Problème de MouseListener multiples
    Chef de projet NTIC
    Juin 2005
    Activité : Chef de projet NTIC
    Par défaut Problème de MouseListener multiples
    boujour, voici mon probleme du jour :
    j'ai une classe DisplayPanel qui etend Jpanel qui contient des "Part" ,extensions de Components.
    Part et DisplayPanel implémentent MouseListener. je fais une action differente pour le mouseClicked() du DisplayPanel et une autre pour celui de l'extension de Component.
    Cela marche sauf si je rajoute les lignes suivantes
    if (c.isSelected()) {
                    getFrameMainProjetDesign().getPanelComponentParameters().MAJ(c);
    dans la methode paint() du DisplayPanel.
    dans ce cas, je n'ai plus acces au "click" sur le component, mais le prog considère que j'ai cliqué sur le DisplayPanel (ce qui n'est pas faux non plus) et non pas sur le component.
    pour l'insnat, la methode MAJ(), se contente de mettre a jour un JPanel
    public void MAJ(Part c) { // TODO : a complete panel...
            variableLabel.setText("ID:"+c.getId()+" selected");
            validate();
    La question est la suivante : pourquoi donc cette action sur un panel externe perturbe l'ecoute de mon DisplayPanel?
    Avril 2005
    On a pas beaucoup de détails pour pouvoir t aider.
    Donne peut etre la declaration des MouseListener.
    Chef de projet NTIC
    Juin 2005
    le pb c'est que tout ca est noyé dans un projet deja imposant. mais voici
    - le mouseListener du PanelDisplay :
    public void mouseClicked(MouseEvent e) {
            System.out.println("mouse clicked");
            Part c = getFrameMainProjetDesign().getSelectedPartToAdd();
            if (c!=null) {
                // displaying of the component's image, at the place where the user has clicked
                // we add the component in the project Set, and we give it a the position
                // so we must redefine this component !
                System.out.println("adding of the component with ID "+c.getId());
                Part dimensionsAndSetOKComponent = new Part(c,c.getDefaultHeight(), c.getDefaultWidth(),
                        new Integer(e.getY()), new Integer(e.getX()),
                        getFrameMainProjetDesign().getProjectPartSet());
                getFrameMainProjetDesign().getProjectPartSet().addPart(dimensionsAndSetOKComponent);
                // we unselect the other components of the set and select the newly created
                getFrameMainProjetDesign().getProjectPartSet().setAllUnselected();
                	getPartById(dimensionsAndSetOKComponent.getId()).setSelected(true);
                repaint();
            else {
                System.out.println("no component to add has been selected");
    - le mouseListener de Part (extends Component) :
            System.out.println("Mouse clicked on Part with ID: "+getId());
            //we cannot select more than one component at the same time :
            getPartSet().setAllUnselected();
            setSelected(true);
            getParent().repaint();
    le paint du displayPanel :
    public void paint(Graphics g) {
            //      removing what has previously been displayed
            //g.setColor(this.getBackground());
            g.setColor(Color.WHITE);
            g.fillRect(0,0,getWidth(),getHeight());
            //		we display all the components of the projectPartSet in the PanelProjectDisplay
            Iterator componentsIterator = getFrameMainProjetDesign().getProjectPartSet().iterator();
            while(componentsIterator.hasNext()){
                Part c = (Part)(componentsIterator.next());
                //          we update the information panel if the component is "selected"
                // warning: this following line will cause problem, if we ever
                // decide to allow multiple selection of Parts.
    //          TODO : a remettre en ayant trouvé le bug.. LE PROBLEME EST ICI
                    //getFrameMainProjetDesign().getPanelComponentParameters().MAJ(c);
                // we repaint the component :
                System.out.println("component to paint has ID : "+c.getId());
                add(c); // We add the "Component" c to the "Container" PanelProjectDisplay
                c.update(g); // We paint this Part, in the same graphical context
    et meme le paint de Part :
         * Paints the component in the specified graphic context
         * (draws the image, at thhe position and with the size definined in this component properties)
            if (getImage()!=null) { // a security, BUT a Part is supposed to own an image!
                System.out.println("Ok for painting component ID "+getId()+" coords: "+getPosWidth()+":"+
                        getPosHeight());
                g.drawImage(getImage(),getPosWidth().intValue(),getPosHeight().intValue(),
                        getDefaultWidth().intValue(),getDefaultHeight().intValue(), this);
                // position 0,0 and "this" is the imageObserver (component)
                // if "selected", we add a red rectangle around the image
                if (isSelected()) {
                    g.setColor(Color.RED);
                    g.drawRect(getPosWidth().intValue(),getPosHeight().intValue(),
                            getDefaultWidth().intValue(),getDefaultHeight().intValue());
                    g.setColor(Color.BLACK);
    voila, c surement pas simple a comprendre sorti de son contexte.[/b]
    Avril 2005
    Je ne sais pas si c ca, mais pqoi faire un add(Component) dans une méthode paint.
