Connexion Base de donnée via module
    Mai 2007
    Par défaut Connexion Base de donnée via module
    Hello
    Afin de me connecter a ma base de donnée et creer un fichier .ini, j'ai fais cela :
    Module connexion
    Option Explicit
    Dim Valeur As String
    Private Sub form_load()
    BDD_HDD = CStr(LIRE_INI("BDD"))
        If BDD_HDD = String(255, 0) Then
            Do
                Valeur = InputBox("indiquez le chemin permettant d'accéder a la base de données ")
                Call ECRIRE_INI(BDD, Valeur)
           Loop Until Trim(BDD_HDD) <> ""
        End If
    Set BDD = New ADODB.Connection
    BDD.provider = "Microsoft.jet.oledb.4.0"
    BDD.connectionString = BDD_HDD
    End Sub
    Module Variable
    Option Explicit
    Dim BDD_HDD As String
    Dim BDD As ADODB.Connection
    Et enfin, module Fichier_ini
    Option Explicit
    Private Declare Function getprivateprofilestring Lib "kernel32" Alias "getprivateprofilestringa" (ByVal ipapplicationName As String, ByVal ipkeyname As Any, ByVal ipdefault As String, ByVal ipreturnedstring As String, ByVal nsize As Any, ByVal ipfilename As String) As Long
    Private Declare Function WritePrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "WritePrivateProfileStringA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName As Any, ByVal lpString As Any, ByVal lpFileName As String) As Long
    Function LIRE_INI(Entete As String, variable As String) As String
    Dim retour As String
    Fichier = app.Path & "\" & app.EXENAME & ".ini"
    retour = String(255, Chr(0))
    LIRE_INI = Left$(retour, getprivateprofilestring#(Entete, ByVal variable, "", retour, Len(retour), Fichier))
    End Function
    Function ECRIRE_INI(Entete As String, variable As String, Valeur As String) As String
    WriteINI = WritePrivateProfileString(Entete, variable, Valeur, Fichier)
    End Function
    ECRIRE_INI "entete", "variable", " valeur "
    LIRE_INI "entete", "variable"
    Bon tout ca, a été fait a partir d'un modélé... mais... une question me viens... a quel moment le programme sait a quelle BDD se connecter ? ne manque t'il pas une ligne de code avec le
    " & app.path" MaBase.mdb
    si oui, ou le placer ?
    merci
    Membre Expert Avatar de OhMonBato
    Mars 2007
    Que veux tu faire exactement ? Simplement stocker dans un fichier ini l'adresse de ta base de données ?
    Déjà vu ce que tu mets dans le fichier texte, un simple "Print#, Adresse fichier" aurait suffit. Quand on peut il faut être fainéant, ça allège souvent le code
    Faire définir à l'utilisateur le chemin de la base de données en le faisant taper avec ses petits doigts boudinés l'adresse complète, c'est pas tip top si je peux me permettre. Essaye d'utiliser le contrôle CommonDialog qui est là pour ça.
    Dans ton appel à EcrireIni, que vaut BDD ? Tu lui passe 2 paramètres mais la fonction en demande 3 non ?
  1. [C#] Connexion base de donnée .db via Odbc
    Par Hurin dans le forum Accès aux données
    Dernier message: 24/02/2012, 00h57
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 04/08/2009, 17h34
  3. Connexion base de données Oracle distante via Pocket PC
    Par chris1977 dans le forum Windows Mobile
    Dernier message: 06/04/2009, 20h48
  4. Connexion à une base de données via ADO
    Par nico1492 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 21/10/2008, 12h49
