Problème avec le MMC du VB6
    Décembre 2006
    Par défaut Problème avec le MMC du VB6
    Bonjour à tous
    Je teste un petit bout de code VB6 utilisant 3x forms.
    Le code de la première form1 utilise la fonction "mousedown" qui permet d'afficher les 2x autres form ( 2 et 3) en fonction de l'endroit ou je clique sur la form1.
    Dans chaque form( 2 et 3) il y a un bouton de commande et un controle MMC1 qui devrait permettre de lire le mème fichier Wav dans les deux forms ( 2 et 3).
    Problème: Je clique pour afficher la form2 , puis sur le bouton de commande de la form2 , le fichier Wav est bien lu et le fenetre form2 se ferme.
    Je clique alors à nouveau sur la form1 pour afficher la form3 et activer le bouton de commande de cette form , le fichier Wav , n'est pas lu?.
    Par contre si je reviens sur la form2 , le fichier Wav est lu correctement.
    Le fait de mettre 2x fichiers Wav différents règle le problème.
    Est ce que quelqu'un peut m'aider à comprendre ce phénomène.
    Avec mes plus grands remerciements
    Avatar de ThierryAIM
    Septembre 2002
    J'ai pas cherché, mais je me dis que le 1er fichier waw ne doit pas être libéré correctement par le contrôle MMC de la form2
    Décembre 2006
    Peut etre mais alors pourquoi et surtout comment résoudre ce dysfonctionnement.
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Sans repondre à la question, de par experiences, j'ai deja remarqué ce phenomene, que se soit sur le même Form ou sur deux Forms differentes, il semblerait que le fichier soit bloqué pour les autres MMControls, le 1° qui l'a ouvert se l'accapart.
    Le seul moyen étant MMControl1.Command = "Close", le bouton MMControl1_StopCompleted (arret) ne libérant pas le fichier jouer.
    saut de ligne
    Décembre 2006
    Merci pour vos réponses , mais concernant la commande "Close" du controle MMc , celle ci ne débloque pas le fichier , je suis toujours dans l'impasse.
    Est-ce qu'un sauveur providentiel pourra t'il trouver la solution.
    Encore merci à tous
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Malheureusement je ne serais pas ton sauveur , chez moi sa fonctionne, bonne chance pour la suite
    saut de ligne
  1. [VBA] Problème avec composant VB6
    Par Diablo_22 dans le forum Général VBA
    Dernier message: 16/03/2006, 20h41
  2. [VB6] Problème avec insertion d'icônes dans menu
    Par marsup54 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 02/03/2006, 21h38
  3. [VB6] Problème avec la touche 0 dans une MaskEdBox
    Par bb62 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 02/03/2006, 09h47
  4. [VB6] Problème avec requête Update
    Dernier message: 02/02/2006, 03h40
  5. Petit problème avec vb6 et mysql
    Par AsmCode dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 05/01/2006, 04h44
