[Swing] probleme affichage
    Membre éclairé Avatar de rems033
    Mai 2007
    Par défaut [Swing] probleme affichage
    Salut à tous,
    J'ai un petit souci au niveau de l'affichage d'une fenetre.
    En effet, j'ai défini un classe JGraph2D héritant d'un JPanel et contenant un second JPanel puis une classe de Test afin de vérifier mon résultat.
    Cependant, lorsque je lance mon application, je peux observer un bandeau transparent entre le bord de ma JFrame et le second JPanel contenu dans le JGraph2D.
    Je pense que je dois me perdre dans la redéfinition des méthodes paint(Graphics g), paintComponents(Graphics g) et paintComponent(Graphics g).
    Si vous avez une petite idée ....
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    import javax.swing.*;
    import java.awt.*;
    import java.util.*;
    public class JGraph2D extends JPanel
        protected int hPanel, lPanel ;          // longueur et largeur du panel general
        protected int hGraph, lGraph ;          // longueur et largeur du panel du graphe
        protected int hEspace, lEspace ;        // gap horizontal et vertical
        protected JPanel panelGraph ;           // le panel contenant le graphe
        protected ArrayList dataX, dataY ;      // les donnees representees sur le graphe
        protected int numVoie ;                 // le numero de la voie concernee
        /** Creates a new instance of JGraph2D */
        public JGraph2D(int l, int h, int i)
            super(null);                        // on cree le panel pere avec un layout null
            this.numVoie = i ;                  // on stocke le numero de voie
            this.hPanel = h ;                   // la longueur du panel
            this.lPanel = l ;                   // la largeur du panel
            this.setSize(this.lPanel,this.hPanel);
            this.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder());
            this.hGraph = (int)(0.8*this.hPanel) ;
            this.lGraph = (int)(0.8*this.lPanel) ;
            this.hEspace = (int)(0.1*this.hPanel) ;
            this.lEspace = (int)(0.1*this.lPanel) ;
            this.panelGraph = new JPanel(null);
            this.panelGraph.setBackground(Color.white);
            this.panelGraph.setBounds(this.lEspace,this.hEspace,this.lGraph, this.hGraph);
            this.panelGraph.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder());
            this.add(this.panelGraph);
        public void tracerGrille(Graphics g)
            // On definit la couleur de fond en gris
            g.setColor(Color.gray);
            // En horizontal
            g.drawLine(lEspace,hEspace+3*hGraph/4,lEspace+lGraph-2,hEspace+3*hGraph/4); // Au premier quart
            g.drawLine(lEspace,hEspace+hGraph/2,lEspace+lGraph-2,hEspace+hGraph/2); // Au milieu
            g.drawLine(lEspace,hEspace+hGraph/4,lEspace+lGraph-2,hEspace+hGraph/4); // Au troisieme quart
            // En vertical
            g.drawLine(lEspace+lGraph/4,hEspace+1,lEspace+lGraph/4,hEspace+hGraph-1); // Trace de la graduation au premier quart
            g.drawLine(lEspace+lGraph/2,hEspace+1,lEspace+lGraph/2,hEspace+hGraph-1); // Trace de la graduation au milieu
            g.drawLine(lEspace+3*lGraph/4,hEspace+1,lEspace+3*lGraph/4,hEspace+hGraph-1); // Trace de la graduation au troisieme quart
        public void paint(Graphics g)
        	  super.paintComponents(g);
            tracerGrille(g);
            tracerLegende(g);
        public void tracerLegende(Graphics g)
            g.drawRect(2,2,50,10);
    import java.awt.*;
    public class FenetreTest extends JFrame
        private JGraph2D graph ;
        public FenetreTest()
            super();
            build();
        public void build()
            this.setSize(300,300);
            this.setLocationRelativeTo(null);
            this.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
            this.add(new JGraph2D(250,100,0));
            // On dessine tous les composants de l'interface
            paintComponents(g);
        public static void main(String[] args)
        	FenetreTest f = new FenetreTest();
        	f.setVisible(true);
    Avatar de sinok
    Août 2004
    Oups, pas tu sûr que tu ais vraiment compris ce qu'il faut faire en Swing pour dessiner sur un JPanel.
    Dans ton cas présent la seule chose que tu as à faire est de redéfinir la méthode paintComponent de ton JGraph2D pour y faire les opérations sur tes Graphics. Par contre tu ne dois pas redéfinir la méthode paint de JGraph2D, la méthode paint en swing ayant pour but d'appeler les sous méthodes de dessin du composant comme paintComponent ou encore paintBorder.
    De même avec ta JFrame, où il ne t'est absolument pas nécessaire de redéfinir la méthode paint.
    Mai 2007
    En fait, lorsque je fait ce que tu me dis, l'affichage n'est pas complet, c'est a dire que je me retrouve avec mon JGraph avec le panel ayant le fond blanc et pas la grille!
    Alors du coup je vais creer un objet grille héritant d'un JPanel et redefinir la methode paintComponent() de cette grille si j'ai bien compris?
    Merci du coup de pouce et a plus tard!
    Avatar de sinok
    Août 2004
    applique un setOpaque(false) à ton JPanel.
    ET fais en sorte que l'appel à super.paintComponent (sans s à la fin) se fasse au début de ta redéfinition de paintComponent
    Mai 2007
    Comme je te l'ai dit plus haut, j'ai crée un objet Grille héritant de Jpanel que j'incorpore dans mon JGraph2D (lui même héritant de JPanel) puis dans ma fenetreTest (héritant de JFrame).
    J'ai redéfini la méthode paintComponent() dans ma Grille ainsi que dans mon JGraph2D et tou fonctionne nickel!
    Je pense que j'ai maintenant réellement bien compris les subtilité des méthodes paint, paintComponent mais par contre, à quoi sert la méthode paintComponents() (avantage, inconvéniant, etc...)???
    Merci encore et a bientot!
    Avatar de sinok
    Août 2004
    A rien pour les dev.
    Swing c'est du paiontComponent et basta
    Mai 2007
    oki, thanks a lot
  1. [Swing]probleme pour changer de JPanel
    Par mereyj dans le forum Composants
    Dernier message: 19/06/2005, 12h55
  2. Probleme affichage noir quand Build/Compile
    Par balabi dans le forum MFC
    Dernier message: 01/06/2005, 16h12
  3. [Swing] probleme de GridBagLayout
    Par calypso dans le forum Agents de placement/Fenêtres
    Dernier message: 13/04/2005, 17h26
  4. Probleme affichage dans tableau selon requête
    Par moulette85 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 01/03/2005, 15h44
  5. [swing] probleme de memoire
    Par leBigouden dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 23/05/2003, 14h19
