Recuperer du "texte" dans un jTexfield
    Mai 2007
    Par défaut Recuperer du "texte" dans un jTexfield
    Bonjour a Tous, j'ai créé une requete qui permet de recuperer les informations de 2 Texfield et de les inserer dans ma base de données, probleme, si je met autre chose que des chiffres une erreur s'affiche quand je clique sur mon bouton ajouter du type : connexion impossible : champ 'blabla' inconnu dans field list; voici mon code :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    private JTextField getJTextField_code_paiement_famclients() {
    		if (jTextField_code_paiement_famclients == null) {
    			jTextField_code_paiement_famclients = new JTextField();
    			jTextField_code_paiement_famclients.setBounds(new Rectangle(89, 11, 153, 24));
    			jTextField_code_paiement_famclients.getText();
    		return jTextField_code_paiement_famclients;
             * This method initializes jTextField_designation_paiement_famclients
             * @return javax.swing.JTextField
    	private JTextField getJTextField_designation_paiement_famclients() {
    		if (jTextField_designation_paiement_famclients == null) {
    			jTextField_designation_paiement_famclients = new JTextField();
    			jTextField_designation_paiement_famclients.setBounds(new Rectangle(89, 41, 153, 24));
    			jTextField_designation_paiement_famclients.getText();
    		return jTextField_designation_paiement_famclients;
             * This method initializes jButton_ajouter_paiement_famclients
             * @return javax.swing.JButton
             * This method initializes jButton_suppr_paiement_famclients
    	private JButton getJButton_suppr_paiement_famclients() {
    		if (jButton_suppr_paiement_famclients == null) {
    			jButton_suppr_paiement_famclients = new JButton();
    			jButton_suppr_paiement_famclients.setBounds(new Rectangle(148, 109, 94, 21));
    			jButton_suppr_paiement_famclients.setText("Supprimer");
    		return jButton_suppr_paiement_famclients;
             * This method initializes jComboBox_mdp_client
             * @return javax.swing.JComboBox
    	private JComboBox getJComboBox_mdp_client() {
    		if (jComboBox_mdp_client == null) {
    			jComboBox_mdp_client = new JComboBox();
    			jComboBox_mdp_client.setBounds(new Rectangle(14, 80, 123, 23));
    			jComboBox_mdp_client.setEditable(true);
    		return jComboBox_mdp_client;
             * This method initializes jButton_ajouter_famclients
    	private JButton getJButton_ajouter_famclients() {
    		if (jButton_ajouter_famclients == null) {
    			jButton_ajouter_famclients = new JButton();
    			jButton_ajouter_famclients.setBounds(new Rectangle(148, 80, 92, 24));
    			jButton_ajouter_famclients.setText("Ajouter");
    			jButton_ajouter_famclients.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    			public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e){
    				Statement instruction = null;
    				Connection connexion = null;
    				ResultSet resultat = null;
    				try
    					Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
    					connexion = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/gescom2","root","");
    					instruction = connexion.createStatement();
    					if ((jTextField_code_paiement_famclients.getText() != " ") && (jTextField_designation_paiement_famclients.getText() != " "))
    						instruction.executeUpdate("INSERT INTO mode_de_paiement(code_mdp,lib_mdp) VALUES("+jTextField_code_paiement_famclients.getText()+","+jTextField_designation_paiement_famclients.getText()+")");
    					else {
    						JOptionPane.showMessageDialog(null,"Attention, veuillez remplir le code ET la désignation");
    				catch (ClassNotFoundException ex)
    					JOptionPane.showMessageDialog(null,"Classe introuvable" + ex.getMessage());
    				catch (SQLException ex)
    					JOptionPane.showMessageDialog(null, "Connexion impossible:" + ex.getMessage());
    				finally
    					try
    						if(connexion !=null)
    							connexion.close();
    						if(instruction !=null)
    							instruction.close();
    						if (connexion !=null)
    							connexion.close();
    						ex.printStackTrace();
    		return jButton_ajouter_famclients;
    Janvier 2007
    C'est normal, tu as écris
    mais en sql quand tu dois faire un insert avec des string tu dois utiliser 'monString'.
    autrement dis:
    instruction.executeUpdate("INSERT INTO mode_de_paiement(code_mdp,lib_mdp) VALUES('"+jTextField_code_paiement_famclients.getText()+"','"+jTextField_designation_paiement_famclients.getText()+"')");
    Pour être plus lisible :
    ' "+jTextField_code_paiement_famclients.getText()+" '
    Mai 2007
    merci beaucoup pour cette réponse, je n'avait pas fais attention a ca, cela marche parfaitement
