JComboBox et requete SQL
    Juillet 2005
    Par défaut JComboBox et requete SQL
    J'ai une table intervenant contenant 3 champs: un id, le nom de l'intervenant, et le prénom.
    A la conception de ma fenetre, j'initialise ma JComboBox avec les nom et les prenoms des intervenants ( chaine sous la forme nom+" "+prenom).
    Pour récupérer le choix de l'utilisateur j'utilise ce code, qui se sert de l'espace pour diferencier le nom du prénom. Mais je n'ai pa pensé lors de la conception que certains noms contiennent des espaces aussi.
    Quel modification dois-je apporter pour corriger ce problème?
                String [] tps = Intervenant.split(" ");
                try{
                    ResultSet req = getResultFromDB("Select id from intervenant where Nom like '%"+tps[0]+"%' and Prenom like '%"+tps[1]+"%'");
                    ArrayList ResultSets=new ArrayList();
                    while(req.next()){
                        String[] row={req.getString("id")};
                        ResultSets.add(row);
                    String[] row=(String[]) ResultSets.get(0);
                    IdIntervenant = row[0];
                } catch(Exception e){
                    MessErreur.setText("Erreur de connection à la base.");
                    System.out.println(e);
                    jDialog1.setSize(430,100);
                    jDialog1.setVisible(true);;}
    Chomeur
    Juin 2006
    Activité : Chomeur
    Salut deutschy,
    Si tu es sur que aucun prenom ne contient et ne contiendra jamais d'espaces, tu pourrais recoller les strings issus du split à l'exception du dernier qui correspondra systematiquement au prénom (Attention, code non testé):
    String[] test = monString.split(" ");
    String temp = test[0];
    for (int i=1; i<(test.length-1);i++){
       temp = temp + test[i];
    String monNom = temp;
    String monPrenom = test[test.length];
    Sinon, tu pourrais introduire une séparation plus claire qu'un simple espace, une virgule par exemple (c'est pas frequent dans les noms). Dans ce cas, tu modifie uniquement ton split(" ") pour un autre genre split("\\,").
    Bon courage,
    Tif
    Avatar de bouye
    Août 2005
    Conceptuellement, je pense qu'il serait probablement mieux que ta JComboBox contienne des objets de type Personne contenant en membres le mot et le prenom dans des variables separees, et d'utiliser un ListCellRenderer approprie pour que le tout s'affiche correctement dans la GUI. Ca t'eviterai les problemes sur les separateurs.
    De plus, de cette maniere, et en le liant a un Comparator pour le tri de la liste tu peux faire varier/reconfigurer/formatter l'affichage sans trop de probleme de differentes manieres ("nom prenom", "prenom nom", "nom, prenom", "nom prenom", "NOM prenom", etc...).
  1. requete SQL + Jcombobox
    Par krikri1504 dans le forum JDBC
    Dernier message: 16/01/2009, 13h07
  2. Problème Requete SQL et QuickReport
    Par arnaud_verlaine dans le forum C++Builder
    Dernier message: 07/01/2004, 10h31
  3. requete sql
    Par autumn319 dans le forum ASP
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/09/2003, 17h46
  4. Paramètre requete SQL (ADOQuery)
    Par GaL dans le forum C++Builder
    Dernier message: 30/07/2002, 12h24
  5. Resultat requete SQL
    Par PierDIDI dans le forum Bases de données
    Dernier message: 23/07/2002, 14h43
