Problème utilisation DLL VC++
    Octobre 2003
    Par défaut Problème utilisation DLL VC++
    Je souhaite utiliser une DLL VC++ 6.0 à partir de mon application VB6, mais j'ai quelque problème.
    Voici les prototypes des mes fonctions :
    unsigned long __stdcall checksum(unsigned char * trame, unsigned long * crc_table, unsigned long start, unsigned long size)
    void __stdcall checksumTable(unsigned long * crc_table)
    void __stdcall Test(int * valeur)
    dans le fichier .h j'ai ajouté les déclarations suivantes :
    extern unsigned long __stdcall checksum(unsigned char *, unsigned long *, unsigned long, unsigned long);
    extern void __stdcall checksumTable(unsigned long *);
    extern void __stdcall Test(int * valeur);
    J'ai crée un fichier .def également pour l'exportation.
    LIBRARY 	 "MyDll"
    DESCRIPTION  'Windows Dynamic Link Library'
    EXPORTS
    	; Explicit exports can go here
    	checksum		  @1
    	checksumTable	  @2
    	Test			  @3
    La DLL se crée bien sous VC++.
    Sous VB j'ai ajouté la déclaration suivante pour essayer la fonction Test qui est trés simple et se contente de fixer la valeur du paramètre passé en référence à 1.
    Public Declare Sub Test Lib "MyDll" (ByRef Crc As Long)
    Appel de la fonction :
        Dim Crc As Long
        Crc = 0
        'Initialise la table des codes du Crc
        Test (Crc)
    La fonction passe mais la valeur de retour est systématiquement à 0.
    Des idées ou conseils sur l'utilisation des DLL VC++ en VB6 ?
    Merci d'avance.
    merci d'avance.
    Octobre 2003
    Apprement cela passe mieux si l'on déclare une fonction et un paramètre par valeur.
  1. Problème utilisation Dll créée en delphi dans une appli VB6
    Par Djelangelo dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 25/01/2011, 15h48
  2. Problème utilisation dll
    Par Schnapz dans le forum C++
    Réponses: 12
    Dernier message: 23/11/2010, 14h27
  3. Problème utilisation DLL Inpout32
    Par stephantasy dans le forum Général VBA
    Dernier message: 23/03/2010, 18h27
  4. problème utilisation dll
    Par od.dev dans le forum Delphi
    Réponses: 13
    Dernier message: 09/01/2007, 13h51
  5. Problème utilisation DLL
    Par Tub-95 dans le forum MFC
    Dernier message: 02/11/2005, 12h00
