Différence entre lancement du projet et exécutable
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Par défaut Différence entre lancement du projet et exécutable
    J’ai un trou de mémoire.
    J’ai un programme utilisant une base de données d’un certain poids (538 Ko), mais surtout des dossiers ressources d’un total de 370 Mo (qui continueront à se remplir), le programme est installé dans un dossier partagé d’un réseau intranet, la base de données étant dans ce dossier avec les sous dossiers ressources.
    Le nom du lecteur attribué pour ce partage n’étant pas le même pour tous les postes, "Z:\Program Files\Visionneuse", "X:\Program Files\Visionneuse" ou encor "P:\Program Files\Visionneuse" .....
    L’exécutable est lancé par un raccourci sur chaque poste, vers le seul poste ayant le dossier et sous-dossiers partagé.
    Lors de modification/debugage, j’utilise une copie de la BD que je mets sur mon disque dur
    CheminNomDossierProjet = "C:\Program Files\Visionneuse"
    NomDelabase = "Vision.mdb"
    'Ligne utilisée dossier partagé
    CheminNomDelabase = App.Path & "\" & NomDelabase
    'Ligne utilisée pour le lancement du projet pour modification/debugage
    CheminNomDelabase = CheminNomDossierProjet & "\" & NomDelabase
    Cela oblige a REMER la premier quand je suis en lancement projet, et inversement quand je recompile pour faire l’exec que je remet dans le dossier partagé.
    Je cherche en vain ce type de condition
    If Lancement = "projet" Then
     'En cour de modif/debug
     Else
     'Lancement par raccourci de chaque poste de l'exec du dossier partagé
    End If
    Pour information, allusion a ce post
    j’ai installé l’exec sur chaque poste (fichier généré par Empaquetage et Déploiement de VB6), puis supprimé l’exec sur chaque poste, j’ai mis un raccourci visant l’exec du poste(non serveur) ayant le dossier partagé, sa fonctionne très bien.
    Merci de me rafraîchir les neurones
    saut de ligne
    Octobre 2006
    Aaaaah ouai, je crois que c'est un truc comme ça :
    #If VARIABLE_COMPILEE = "VALEUR QUAND MODE COMPILE" Then
        'Code du mode exe
    #else
        'Code du mode vb
    #End If
    Ensuite faut aller dans le menu projet, project properties > Make > Conditonal compilation arguments
    et dans la case tu mets VARIABLE_COMPILEE = "VALEUR QUAND MODE COMPILE"
    Je crois que c'est ça ...
    Membre Expert Avatar de OhMonBato
    Mars 2007
    Je dis une bêtise ou c'est de la compilation conditionnelle que tu veux faire ? ( #if, #then, #end if)
    Vld est plus rapide que moi
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Réponse un peu tardive aux propositions que j’ai récupéré tout de suite après vos envoies.
    C’est un peu la honte comme dit mon petit fils.
    Je ne parviens pas à faire fonctionner la compilation conditionnelle, indiqué par Vld44 et OhMonBato.
    Un Form, un Module, dans le module,
    Option Explicit
    Public ResultatCondition As String
    Public Sub Main()
    #If VARIABLE_COMPILEE = -1 Then
        'Code du mode vb
      ResultatCondition = "Code du mode vb"
    #Else
        'Code du mode exe
      ResultatCondition = "Code du mode exe"
    #End If
    Form1.Show
    End Sub
    Dans la case Projet1 – Propriété du projet, onglet Créer, case Arguments de compilation conditionnelle, VARIABLE_COMPILEE = 0
    Que cela soit lancé du projet ou de l'exec, le titre de Form1 est Code du mode exe.
    Après avoir lut tous ce qui peut être dit dans MSDN, la seule chose que je crois avoir compris est que pour chaque compilation (création de l’exécutable), il faut changer la valeur de la variable dans la boite de dialogue Projet1 – Propriété du projet, onglet Créer, case Arguments de compilation conditionnelle.
    Si c’est cela, je conserve mon système de Rem.
    Merci quand même à vous pour la rapidité de vos propositions
    Je tag résolut
    Salut
    saut de ligne
    Janvier 2007
    On peut passer des paramètres au programme exécutable, et Il me semble que dans vb tu peux indiquer une valeur pour tester.
    Je ne me souvient plus, je recherche et je te tient au courant.
    Edit: j'ai trouvé
    Dans le menu "Fichier", "Créer projet1"
    Dans la fenêtre "Créer projet1", bouton "Option"
    Dans la fenêtre "propriétés du projet", le champ "Arguments de la ligne de commande" te permet de mettre une valeur de test.
    donc pour toi => projet
    A+, Hervé
    Traductions d'articles :
    La mémoire en .NET - Qu'est-ce qui va où ?
    Architecture DAL de haute performance et DTO ; Version C# : Partie 1,Partie 2,Partie 3 — Version VB.NET : Partie 1,Partie 2,Partie 3
    N'hésitez pas à consulter la FAQ VB.NET, le cours complet de Philippe Lasserre et tous les cours, articles et tutoriels.
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Merci de l'interet que tu portes à la question.
    Je recherche en passant par la recupération d'une commande passé dans le raccourci visant l'exec de chaque poste.
    Dans propriété du raccourci, dans Cible, je met deja le chemin dossier (specifique a chaque poste mais aboutissant toujours au même ordi qui a le dossier partagé, voire plus haut), je vais y rajouter apres le nom de l'exec, un espace et un argument de commande que je verifirais a l'entrée du prog.
    Si argument est null, je suis en lancement VB debug/modif,
    si non vide, le lancement est pour l'executable depuis le raccourci.
    Un peu tordu , mais faute de mieux ......
    saut de ligne
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    On s'est croisé
    Citation Envoyé par rv26t
    Edit: j'ai trouvé
    Mais s'est cela que je n'arrive pas à mettre en place, j'ai essayé pendant une petite heure cette fin d'aprés midi
    saut de ligne
    Janvier 2007
    Disons que je te proposais l'inverse
    Si argument est "projet", tu es en lancement VB debug/modif,
    si vide, le lancement est pour l'executable depuis le raccourci.
    Cela évite de rajouter un argument à tous les raccourcis.
    Mais bon, du moment que tu as une solution qui correspond à tes souhaits.
    bonne continuation.
    Edit : on s'est encore croisé.
    Ensuite tu testes
    If Command() = "projet" Then
    MsgBox "dans éditeur VB"
    End If
    Chez moi cela fonctionne sous vb : message,
    avec l'exe : rien.
  1. [Utilisation] Différence entre référentiel et projet
    Par fabrice91 dans le forum Subversion
    Dernier message: 08/12/2009, 22h03
  2. Ce qui fait la différence entre un simple projet et un bon projet
    Par TheCaribouX dans le forum Débats sur le développement - Le Best Of
    Réponses: 84
    Dernier message: 23/06/2009, 18h58
  3. Quelle est la différence entre un plan qualité et plan projet ?
    Par mfofana dans le forum Gestion de projet
    Dernier message: 24/02/2007, 15h43
  4. [TSE] Différence entre un raccourci et exécuter ?
    Par WebPac dans le forum Windows Serveur
    Dernier message: 20/11/2006, 18h20
  5. Différence entre deux lancements Release ??
    Par yetpa dans le forum MFC
    Dernier message: 22/02/2006, 15h50
