XSL/XSLT/XPATH XML Discussion :
probleme de tri avec xsl:sort
XSL/XSLT/XPATH XML
    Mars 2006
    Par défaut probleme de tri avec xsl:sort
    J'ai un soucis de trie avec mon xslt.
    Imaginons le xml suivant :
    <tailles>
    <taille nom="taille1" libelle="L"/>
    <taille nom="taille1" libelle="S"/>
    <taille nom="taille1" libelle="XS"/>
    <taille nom="taille1" libelle="M"/>
    <taille nom="taille1" libelle="XL"/>
    </tailles>
    J'aimerai dans le xslt faire afficher ces éléments dans l'ordre.
    Je me suis imédiatement tourné vers le xsl:sort
    <xsl:for-each select="Tailles/taille">
    <xsl:sort select="@libelle" order="descending"/>
    <xsl:value-of select=@libelle/>
    </xsl:for-each>
    Mais bien évidement ca ne fonctionne pas ca me sort un truc du style :
    L-M-S-XL-XS
    au lieu de :
    XS-S-M-L-XL
    Quelqu'un aurait il une idée de génie ?
    Je vous en remercie d'avance.
    d4v1d
    Mai 2007
    le XSL trie l'ordre alphabètique donc la réponse qu'il te sort est normale...
    Je ne vois qu'un test pour les tailles ou peut-être donner un nom différent ??? et trier en fonction de celui-ci...
    Moi je serai toi je donnerai un indice dans le nom du style :
    <tailles>
    <taille nom="taille4" libelle="L"/>
    <taille nom="taille2" libelle="S"/>
    <taille nom="taille3" libelle="M"/>
    <taille nom="taille6" libelle="XL"/>
    <taille nom="taille5" libelle="XS"/>
    </tailles>
    ou alors tu test tout tes libelles et tu les ranges comme ca...
    Responsable Dev
    Décembre 2003
    Activité : Responsable Dev
    je pense qu'il n'y a que cette solution
    si tu trouves autre chose je suis intéressés
    Mars 2006
    Merci pour cette réponse,
    Je me suis intérréssé à ta 2eme proposition, mais j'ai du mal à le mettre en place.
    Nottament parce que j'ai toujours du mal avec l'incrémentation de la fonction position()
      <xsl:if test="position()=1">
       <xsl:if test="Tailles/taille/@libelle=XXS">
       </xsl:if>
      </xsl:if>
    </xsl:for-each>
    Je ne comprend pas comment faire pour récupérer le libelle de l'occurence précédente et le comparer avec celui en cours.
    D'avance merci pour votre aide.
    d4v1d
    Membre éclairé Avatar de HebusBreizh
    Mai 2007
    Attetion à ne pas oublier les simples cotes pour tes tests:
    <xsl:if test="tailles/taille/@libelle='XXS'">
    </xsl:if>
    Mai 2007
    La première solution de Little_flower est la plus facile à mettre en place: puisque tu dois trier des éléments qui ne sont pas dans l'ordre lexicographique usuel, il suffit de créer parallèlement une liste d'indirection qui elle peut être triée par la méthode de la bibliothèque <xsl:sort>.
    On obtient:
    XS -> 1
    S -> 2
    M -> 3
    L -> 4
    XL -> 5
    Mais il faut connaitre l'ensemble des tailles possibles
    Ou alors, il faut redéfinir l'ordre lexicographique... mais çà prendrait plus de temps.
    En lisant les taille à l'envers:
    On a tout d'abord: S < M < L
    Puis si il y a un X:
    - à la suite d'un S, c'est plus petit que 'S'
    - à la suite d'un L, c'est plus grand que 'L'
    Et ainsi de suite pour les 'X' qui suivent, pour obtenir en final:
    XXS < XS < S < M < L < XL < XXL
    Mars 2006
    Bonjour merci de vos réponse
    je m'approche grace à cette ligne de code :
    <xsl:sort select="translate(@taille1,'SMLX','3451')" order="ascending"/>
    Le seul problème maintenant vient du fait que lorsque @taille1 possède un XL le translate ne prend en compte que le premier argument à savoir X et donc me met le XL toujours en première position.
    Quelqu'un aurait il une solution?
    D'avance merci
    d4v1d
    Mars 2006
    Ok maintenant ca fonctionne et avec une seule lign svp ;-)
    <xsl:sort select="translate(@axe1,'XSML',' 349')" data-type="number" order="ascending"/>
    Merci à tous pour votre aide
    d4v1d
    Mai 2007
    Comment fais-tu pour distinguer 'XS' de 'S' vu que les deux valeurs vaudront '3'?
    De même pour 'L' et 'XL'.
    Ca dépend de l'odre dans lequel ils sont dans le XML.
    Si tu as un 'S' avant un 'XS', il sera placé avant dans le résultat trié.
  1. [XSLT] tri par date avec xsl:sort
    Par Tanebisse dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 15/04/2010, 17h06
  2. Tri complexe avec xsl:sort
    Par jesemeatoutvent dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 17/01/2009, 22h53
  3. [SQL server 2005] Problème de tris avec notion Père-Fils
    Par pedrover dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 06/12/2006, 17h43
  4. [XSLT] Problème d'indentaion avec XSL
    Par Najdar dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 18/08/2006, 09h38
  5. [XSL] Arbres intermédiaires avec xsl:sort ?
    Par Blustuff dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 04/07/2005, 11h09
