probleme de jcombobox
    Février 2007
    Par défaut probleme de jcombobox
    salut tous,
    j'ai un jcombobox qui est remplis par des donnees en arabe(de droite a gauche) donc je veut que l'orientation soit de R_TO_L.
    merci pour le help
    Avatar de bouye
    Août 2005
    C'est a dire ? Tu veux que le texte s'affiche de gauche<-droite (ce qui devrait etre le cas par defaut avec de l'arabe) ? ou que la fleche de la combo soit sur la gauche ?
    - dans le premier cas, ca devrait normalement etre le cas par defaut, les renderer de texte Java etant capables de detecter le texte s'affichant de gauche<-droite ou bidirectionnel (ex : melange de romain et d'arabe). Si ce n'est pas le cas, essaie de mettre la Locale de la combo box a une langue arabe (lang_ar je crois, en general pas besoin de specifier un code de pays) ou de modifier son ListCellRenderer (idem en specifiant/forcant la Locale).
    - pour le second cas, n'ayant jamais vu d'interface graphique en arabe, hebreu ou l'une des autre langues s'ecrivant gauche<-droite, j'ignore s'il est de convention (ex : GUI design guidelines) de mettre la fleche de la combo de l'autre cote du composant ou s'il reste du meme cote que dans les langues s'ecrivant de gauche->droite. Essaie quand meme en modifiant la Locale du composant, on ne sait jamais.
    Voir :
    java.awt.ComponentOrientation
    java.util.Locale
    Février 2007
    merci bouye,
    Dans mon cas j'ai reussit a mettre le fleche de l'autre cote de la combobox mais je veut que les donnees dans le combox soient aligner à droite.
    avec ce message il y a une image de ce combox que je reuissit a faire.
    Avatar de Gueritarish
    Développeur Java
    Mai 2007
    Activité : Développeur Java
    Est-ce que tu pourrais poster le code où tu remplis ta ComboBox?
    Avatar de bouye
    Août 2005
    Bizarre, l'un aurai du se faire avec l'autre. Si tu redefini ton propre ListCellRenderer en utilisant DefaultListCellRenderer (qui herite de JLabel) tu devrais pouvoir specifier l'alignement a droite ou a gauche du texte.
    Février 2007
    Citation Envoyé par bouye
    merci pour vous de me rependre, mais le probleme que j'utilise jdeveloper10g et il remplit automatiquement le combobox de puis la base de donnees.
  1. problem avec jcomboboX
    Par kanebody dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 23/12/2008, 10h52
  2. probleme avec Jcombobox comme TableCellRenderer
    Par atals dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 13/11/2007, 14h23
  3. Probleme de JComboBox
    Par haffouff dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 20/04/2007, 10h34
  4. probleme initialisation JComboBox
    Par mogur dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 20/10/2006, 16h45
  5. Probleme entre JComboBox/CheckBox
    Par bygui dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 11/05/2006, 12h26
