Bonjour a tous,
j'ai des soucis avec une appli qui entre autre, charge une bitmap
au démarrage dans une PictureBox. Pour tenter d'isoler le probleme,
g fait un .Exe simple.
Comme dans l'original, je démarre sur une fonction "Main". Et la, dés
qu'il s'agit d'utiliser un chemin c'est la "cata" !.
J'ai mis l'exe dans "C:\" ,
j'ai fait un raccourci dans "SendTo", pour pouvoir charger le fichier a
traiter avec un click droit ("envoyer vers") ,
Le test se resume a placer un fichier "texture.bmp" n'importe ou, et de
l'envoyer dans l'exe (avec "SendTo").
La seul chose que j'ai pu constater pour l'instant, c'est que ça fontionne
7 Dim PathBitmap$ Dim test PathBitmap$ = Left(Command$, Len(Command$) - 12) test = Dir(PathBitmap$ & "texture.bmp")
si le nom du repertoire ne contient pas d'espaces !
Avec un nom de repertoire comme "a", ça marche, mais "a a" ne fonctionne
plus !
Si qq'un a une idée...
l'erreur c'est :
Error 52, "bad file name or number"
mais g une autre erreur quand il s'agit de changer une bitmap dans une PictureBox.
