Format d'échange (XML, JSON...) Java Discussion :
Problème de parsing
    Mai 2005
    Par défaut Problème de parsing
    Salut tt le mde
    je suis encore debutant avec le techno XML, et donc je me suis amusé à tester le parsing en DOM, pour ca j'ai repris le code qui se trouvait sur la FAQ XML
    http://java.developpez.com/faq/xml/?page=dom#fichierDom
    ca marche nickel jusqu'au moment ou je tente de passer mon fichier (avec un chemin absolu) en parametre, La c'est le drame, le parseur ne parviens pas à trouver mon fichier!!!
    je fais :
    File xml = new File("D:\\Eclipse\\workspace\\ExempleDOM.xml");
    			org.w3c.dom.Document document=this.parseDomDocument(xml);
    public org.w3c.dom.Document parseDomDocument(File documentToParse){
    		try
                // création d'une fabrique de documents
                DocumentBuilderFactory fabrique = DocumentBuilderFactory.newInstance();
                // création d'un constructeur de documents
                DocumentBuilder constructeur = fabrique.newDocumentBuilder();
                // lecture du contenu d'un fichier XML avec DOM
                org.w3c.dom.Document document = constructeur.parse(documentToParse);
                return document;
    		catch(ParserConfigurationException pce){
                System.out.println("Erreur de configuration du parseur DOM");
                System.out.println("lors de l'appel à fabrique.newDocumentBuilder();");
                return null;
    		catch(SAXException se){
                System.out.println("Erreur lors du parsing du document");
                System.out.println("lors de l'appel à construteur.parse(xml)");
                return null;
    		catch(IOException ioe){
                System.out.println("Erreur d'entrée/sortie");
                return null;
    et ca ne marche pas il me balance l'IO exception.
    Comment faire pour resoudre ce pb?
    Merci de vos reponses
    Avatar de CyberChouan
    Directeur technique
    Janvier 2007
    Activité : Directeur technique
    Si c'est du copier-coller de ton code, il y a une faute de frappe dans ton chemin absolu: il manque un '\' entre 'Eclipse' et 'workspace'.
    Avant de poster, pensez à regarder la FAQ, les tutoriaux, la Javadoc (de la JRE que vous utilisez) et à faire une recherche
    Je ne réponds pas aux questions techniques par MP: les forums sont faits pour ça
    Mes articles et tutoriaux & Mon blog informatique
    Mai 2005
    c'est juste une erreur de frappe, je l'ai rajouté à la main il ne faut pas la prendre en compte ^^
    Hop voila c'est corrigé
    Directeur technique
    Janvier 2007
    Et tu es sûr du chemin de ton fichier? Avec la casse?...
    Avant de tenter le parsing de ton fichier, que donne la méthode xml.exists()? et xml.isFile()?
    Et si les deux réponses sont "true", pourrait-on avoir le détail de l'IOException? message et stacktrace par exemple...
    Mai 2005
    Ca marche
    j'ai rajouté, les 2 tests pour tester et comme par magie ca marche)
    Merci pour le tuyau
    Directeur technique
    Janvier 2007
    Euh... Je suis content pour toi que ça fonctionne mais ce n'est pas grâce aux deux tests dont je t'ai parlé. Ceux-ci te permettent de vérifier l'existence d'un fichier mais n'ont aucune autre incidence fonctionnelle.
    Donc si ton fichier existait bien, ton code devrait marcher sans les tests...
  1. [DOM] Problème de parsing avec DomParser
    Par iam_free dans le forum Format d'échange (XML, JSON...)
    Dernier message: 21/04/2006, 10h33
  2. [DOM] [DocumentBuilder] Problème de parsing de fichier
    Par tck-lt dans le forum Format d'échange (XML, JSON...)
    Dernier message: 13/04/2006, 18h18
  3. [Tableaux] problème de parse error
    Par Invité dans le forum Langage
    Dernier message: 06/04/2006, 22h37
  4. [JDOM] Problème de Parsing JDOM
    Par RapidJul dans le forum Format d'échange (XML, JSON...)
    Dernier message: 06/10/2005, 13h09
  5. [SAX] Problème de parsing ?
    Par Regis.C dans le forum Format d'échange (XML, JSON...)
    Dernier message: 22/06/2005, 22h48
