[VB6] Bouger une frame
    Par défaut [VB6] Bouger une frame
    Je n'arrive pas à bouger une frame en passant par une fonction, et j'ai donc besoin de votre aide.
    Voici mon code :
    Private Sub PlaceFrame(PositionDuFrame As Integer, NomDeLaFrame As Frame)
    Select Case PositionDuFrame
    Case 1:
    NomDeLaFrame.Move 120, 120
    Case 2:
    NomDeLaFrame.Move 120, 1200
    Case 3:
    NomDeLaFrame.Move 120, 2280
    End Select
    End Sub
    Et j'appel ma fonction comme ceci :
     PlaceFrame 1, Me.FramePathArchivage
    Seulement ca ne fonctionne pas, la frame ne bouge. Quand je regarde au débugger, lorsque j'arrive dans la fonction PlaceFrame, NomDeLaFrame est égal à ce qui se trouve dans le caption (par exemple, "Remplir votre nom ici").
    Si j'appel ma fonction comme ceci :
     PlaceFrame 1, Me.FramePathArchivage.name
    J'obtiens une erreur également.
    Enfin, si je met le type variant et appel ma fonction comme si dessus, avec la propriété .name, ca ne fonctionne pas non plus.
    Avez-vous une idée ?
    Juillet 2007
    1) ce que tu as écrit n'est pas une fonction (aucune valeur retournée) mais une procédure
    2) elle devrait fonctionner sans aucun problème, à moins que ....===>> question, donc : où (dans quoi) as-tu écrit de code de cette "fonction" (qui n'en est pas une) et d'où (depuis quoi) l'appelles-tu ?
    Avatar de zazaraignée
    Février 2004
    As-tu essayé de placer ton Frame simplement avec ses propirétés Left et Top ?
    Oui effectivement ca s'appel une procédure, j'ai écrit le post un peu trop rapidement. L'important est qu'on se comprenne, n'est-ce pas ?
    J'ai écrit ce code dans la Form où se trouve mes frames.
    C'est un placement dynamique des frames, donc je ne peux pas les positionner dès le départ, elles doivent etre bougées dynamiquement, et cela dépend de leur position passée en argument dans la procédure.
    Juillet 2007
    J'insiste !
    Ton code marche sans problème !
    Essaye (une Form Form1 aevc un Franme Frame1 et un bouton de Command Command1 )
         Case 1:
          Case 2:
          Case 3:
       End Select
    End Sub
    Private Sub Command1_Click()
       PlaceFrame 1, Frame1
    End Sub
    Clique sur Command1 et constate ...
    Si tout ton code est vraiment celui de ta Form et qu'il ne "marche" pas chez toi, je ne vois qu'une explication possible : tu as mis sa procédure d'appel dans un événement inconnu ou d'un contrôle inexistant...
    Bonne continuation ...
    Oui tu as raison, mon code fonctionne correctement. Le problème était que j'initialisais mes variables avant de loader la form, et du coup cela ne fonctionnait pas.
    Maintenant j'ai modifié mon code et cela fonctionne correctement.
    Merci pour votre aide
  1. [VB6] Copier une frame de base
    Par Invité dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 20/08/2007, 19h11
  2. [VB6] Problème de transparence d'une frame
    Par nigueb dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 15/06/2006, 22h46
  3. [VB6]Taille limite d'une frame en hauteur
    Par Sephy dans le forum VB 6 et antérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/06/2006, 20h04
  4. [VB6] Supression d'une Frame
    Par patoch76 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 06/05/2006, 18h28
  5. [VB6] Scrollbar dans une frame avec des textbox
    Par bb62 dans le forum VB 6 et antérieur
    Réponses: 44
    Dernier message: 01/03/2006, 08h16
