Décorélation des lignes entre le XTable et son model en cas de tri
    Avril 2005
    Par défaut Décorélation des lignes entre le XTable et son model en cas de tri
    Bonjour a tous,
    J'ai créé une XTable de plusieurs colonnes. La première colonne contient des infos importantes pour le traitement numérique interne a l'application, mais non utiles pour l'utilisateur. C'est pourquoi je la cache "jXTable.getColumnExt("col1").setVisible(false);".
    Au clic sur le tableau, je souhaite récupérer la valeur de la colonne cachée. Je fais donc un "_modelXTable.getValueAt(la_ligne_courante, 0);"
    Mon problème vient du fait que si je ne trie pas le tableau après sa création, je retrouve bien la valeur en colonne cachée correspondant à la ligne selectionnée, cependant, si j'opère à un tri du tableau (par ordre alphabétique par exemple), alors j'ai l'impression que les valeurs de la colonne cachées sont restées à la même place alors que celles du tableaux ont bougées.
    Comme si le tableau avait été trié, mais pas le model. Du coup, il y a décorélation entre les valeurs du tableau et celles du model.
    Comment dois-je faire pour récupérer les bonnes valeurs en cas de tri ?
    Merci de votre aide.
    Avatar de Baptiste Wicht
    Octobre 2005
    En fait, c'est pas compliqué, il y a des méthodes tout prêtes pour ça dans la classe JXTable :
    • convertRowIndexToModel : Convertit l'index à l'affichage vers celui du modèle
    • convertRowToView : Convert l'index du modèle vers celui de l'affichage
    et tu peux aussi faire la même chose avec les colonnes
    Avril 2005
    Super, ca marche nickel, merci bien. Pour ceux qui veulent en faire de même, voici ce que wichtounet a solutionné:
    Pour obtenir la valeur de la case située en colonne 0 du tableau visible et à l'indice de la ligne sélectionnée :
    String sValeur = jXTable.getValueAt(jXTable.getSelectedRow(),0);
    Pour obtenir la valeur de la case située en colonne 0 du modèle et à l'indice de la ligne sélectionnée :
    String sValeur = jXTable.getValueAt(jXTable.convertRowIndexToModel(jXTable.getSelectedRow()),0);
  1. Transferer des lignes entre deux gridviews.
    Par insane_80 dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 28/06/2010, 10h35
  2. [XL-2007] supprimer des lignes entre 2 cellules nommées
    Par croky23 dans le forum Macros et VBA Excel
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/04/2009, 19h01
  3. déplacer des lignes entre 2 tables access
    Par bellamouna dans le forum VBA Access
    Dernier message: 04/08/2008, 17h31
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 29/04/2008, 13h58
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 27/04/2007, 22h50
