre et je l'utilise (c'est quasiment un copié/collé du tuto) :
    Filter filtre = new Filter()
    					static final long serialVersionUID = 556789746;
    			      //On défini les propriétés du filtre à l'aide
    			      //de la méthode matches
    			      public boolean matches(Object ob)
    			         //1 ère vérification : on vérifie que les objets
    			         //qui seront filtrés sont bien des Elements
    			         if(!(ob instanceof Element)){return false;}
    			         //On crée alors un Element sur lequel on va faire les
    			         //vérifications suivantes.
    			         Element element = (Element)ob;
    			         //On crée deux variables qui vont nous permettre de vérifier
    			         //les conditions de nom et de prenom
    			         boolean verifNomCNX = true;
    			         boolean verifTypeCNX = false;
    			         //2 ème vérification: on vérifie que le nom est bien "CynO"
    			         if(element.getChild("Connection").getAttributeValue("Type").matches( "P2P|TLS|CES"))
    			            verifTypeCNX = true;
    			         //3 ème vérification: on vérifie que CynO possède un prenom "Laurent"
    			         //On commence par vérifier que la personne possède un prenom,
    			         //en effet notre fichier XML possède des étudiants sans prénom !
    			         if(element.getChild("Connection").getAttributeValue("Description").matches("(?i)VV[0-9]{6}_" + nom)) {
    			        	 verifNomCNX = true;
    			         //Si nos conditions sont remplies on retourne true, false sinon
    			         if(verifNomCNX && verifTypeCNX)
    			            return true;
    			         return false;
    			   };//Fin du filtre
    			   List resultat = racine.getContent(filtre);
    à l'execution, j'ai
    Exception in thread "main" java.lang.NoSuchMethodError: org.jdom.Element.getContent(Lorg/jdom/filter/Filter;)Ljava/util/List;
    qui arrive sur cette dernière ligne...
    Une idée du pourquoi ?
    merci d'avance !
    Juillet 2007
    c'est bon !
    un des fichiers jars utilisé pour autre chose référencé un "vieux" jdom. Donc maintenant ça marche
  1. [JDOM] Problème de parsing avec JDOM
    Par saraMPK dans le forum Format d'échange (XML, JSON...)
    Dernier message: 12/07/2012, 17h34
  2. Problème intent-filter avec un mimetype atypique
    Par Xinu2010 dans le forum Android
    Dernier message: 07/05/2012, 21h56
  3. [JDOM] Problème d'accent avec jdom
    Par Jehuty57 dans le forum Format d'échange (XML, JSON...)
    Dernier message: 09/11/2009, 11h42
  4. [JDOM] java & XML, problème de parsing avec JDOM
    Par OreillePointue dans le forum Format d'échange (XML, JSON...)
    Dernier message: 11/01/2008, 10h17
  5. [Plugin / XML] Problème plugin Eclipse avec JDOM
    Par kiko_18 dans le forum Eclipse Platform
    Dernier message: 12/02/2005, 13h55