    Je ne suis pas sur de moi, mais ca ne risque pas de l'ajouter en boucle comme paint est une méthode appelé relativement souvent (à moins que ce soit ce que tu veux)?
    Essai d'ajouter un remove(c) avant.
    Sinon effectivement c pas évident de tout saisir.
    Chef de projet NTIC
    Juin 2005
    ben si je suis obligé de l'adder pour qu'il soit cliquable par la suite (....et ouvrir le JPoppuMenu, et afficher ces fameuses infos dans ce fameux panel annexe)
    par contre, effectivement je me demande si je suis pas en train de rajouter inutilement autant de composants que de Part au JPanel a chaque repaint()...
    Je viens donc de faire le "add", simplement a l'ajout du composant (dans le mouseClicked() du displaypanel.
    Malheureusement, ca ne résout pas le probleme initial ....
    Chef de projet NTIC
    Juin 2005
    en fait le probleme est plus grave (mais peut etre que ca va simplifier la reponse).
    Si je resize la fenetre principale a la souris (ou avec l'icone agrandir), je perds aussi la possibilité de sélectionner les composants entrés dans la taille précédente.
    NB; un deplacement de la fenetre principale n,e pose pas de probleme
    il doit y avoir un truc évident qui m'échappe. Il n'y aurait pas une histoire de priorité pour les selections ou un truc du genre?
    Avril 2005
    Dans ce cas , ca doit forcement venir de tes methodes paint. Car un redimensionnement de fenetre declenche ces méthodes, mais pas un dépla cement de fenêtre.
    Maintenant reste plus qu'a trouver l'erreur.
    Chef de projet NTIC
    Juin 2005
    Hypothese sans fondement : si ca se trouve, pour etre selectionnables les composants doivent se trouver dans le dernier panel repainté. mon panel display n'etant qu'un des composants de la frame principale, si ca se trouve ce n'est pas le cas.
    plausible?
    Membre Expert Avatar de herve91
    Novembre 2004
    non, rien à voir : "paint" c'est le V de MVC, et "sélectionnable", c'est le C.
    Chef de projet NTIC
    Juin 2005
    tout a fait, bien vu !
    ce n'est pas parce que un composant va peindre (une image dans mon cas) sur une certaine surface d'un panel que ce composnat se trouve a ce dit endroit au niveau de sa "selectionnabilité". Etant donnné que mon appli oblige d'etre capable d'interchanger l'ordre des composants a chaque paint, il faut a chaque fois redefinir les vrais bords de chaque composant tout simplement avec la methode setBounds
    voici le code :
    // THE method paint
            //		we add in the REVERSE order for a "selection of components" question. do not change this.
            Vector theVector = getFrameMainProjetDesign().getProjectPartSet();
            removeAll();
            for (int i = 0; i<theVector.size(); i++) {
                Part pToPaint = (Part)(theVector.get(i));
                Part pToAdd = (Part)(theVector.get(theVector.size()-1-i));
              if (pToPaint.isSelected()) {
                  getFrameMainProjetDesign().getPanelComponentParameters().MAJ(pToPaint);
              pToPaint.update(g); // We paint this Part, in the same graphical context
              // we add the other component
              add(pToAdd);
              pToAdd.setBounds(pToAdd.getPosWidth().intValue(),pToAdd.getPosHeight().intValue(),
                      pToAdd.getDefaultWidth().intValue(),pToAdd.getDefaultHeight().intValue());
              System.out.println("ID : "+pToAdd.getId()+" pos & size : "+pToAdd.getPosWidth().intValue()+" "+pToAdd.getPosHeight().intValue()+" "+
                      pToAdd.getDefaultWidth().intValue()+" "+pToAdd.getDefaultHeight().intValue());
    merci a tous de votre aide
  1. [Excel] Problème d'impression multiple et de form
    Par Istrella dans le forum Macros et VBA Excel
    Réponses: 15
    Dernier message: 05/01/2006, 16h28
  2. Problème d'inclusions multiples
    Par Le Furet dans le forum C
    Dernier message: 04/10/2005, 00h59
  3. Réponses: 22
    Dernier message: 05/07/2005, 01h04
  4. Problème d'ajout multiples dans un BDD Access
    Par arnaud_verlaine dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 31/05/2004, 14h34
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 25/03/2002, 22h11
