probleme avec des comparaison
    Mars 2007
    Par défaut probleme avec des comparaison
    j'ai crée un prog avec des if pour faire des plages de valeur
    le problème c 'est que quand je met 311 il me met 15.44 au lieu de 15.46
    voici le prog
    If z < 74 Then
            b = (0.072329 * z)
            ElseIf 73 < z < 155 Then
            g = 5.28
            coef = 0.06321
            X = z - 73
            b = g + (coef * X)
            ElseIf 154 < z < 235 Then
            g = 10.46
            coef = 0.06475
            X = z - 154
            b = g + (coef * X)
            ElseIf 234 < z < 312 Then
            g = 15.64
            coef = 0.066494
            X = z - 234
            b = g + (coef * X)
            ElseIf 311 < z < 396 Then
            g = 20.78
            coef = 0.062024
            X = z - 311
            b = g + (coef * X)
            ElseIf 395 < z < 472 Then
            g = 25.99
            coef = 0.067273
            X = z - 395
            b = g + (coef * X)
        End If
    Avatar de Delbeke
    Juillet 2006
    Ca serait sympa d'ultiliser les balises [ Code] [ /Code] pour mettre ton code en evidences.
    Dans l'editeur de message c'est le bouton #
    Je pense que ton problème pourrait venir du type de variable que tu utilises. Ce qu'on ne voit pas dans ton extrait de code
    Ensuite la formulation
    n'est pas tres orthodoxe pour vb, il vaidrait mieux utiliser
    ElseIf z>311 and  z < 396 Then
    Mars 2007
    Public b As Single
    Public coef As Single
    Public g As Single
    Public X As Single
    Public z As Single 'variable pour essai
    Avatar de Delbeke
    Juillet 2006
    Essaye de passer le tout en double, et j'ai édité mon post pour le compléter,rafraichis ta page pour voir mon ajout
    Mars 2007
    j'ai mis tout en double et c'est toujours le meme
    Mars 2007
    Dim b As Double
    Dim coef As Double
     Dim g As Double
     Dim X As Double
     Dim z As Double 'variable pour essai
     z = valaffiche
        If 74 > z Then
            b = (0.072329 * z)
            ElseIf 73 > z < 155 Then
            g = 5.28
            coef = 0.06321
            X = z - 73
            b = g + (coef * X)
            ElseIf 154 > z < 235 Then
            g = 10.46
            coef = 0.06475
            X = z - 154
            b = g + (coef * X)
            ElseIf 234 > z < 312 Then
            g = 15.64
            coef = 0.066494
            X = z - 234
            b = g + (coef * X)
            ElseIf 311 > z < 396 Then
            g = 20.78
            coef = 0.062024
            X = z - 311
            b = g + (coef * X)
            ElseIf 395 > z < 472 Then
            g = 25.99
            coef = 0.067273
            X = z - 395
            b = g + (coef * X)
        End If
  1. Probleme avec des structures
    Par lenectar dans le forum C
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/12/2005, 09h53
  2. [FLASH MX] Probleme avec des liens.
    Par maxcmoi dans le forum Flash
    Dernier message: 12/11/2005, 11h11
  3. Probleme avec des socket !
    Par Ptimath44 dans le forum Réseau
    Dernier message: 31/10/2005, 18h11
  4. Probleme avec des pointeurs...
    Par barucca dans le forum C++
    Dernier message: 23/08/2005, 21h05
  5. Problemes avec des cellules vides
    Par arsgunner dans le forum ASP
    Dernier message: 14/06/2004, 08h42
