Format d'échange (XML, JSON...) Java Discussion :
Problème de validation avec un Schema et javax.xml.validation
    Par défaut javax.xml.validation et Schema : impossible de trouver la racine
    J'utilise le script trouvé dans la FAQ pour ouvrir un fichier XML avec DOM avant de l'analyser :
    DocumentBuilderFactory usine = DocumentBuilderFactory.newInstance();
    DocumentBuilder constructeur = usine.newDocumentBuilder();
    File fichier = new File("monFichier.xml");
    Document document = constructeur.parse(fichier);
    Element racine = document.getDocumentElement();
    Comment faire le plus simplement pour contrôler à ce moment là la validité du fichier, selon un Schema ?
    Merci.
    Dernière modification par Robin56 ; 24/05/2012 à 01h21. Motif: Ajout du préfixe
    Membre Expert Avatar de KiLVaiDeN
    Octobre 2003
    Il me semble que tu peux faire comme suit :
    	BufferedReader br = new BufferedReader( new FileReader( XMLFileName ) );
    	URL xsdUrl = new File( XSDFileName ).toURL();
    	Adapter.validateXMLagainstSchemaNoNamespace( br, xsdUrl, null );
    Je n'ai pas essayé ta méthode, car j'ai trouvé celle-ci entre temps :
    http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/...e-summary.html
    Merci de ton aide.
    Alors que ce validateur (http://tools.decisionsoft.com/schemaValidate/) n'indique aucune erreur, Java génère une exception :
    org.xml.sax.SAXParseException: cvc-elt.1: Cannot find the declaration of element 'elia-admin'.
    Fichier XML
    <elia-admin>
    	<page label="erreur"/>
    	<page label="index">
    		<role>administrateur</role>
    		<role>exploitant</role>
    		<role>gestionnaire</role>
    		<role>superviseur</role>
    	</page>
    </elia-admin>
    Schéma
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
    <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
        <xs:element name="elia-admin">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="page" maxOccurs="unbounded">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="role" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                            </xs:sequence>
                            <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="required" />
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:schema>
    Curieux, non ?
    Je pense que mon Schéma est valide :
    moi@machine:~/workspace2/elia-admin/WebContent/WEB-INF$ xmllint --noout "pages.xml" --schema "pages.xsd"
    pages.xml validates
    Le problème doit donc venir du code Java...
    final Document document;
    final DocumentBuilderFactory usineXml = DocumentBuilderFactory.newInstance();
    final DocumentBuilder constructeur;
    // Initialisation du parser XML
    try {
        constructeur = usineXml.newDocumentBuilder();
    } catch (final ParserConfigurationException e) {
        throw new FatalException("Problème de configuration du parser XML : " + e.getMessage());
    // Ouverture du fichier des rôles
    try {
        document = constructeur.parse(new File(Constantes.FICHIER_ROLES));
    } catch (final IOException e) {
        throw new FatalException("Problème à la lecture du fichier XML des rôles : " + e.getMessage());
    } catch (final SAXException e) {
        throw new FatalException("Problème à l'analyse du fichier XML des rôles : " + e.getMessage());
    // Initialisation du validateur
    final SchemaFactory usineSchema = SchemaFactory.newInstance(XMLConstants.W3C_XML_SCHEMA_NS_URI);
    final Source schemaFile = new StreamSource(new File(Constantes.SCHEMA_ROLES));
    Schema schema;
    // Ouverture du schéma
    try {
    schema = usineSchema.newSchema(schemaFile);
    throw new FatalException("Problème à l'analyse du schéma XSD des rôles : " + e.getMessage());
     // Validation du fichier
    Validator validateur = schema.newValidator();
    try {
        validateur.validate(new DOMSource(document));
    } catch (IOException e) {
    throw new FatalException("Problème à la lecture du schéma XSD des rôles : " + e.getMessage());
    } catch (SAXException e) {
    throw new FatalException("Problème à la validation du fichier XML des rôles : " + e.getMessage());
    Je continue mes recherches !
    Membre émérite Avatar de Spoutnik
    Octobre 2003
    Hello,
    Je ne vais pas pouvoir t'aider, mais par contre, si tu trouve une réponse à ton problème, ca m'interesse, j'ai le même type de soucis (avec le XML /XSD de la FAQ : choice_pour_attributs).
    Et j'utilise le même code que toi :/
  1. Problème de validation d'un schema xml avec EMF
    Par totomimi dans le forum Eclipse
    Dernier message: 02/07/2009, 07h26
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 25/10/2006, 09h57
  3. [Validation] Valider un XML avec un schema
    Par pmartin8 dans le forum Format d'échange (XML, JSON...)
    Dernier message: 21/09/2006, 22h22
  4. Validation XML avec un schema XSD
    Par eods dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 23/05/2006, 15h33
  5. Valider un fichier XML avec un Schema
    Par Groove dans le forum Valider
    Dernier message: 09/11/2005, 09h15
